  • 948阅读
[技术基础]控制油气分布的三个关键因素 [复制链接]
离线xdw2008220
2236
361
157
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-08-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
地壳中的油气分布是极其不均匀的。从油气藏的形成和保存条件来说,控制油气分布的因素主要可归结为三个关键因素:成烃条件-是否具备形成油气藏的油气源条件,这是油气富集的基础;成藏条件-具备油气运聚、圈闭条件,这是油气成藏的核心;保存条件-油气聚集成藏后免于逸散的条件,这是油气富集的关键。地壳中这三个因素具有最佳组合的盆地带,可成为油气最富集的含油气区。在一个大的含油气区中,不同盆地的油气丰度,或是同一盆地内不同构造单元或油气聚集带内油气富集的程度,也是由于这三个条件所决定的。
  事实上,控制含油气盆地油气赋存的因素是多方面的,根据盆地成油论,油气的生成、演化、运移、聚集、保存和破坏,都是以盆地作为基本的地质构造单元。也就是说油气藏形成和演化的各个阶段都是在沉积盆地相应过程中实现的。因此,含油气盆地的类型、构造、沉积和发展演化对油气在平面上和纵向上的分布都有控制作用。根据我国含油气盆地的油气勘探实践,沉积盆地中控制油气形成与赋存的主要因素可归纳出以下几方面:
  (1)长期持续下沉的沉积盆地有利于油气的生成与演化。含油气盆地在地壳中分布是受大地构造运动和地壳运动控制的。盆地处于不同的动力学环境,其沉降和充填历史不同。只有长期持续下沉的盆地,才能保持相对稳定的沉积环境,并形成巨厚的沉积物,这是形成油气的物质基础。
  (2)地壳运动的多旋回性导致盆地构造演化与形变的多旋回,并形成多期的生油气建造与多种类型的油气藏,沉积建造的多旋回性形成多套生储盖组合。中国地壳构造发展的历史表明,地壳运动具有多旋回性。不同时期的盆地叠加作一起,形成了多旋回的沉积盆地,往往形成多期的生油建造和多种类型的油气藏。在盆地沉积过程中,由干地壳发生震荡运动,造成盆地的时升时降,水体时深时浅,形成沉积建造的多旋回性。
  (3)发育巨厚的富含有机质的烃源岩是生成油气的物质基础,生油凹陷控制油气藏的分布。沉积盆地中有丰富的有机质堆积是油气藏形成的最重要的物质基础,影响烃源岩发育的因素是多方面的。在陆相湖泊环境中,深湖和半深湖相是最有利的生油环境,在潮湿和半潮湿气候的沉积环境下,生物发育,有机质含量高,往住可形成好的生油层。烃源岩的发育与油气藏的配置关系十分密切,我国陆相盆地油气勘探实践表明,生油凹陷控制着油气藏的分布。这是因为陆相湖盆沉积相带及沉积体系具有环带状分布的特点,沉积中心与沉降中心近于一致;多旋回的生储盖组合有利于油气的聚集和保存;这也是由于陆相盆地岩性、岩相变化快,油气运移距离较短,油气往往就近运移聚集于各类圈闭中,形成环状分布的油气田。因此根据生油区控制油气藏的油气分布规律,可以有效地指导油气勘探工作。
  (4)沉积体系、沉积相带及其成岩作用对油气藏分布的控制作用。不同沉积环境下形成的沉积物有很大差别,它受盆地结构及其演化过程的控制。各种类型的沉积盆地有各自相对稳定的沉积相带、沉积体系、陆相湖泊沉积具有多沉积体系的特点。由干沉积环境的差异,生油母质及其演化、油气的储集和保存条件也有所不同。研究不同类型沉积盆地的沉积体系及相带,可以预测油气富集区,提高勘探成效。
  (5)古地温场对油气演化起着重要的作用。勘探实践表明,凡是具有高地温场的盆地,多出现在古陆活动边缘地带或裂谷盆地,有利于年轻盆地沉积物有机质的热演化,对形成油气藏非常有利。我国东部盆地,如渤海湾盆地、松辽盆地等都是裂谷盆地,都具有很高的地温梯度,从而有利于有机质的成熟演化,这也是在这些盆地中形成丰富油气聚集的重要原因。由于时间和温度对有机质成熟演化的热补偿作用,具有高地温的老盆地对于油气的保存不利。因此,有利于油气藏形成和保存的盆地应该是低温老盆地和高温年轻盆地。
  (6)生油中心附近的正向构造带决定了油气运移的主要指向,不整合和断层分别是油气大规模横向运移和纵向运移的通道。从理论上讲,油气从生油气中心(通常也是沉降、沉积中心)沿着阻力最小的路线作横向和纵向运移,即由油气高势区向低势区运移聚集。这些低势区往往是生油凹陷中的隆起区或边缘隆起区,尤其是长期继承性的隆起区,这些正向构造带是油气勘探的最有利地带,所谓“定凹探边”、“定凹探隆”,就是陆相盆地油气勘探的成功经验。
  世界油气勘探实践表明,油气长距离横向运移的通道一般为不整合面,而纵向运移的通道则为断层。不同类型的盆地,油气运移的主要方式存在差别。裂谷盆地断裂发育,尤其以纵向运移为主;而前陆盆地,具备大规模横向运移的条件,沿不整合面可长距离运移。
  (7)生、储、盖、运、圈、保诸条件的有机匹配是油气聚集成藏的关键。油气藏的形成是生、储、盖、运、圈、保一系列成藏条件的有机配合,如其中任何一个条件不存在,就不可能形成油气藏。因此,上述控制盆地中油气赋存的诸多因素,必须有机地结合。
wengjizhi 财富 +15 有效资源 2009-08-09
我是一名石油工作者,我以从事石油工作而自豪。
