抽吸法是一种降低压井液液面的方法,即将专门的工具(抽子)接在钢丝绳上,下入井筒中,在油管中做上、下往复运动。当上提抽子时,可迅速把抽子以上的液体提升到地面,在抽子下面产生低压,使油层液体进入井内,达到降低液面和降低油层回压的目的。
一般将抽子下到液面以下150-250m左右,上提时可以在井底产生1.5-2.5MPa的压降,堵在井底附近油层的污物在液流的冲刷携带下,被排到井内。这种方法的诱喷程度较替喷大,多用在靠改变井内液体相对密度仍不能达到诱喷目的的油井。
抽汲效率取决于抽汲强度,抽汲强度大则解堵作用大;抽汲强度又和抽汲速度、抽子于管壁间的严密程度以及抽子的沉没深度有密切的关系。在地面动力及钢丝绳强度一定时。沉没深度和抽汲速度受到限制。一般抽汲强度主要取决于抽汲速度。常用的抽汲计算如下。
(1) 抽汲时间是指抽子的下方和上提时间,用时钟测定。
(2) 抽出液量池或计量罐进行计量。
(3) 抽子直径用卡钳量取。
(4) 含泥、含砂量用含沙量瓶计量。
(5) 液面深度是指井口到井内液面的深度,其值等于:
L=S+S1+S2+S3+h
式中:L—液面深度,m;
S—抽子接触液面时,钢丝绳进入油管头的长度,m;
S1——绳帽长度,m;
S2——加重杆长度,m;
S3——抽子本身长度,m;
H——油补距,m;
(6)见水深度是指肉眼看见井口抽出液体时抽子在井下的深度,即:
H0=H-H1=H-vt0
式中:H0——见水深度,m;
H——抽汲深度,m;
H1——见水前所起钢丝绳长度,m;
v——抽汲速度,m/s;
t0——见水时间,s;
见水时间是指从上起抽子至井口见到液体的时间。抽汲速度是指单位时间内抽子上起的距离,即:
V=H/t
式中:H——抽子上起的距离,m;
t——抽子上起时间,s;
抽汲效率是指时间抽出 水量与理论计算出水量之比,用百分数表示。
(7)抽汲深度是指抽子入井的深度,即滚筒钢丝绳下入井中的长度.
