注气井与产气井 所不同的是气体的流动方向 一般测试中以井底 ---- 井口方向的流动为正方向 反之为负方向 回顾一下产气剖面 需要测4-5组不同测速和移动方向的曲线 如果仪器运动方向和气体流动方向相反 涡轮转速会高于仪器静止时 方向相同时则会低于静止时 测量4组后做电缆速度--涡轮转速交会图 就可以得到仪器速度为0时的流体速度 经过换算就得到产量了 之所以不直接用点测 是为了克服流体波动带来的不稳定 提高精度 注气井没有伴生油、水 接近于单气相 应该来说测量更容易 效果也不会太差 只不过在交会完成后 你得到的是一个负值的产量 但各层的吸气比例是真实的 实际上吸水剖面也可以这样测 不过太过复杂 而且很多井的结构不具备条件 由于设计上的取向 全井眼篮式、电磁、超声流量计都无法用于吸气剖面了 只能使用经典的宝石座连续流量计
