资料解释一般都是运用统计和相关分析等手段建立的资料解释方法,从单项资料来讲,各家选用的评价参数和标准都不一致。一般有以下几种方法:
1)游离烃与含油气总量图版
该图版横坐标为S1,反映油显示特征,纵坐标PG,反映不同油显示情况下的含油气总量值。从图中表现出的油气水分布情况来看,油层与含油水层区分明显;含油水层与干层在同一区;在图版上含油水层和干层主要表现出两种特征,一是重质油特征下的高含油气量,这种情况试油多为水层或干层,基本无油气显示;二是低含油气量,这种情况并非是岩样中本身的油质较重,而是由于含油气量较少而引起S1、PG值都较小,再就是含油水层与油水同层不易区分。这种规律与热解理论及勘探实际是相符合的。
2)轻重比解释图版
该图版中纵坐标(S0+S1)/St,反映的是不同油质下岩样中产油量的大小。横坐标(S0+S1)/S2反映原油油质轻重。在图版上,油层分界明显,但含油水层和干层、水层和干层有一定交叉。
3)地化亮点法判别图版
般来说重质油层S1、S2值较高,而轻质油层S1、S2值较小,中质油层介于两者之间,单凭S1、S2评价、发现重质油层没什么问题,但可能会丢掉轻质油层。即:中—重质油层Pg值大(S0+S1)/S2值小,中—轻质油层PG值小轻重比值大。都是一大一小,如果我们把油层的两个值结合在一起考虑,让其大小互补,那么不管是轻质油层还是重质油层,他们应该具有一个相当的值,这样就可以把不同油层的油层放在一起考虑,这个值我们称之为储层的地化亮点值(S0+S1)/S2×PG 。统计分析辽东湾地区和秦皇岛构造的热解数据,图版上油层、含油水层、水层与干层有明显区分.
以上这些都是单项资料常规的解释方法,已有利用测井的孔隙度电阻率等建立解释图版。不管什么解释方法,要考虑到地化技术的影响因素,比如取样分析及时性、原油性质、样品破碎程度、储层物性等。
各种地化资料由于技术条件、适用条件的限制有时出现表征矛盾,必须坚持综合性的评价原则。例如:利用岩石热解、色谱、轻烃等资料分析原油性质和含油气丰度;利用轻烃资料分析油气活跃性;利用岩石热解色谱和轻烃某些参数分析可动水的存在等。这样可使我们全面地认识储层物性、原油性质、含油丰度、纵向分布、产能和成藏特征。评价时不但要重视三者分析结果的一致性,更要注意其差异性,有时,通过差异性的分析更能反映储层及其含油气的特征。对每一项资料进行认真分析,不但要知其然,还必须知道所以然,那么解释的依据才会更充分,结论更可靠。
谢谢,我们也搞地化录井,每年也有40多口井的工作量,对解释方法的研究方面缺乏力量,所以一直没有大的突破,非常感谢您对我们的指导
