新型遥测平台
斯伦贝谢近期推出了它新型遥测平台Orion II*。新平台能够保证底部钻具组合的可靠通讯。
“有了Orion II*,更高质量的数据和高清的图像可以使我们实时地做出更好的决定。”斯伦贝谢公司钻探与测量市场经理Ian Falconer说道。“这一系统创造了世界最深的LWD和MWD纪录,最深的定向控制纪录。并且显著提升了钻探效率和地质导向精确度。”
新一代的Orion II*遥测平台整合了MWD/LWD中的数据压缩技术和新型的地上地下传感器。新型的传感器调制信号并能克服钻探的干扰,即使是在非常严酷的环境中。下行命令实时传递,并且不影响测量数据的上传。
用于重油开采的分布式温度采集系统
斯伦贝谢发布了它新的用于严酷环境下的多模光纤--WellWatcher BriteBlue,和WellWatcher Ultra分布式温度采集系统。
WellWatcher BriteBlue 多模光纤可以作为分布式的传感器,比如用在分布式温度感应中。还可以用在井底传感器与地面采集单元的高速通信中。
新一代的光纤是专为严酷的热和氢环境设计的。在这种环境下,许多光纤在经过一段时间后会发生物理损伤和性能下降。这种新的设计使得WellWatcher BriteBlue特别适合用于重油热采当中。
WellWatcher Ultra 分布式温度系统地面装置获取井底温度资料。新的系统可以测量长达15千米的光纤。数据的更新只要几秒钟。精确度达到了0.01°C。并且仅从一台地面设备上即可获取多个光纤的数据。
测量数据一旦完成,即可用于随后的各种活动中。数据通过行业标准或特定协议进行传输。采用了新的架构,设计,和新的生产方法之后,这种装置非常的稳定,并可用于永久性的监测。
WellWatcher BriteBlue和WellWatcher Ultra技术在美国和加拿大进行了广泛地测试。测试环境都是非常严酷的环境(井底温度达到250°C以上)。这些测试表明这种光纤完全能够经受高温环境的考验并提供高质量的测量性能。它为用户提供了对于油井生产最重要部位的准确信息。
斯伦贝谢在2007年4月就已经在加拿大的重油热采井安装了WellWatcher BriteBlue。这些热采井的温度达到了300°C,对光纤的耐久性是非常严峻的考验。其中一口注水井经常在300°C的温度下工作,不到一个月就把先前认为是最好的光纤用坏了。在2007年九月更换了WellWatcher BriteBlue 之后,一年多以来都没有发现损坏的迹象。
