  • 3632阅读
  • 18回复
有趣难解的物探?/地质?现象:海底反射波从深水到浅水极性逐渐反转? [复制链接]
离线key521
151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-08-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 allex02 设置为精华(2012-06-02) —
海底反射波从深水到浅水极性逐渐反转,是地变引起的还是采集处理引起的, 请专家切磋讨论其反转的原因?
注:1)深水区地震反射波稳定频率高,浅水区地震反射波波动较大(该坡面不明显)并且频率低,多次波明显。
注:2)该剖面是在同一3D工区内,没有合并问题。
注:3)从各个方向(深水到浅水)这一现象都存在。
[ 此贴被key521在2009-08-11 18:47重新编辑 ]
离线fried
150
39
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
周边有没有相关岩性资料?另外观察一下其它测线是不是也有这种现象,这种现象的产生是不是与地层倾角有关?
allex02 财富 +8 参与讨论 2009-08-03
离线popjaz
154
291
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
从剖面上看,左右两边的波组特征有明显的差别,深水频率高,浅水低频信息丰富,因此我认为这完全是地震地质条件的差异引起的极性差异,这种现象很普遍,因为深水和浅水的沉积环境肯定不一样,资料有差别是正常的,并且海底出露岩性如果不一样,这种区别更明显。采集和处理的问题可能有,但从剖面上看,不像!
离线key521
151
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
深水和浅水的沉积环境不一样产生差异是可以理解的;比如频率差异,振幅大小以及一定程度的相位偏移都是有可能的。但地震波(正极性)从水介质到陆地无论如何应该是一个正的波阻抗。
由此,从理论上是解释不同的。
该现象从另一侧观测(90度)也相同。
(只有一种地质解释可以勉强行得通,我会在后面阐述,以免影响大家的思想发挥)
离线gyj73
834
1301
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没看出来极性发生反转。
极性反转是不可能的,还是考虑地层的变化吧!
同一个连续的轴也未必是同一套地层,这个不知道你听说过,或遇到过没有。
父问:人生目标?儿:金钱和美女。父掴其面,再问:人生目标?儿:事业与爱情。父甚欢欣。好哲学呀。。。
离线key521
151
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
非常有趣的现象, 但大家似乎响应并不积极。 是难还是没有兴趣???
离线robben333
56
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
极性反转没怎么看出来,只是看出了深部和浅部的频率信息的差异,楼主可否再详细说明一下这个剖面
离线有效波
939
2377
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个剖面处理没有问题,就是一个地震地质条件不同引起的
平平安安才是福!
离线wlm3871
393
1250
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不是一直都对着黑轴,浅水黑轴好像还在。极性变了肯定是是速度变化了,浅水的海底极性变是因为。。
离线tylgdxcq
90
249
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
