井震标定是连接测井与地震信息的桥梁,标定结果的准确程度直接决定着地震反演的准确程度,因此,在实际反演中,需要十分认真的对待井震标定,以最大可能的减少井震标定存在的各种不确定性因素造成的相关性不好,本文主要分析井震标定相关性不好的原因,加强井震标定的质量控制,以使井震标定有一个最佳的效果。
对于井震标定不好的原因,主要有以下几点:
一、测井资料影响
1、对测井资料进行仔细检查,确定没有野值,对存在的野值一定要去掉,否则严重影响相关系数。
2、对于井眼垮塌的地方一定要合理的对声波和密度测井曲线进行和井径校正。
3、对于没有密度曲线的井,一定要根据区块情况自己拟合声波和密度之间的关系,最好不要用Gardner公式,毕竟这个公式不是国内地区的成果,直接套用,很难保证标定结果的准确性。
4、如果是斜井,时深关系一般不会很好,导致标定结果不理想。
二、地震资料的影响
1、地震资料本身的品质,地震资料成像不准确,相位不稳定,很难标定好。
2、地震资料标准反射目的层不明显。
3、地层薄层太多,分辨率不高。
4、井周围有构造起伏,特别是如果井在断层附近,地震资料可信度很低,一般很难标好,如果是用jason软件进行标定,可以最后采用solid model去提高井震标定的相关系数。
5、如果有AVO现象存在,井上的合成记录只是近道的信息,没有中道和远道的信息,合成记录也做不好。
三、子波的影响
1、子波提取时窗的选择不是很合适。
2、子波提取时子波长度的选择太长或者太短。
3、子波提取时加入了资料比较差劲的井,导致提出的子波存在问题。
4、地层的倾角比较大时,提出的子波会有一些不理想的情况出现。
四、其它因素
1、地震资料一般是时间域的,测井资料一般是深度域的,并且测井速度与地震速度本身也会存在一定的差异,造成井震标定相关性不好。
