我觉的可以分两步(均在openworks->applications->poststack/pal窗口中操作):
1.制作层拉平体:input data->seisworks seismic->input file(选折输入数据体),areal extent(限定数据平面范围),data input window (限定数据时间范围),范围限定一般用缺省值,数据输入完成;output data->bricked->output file(给输出文件名字),format(选折生成文件位数),其他缺省,完成输出设置;流程设置在flow窗口点3键->shift/stretch->flatten to hrizon->parameters->选折flatten,horizon name(选折拉平的层位,注意要内插),flattening time(拉平后层位的时间值),到此流程参数设置完成.点run生成层拉平数据体.
2,制作相干体:数据输入和输出设置和上面一样,只是在输入时输入数据体选刚才生成的拉平数据体;流程设置一样在flow窗口点3键->poststack eps->eps3d->parameters->scan pattern(选折算法),window length(计算长度),其他参数可以使用缺省值,有时间的可以自己试试,点ok,流程设置完成,点run生成相干数据体.
