  • 2008阅读
  • 8回复
封隔器卡封在短套位置? [复制链接]
离线菱歌慢慢
2310
3073
100
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-07-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— (平和) 楼主,请你不要吝啬文字,能否把问题具体些,比如管柱的目的等,不要让大家猜你的管柱作用,O(∩_∩)O哈哈~ (2009-07-27 21:33) —
管柱长度2030m左右,封隔器位置(胶筒)2000m, 4米短套位置1998-2002m;封隔器卡封在2000m,在短节内,未避开短节,合适?
请教各位前辈
水面细风生,菱歌慢慢声;客亭临小市,灯火夜妆明                          ---王建 《江馆》
离线壹壷老酒
4769
300
126
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
前提是准确把握自然伸长,最好是经过磁定位校深。
只要管柱定位准确,卡点(胶筒)距离接箍位置上、下有一米以上的安全距离完全可以。
真正需要避开的是套管的接箍位置。
[ 此贴被壹壷老酒在2009-07-26 22:36重新编辑 ]
damanyu 财富 +20 参与讨论 2009-07-26
行远,必先修其近;登高,必先修其低
离线菱歌慢慢
2310
3073
100
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一般,不作深度校正;又如何?有点悬,考虑伸长,可能卡点在2001.5m左右
离线壹壷老酒
4769
300
126
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油管型号确定后,下深与伸长量基本是定值,油管伸长量是作业队的技术员的基本知识。4米短节内满足坐封条件,版主不必担心。
如果条件允许,可以上调到短节上部的10m套管;没有条件上调,仗配管柱时可以考虑1999米
[ 此贴被壹壷老酒在2009-07-26 23:26重新编辑 ]
damanyu 财富 +20 版块管理 2009-07-26
行远,必先修其近;登高,必先修其低
离线cxmacjj
196
673
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼上说的都不对,下边都座住了,不是悬在半空的。座封时都要在外边加压厚才能把井口长余油管紧在法兰盘上,所以不考虑伸长。
如果离射孔段元的话是不是可以重新考虑封隔器的位置?
如不能的话,还是可以放在该位置的,座封隔器要避开的是套管节箍,而不是短接(当然短接要足够)。离节箍近的话要求的技术难度就要大一点。
平和 财富 +20 版块管理 2009-07-26
离线lxklxk
1234
25
13
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
“4米短套位置1998-2002m”就是短套管,下封隔器时其接箍还是应当加短油管避开为好。
平和 财富 +10 版块管理 2009-07-26
离线老黑
182
141
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
4m长度完全够,但是不明白为啥非要在短套处座封呢?
如果实在避不开的话,可以考虑双封。
平和 财富 +10 版块管理 2009-07-27
离线clzcd16606
2123
368
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
4米短套本体和11米套管本体有什么区别呢?胶筒卡在本体上就好,只要不在节箍处就不必太在意。
平和 财富 +10 版块管理 2009-07-28
我们的希望都在下一代,希望他们坚强、勇敢、自信、努力、成就。。。
离线平和
1799
220
200
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
只要是不校深,无所谓了,但是若校深,必须避开短套管!
用平和的心态面对生活,笑对人生!
