要想软件学的快,个人觉得就两点,一是有个好师傅,可以少走很多弯路;二是勤于动手和动脑,对于自学,首先应该是收集软件操作资料,争取跑动流程,万事开头难,跑流程遇到硬骨头一定要动脑筋去啃,卡住的地方,可以从软件的设计思路和方法原理上去思考解决,当然也可以来阿果发帖子解决,嘿嘿!
说到做反演,很多人可能都是从strata软件开始的,该软件基本上算是一个傻瓜式的软件,而且有详细的说明书,照着说明书做基本上就能跑流程了,但这只是反演的开始,要做好反演,流程仅仅是开始,后面的工作还有很多,还需要我们不断地学习和总结。
对于叠后反演,Strata反演的主要方法是约束反演(基于模型的反演),是一种基于模型的波阻抗反演技术,该方法把地震和测井有机的结合起来,反演结果中既有地震信息也有测井信息,理论上可以得到和测井相同的分辨率,是薄互层预测的关键技术;在地震数据加载方面做得比较好,很多软件加不进去的地震数据,通过strata软件试加载可以得到很多有用的信息,除此以外,软件还可以读取Landmark,Geoframe等内部格式的地震数据;至于缺点,strata软件没有处理断层的能力,只是用虚拟井来设计,特别对逆断层的处理显得无能为力,反演结果的多解性在分析不充分的时候很容易出现。对于地震数据的质量,Strata反演要求输入地震数据是经偏移后的并没有多次波存在。子波是常相位子波并且不随时间变化,噪音是随机的,没有相干噪音。
模型建立的好坏与否是strata反演成功的关键,地震层位是建模的关键,在地震层位和地质模式的约束下,我们可以选择适当的插值方法,对井的初始波阻抗进行内插和外推,建立初始波阻抗模型。相位变化如尖灭可以通过“零”深度来建立模型;层间的地震层序可按超覆、削蚀或平分内插;相比jason,在建模方面还是比较薄弱,选项单一,有时候不能很好的表示层间的接触关系,不过同一个工区也可建立多个模型,比较得出工区的较理想模型。模型建立后,就可以开始做反演分析,修改一些参数,参数很多,但是
只要按照模型合成记录与实际地震记录相似性最好的原则去调,问题应该不会很大。
对于Emerge,是一个有很好思路的模块,也照样是照着说明一步一步就能跑下流程,出来结果的软件,但是在找测井数据与井旁地震数据的关系时,对这种关系不做预定的假定,关系可能简单,也可能很复杂,有时候是非线性的;这对所得出的多属性也好,神经网络也好,有时候很难验证这些相关在全区的有效性,最好是多学习一些神经网络的知识,从而更好的把握反演结果的准确性。
对于叠前模块,暂时用的不多,实践之后再写出来与大家共同探讨。上述只是浅见,更欢迎他人能将自己的更深入的理解写出来与大家共同分享!共同进步!
