只要你确信数据格式是正确的,几乎所有的数据都能输入到Petrel中。注意带空格和Tab分界的数据都能通过普通ASCII浮点数读取。数据类型包括:
Lines:2D、3D地震线,从地震体解释的断层(fault polygons 和 fault sticks) 和来自别的二维图形系统的多边形(有或没有Z值)。Lines能已点的形式输入或在输入后转换成点。
Points:有或没有Z值的X-Y坐标定义有效点。例如包含isochore厚度,well cuts或well tops,井位置的速度点等等。如果合适,点可以以线的形式输入或在输入后转换成线。
2D Grids:任何以网格形式组织的点阵都能被输入。例如包括基于地震的horizons或well tops, trend maps,porosity, isochore等等。
Wells:井数据有几种类型。它们包括Well Header (包含井的顶部信息,井深和井名),deviation survey(井轨迹),well logs和well tops。 Well tops被附在输入的井轨迹上。如果Well Header不存在就必须创建一个。
SEG-Y:2D和3D地震数据体都能以SEG-Y格式输入,没有限制该地震体文件的大小,微机硬盘才是限制的因素。
3D-grids:由cells定义的3D网格内的每个cells中都被赋予一些属性值。能够输入来自数模的各种格式的数据类型(例如:Eclipse,VIP 或 CMG )。
