  • 8847阅读
  • 15回复
超星图书转pdf方法 [复制链接]
离线qianjie7244
206
1186
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-08-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
方案一(首选)
Pdg2Pic+FreePic2Pdf
首先做好这些准备:用pizza之类的工具解密超星图书;没有pizza的,则下载没有生成加密格式如67H格式的超星书籍,最好使用超星阅读器4.0版(破解版)[即安装SSR40F(20070411) + 补丁ssreader 070411_patch](“超星阅读器4.0版(破解版)”的下载方法:迅雷狗狗搜索后下载)。必须注意,正版超星下载书籍时会将你的机器码合并生成加密格式67H,这样的格式有阅读期限和阅读机器的限制,也不利于用Pdg2Pic和FreePic2Pdf将超星文件转为PDF格式,因此在没有pizza的情况下,最好使用超星阅读器破解版下载书籍。
(一)图像PDG(文件名为6位数),推荐免费的Pdg2Pic+FreePic2Pdf
1.先用Pdg2Pic把超星的pdg 格式电子书转成jpg 或TIFF 格式
2.然后再用FreePic2Pdf 把它们转成pdf 格式的电子书,从而完成pdg 到pdf 的转换。
(二)文本PDG(文件名带下划线“_”),推荐用免费的Pdg2Pic+Adobe Acrobat Pro
1.先用PIZZA之类的工具解密。(在解密文本PDG时,其实已经把PDG转换成PDF了,只不过文件扩展名没有改过来。)
2.用Pdg2Pic中的“处理文本PDG”[即“W”(工具栏的最后一个)],可以将文本PDG转换成PDF,并且按照顺序重新编号。
3.用Adobe Acrobat Pro合并所有文件。
4.将合并的PDF文件中的字体黑体改为宋体。有些文本超星在SSREADER里看到的是宋体,在Acobat里看到的是黑体,其实原因很简单:双方对字体的解释不同。用UltralEdit32以十六进制模式打开合并后的PDF,搜索ASCII字符串“/Flags 4”,然后将其中的“4”改成“6”,存盘,退出,用Acrobat打开,黑体就变成宋体了。
(三)现在开始挂书签,打开“FreePic2Pdf”如下图所示操作即可(接口文件的位置要选对,软件里可以预览书签的):
注意:用FreePic2Pdf加挂书签时,接口文件的位置选“Pdg2Pic”转换后的文件夹(文件夹里有两个文件“FreePic2Pdf.itf”和“FreePic2Pdf_bkmk.txt”,其中“FreePic2Pdf_bkmk.txt”就是接口文件)。
推荐理由:Pdg2Pic+FreePic2Pdf是专门针对图像版PDG提出的整体解决方案,转换速度快、转换前后的文件长度变化小、图像无失真,而且转出来的PDF文件带文档属性、分段页码、多级目录等。
方案二(推荐)
1.安装Adobe Acrobat 7.0 Professional或更高版本,以及SsReader超星浏览器,或4.0图书馆版本的。
2.在控制面板的“打印机和传真”文件中,将“Adobe PDF”改为“Adobe PADF”或其他,如“Adobe PBDF”等。
3.点击超星的打印命令,再按提示的要求操作即可。其中,在该打印机的首选项里选择“高质量打印”。
4.突破超星打印数量限制:使用 UltraEdit-32(网上可下载) 软件打开 SsReader.exe 文件,选择搜索菜单下的查找命令,在查找栏输入 750D8B0764A3 ,在替换框中填写752A8B0764A3,然后点击一次“替换”按钮(不可点全部替换),最后保存即可。
以此种方法打印,效果同方案二的打印质量,优点是:快。
方案三(推荐)
——文本型超星图书转pdf方法
目前,超星的图书已分为文本型和图片型。据说超星文本型图书实际上是pdf格式经过压缩、加密后改为pdg格式的。下载后的文件形式表现为如139_1.pdg,阅读时比例显示如213%,高清晰。文本型超星图书转pdf的具体方法如下:
一、office2003虚拟打印
1.将微软office2003的虚拟打印机改名(如将“Microsoft Office Document Image Writer”整体改为“2”)。
2.打开超星文件,打印,设置打印机首选项的页面大小,越大越好,如A3或更大。设置输出格式为tif,分辨率为超精细300DPI。输出的是一个多页的tif文件,文件比较大,没有关系。
3.打开刚才的tif文件,选择abode padf虚拟(高质量)打印,即可生成pdf文件。(建议采取此方法) 或者运行FreePic2Pdf软件转化tif文件,参数设置:纸型为A4,放大率为“适合宽度”,点击“开始转化”,即可生成pdf文件。
二、snagit虚拟打印
(一)文件的打印
1.安装snagit V8.23破解版或其他破解汉化版,生成其虚拟打印机。
2.在控制面板的打印机和传真文件夹里,将该虚拟打印机改名为“9”(或其他)。
3.打印时,一般一次打印50页,因为打印过程中生成的中间文件大小每页约为10MB,页太多,愈到后来愈慢。
4.打完后,输出格式选gif,非交错式,指定输出目录。在多次打印过程中,snagit输入出到同一目录时,编号会自动延续。
5.最后利用老马的FreePic2Pdf将图片文件转为pdf文件。
(以此方法转化,虽清晰,但仍摆脱不了膨胀的“恶瘤”)
方案四
(原理同方案二)
2.添加打印机:在“控制面板”的“打印机和传真”中添加打印机;在“安装打印机软件”中“厂商”的下拉框选择"HP"项,选择" HP Color LaserJet 8550-PS ",将它作为默认打印机。
3.打印:(1)打开一本超星图书;(2)打印-〉填打印页数(在章节目录那里获得大致页数;(3)选择刚才安装好的打印机,在查找打印机按钮下面,选择“打印到文件”;(4)填入你要把文件放那里的详细路径,例如:D:\法学方法论.PS (一定要写上后缀:“.PS”)。
4.找到上步打印的ps文件,双击“法学方法论.PS”文件,其会自动生成pdf文档。如果个别页码打印不了,可按上述步骤如法炮制。最后将这几个文件在Adobe Acrobat 7.0 Professional中合并,即可生成一个统一的pdf文件。有些超星存在图书目录不全、没有封面、没有版权页、没有封底之类的问题,如果你需要,可上网找来,自己制成图片或pdf文档,最后按上一步的方法合并成一个文件,这样,你的书会有封面、目录等等你想要的内容的。
方案五
——超星阅读器 + PdfFactory Pro
只要装上PdfFactory Pro就可以直接将PDG打印成PDF了。此种方案也适用于新格式超星。这里需要注意的地方是:
1.最好将要打印的书下载下来打,这样速度快,也好统计页数。
2.在打印设置中,不要选“打印到文件”这个选项,也是为了速度。
3.在打印对话框中输入了正确的数值后,就可以单击“打印”按钮,接下来就是选择“打印机”,注意要选择“PdfFactory Pro”,然后直接单击“打印”按钮就行了。在打印的过程中可以打开打印机的对话框,监视打印过程,查看打印是否中断,中断的原因一般都是书中的某页有问题,无法打印,这时后就需要你去计算了,可以将这本书分开来打,先打印有问题前面的,再打印后面的。
4.打印结束时,PdfFactory Pro会自动弹出一个预览窗口,在预览窗口下面有“保存”按钮,单击该按钮就可保存转换后的PDF文件了。
5.打印出的书的质量不高,那是因为在pdfFactory Pro中默认是按96dpi的像素保存文件的,可以改变为300dpi就足够了,太高的话,打印过程会很慢。
方案六
——妙用UnicornViewer 转pdg 为pdf
设Adobe Acrobat 7.0 Professional打印机为默认选项。再用UnicornViewer打开PDG书.选打印。
方案七
——超星转高清晰pdf的新技巧
2.打开超星文件,打印,设置打印机首选项的页面大小,越大越好,如A3或更大。设置输出格式为tif,分辨率为超精细300DPI。输出的是一个多页的tif文件。文件比较大,但没有关系。
3.运行batch tiff resizer(网上到处都是),再load file,打开刚才打印出来的文件
4. settings,设置各种参数:
image format 输出格式,可以选择tiff,或者pdf
Resizing Method,根据你原来打印时设置的大小,还原到A4,或者B5。比如原来放大了4倍,现在就缩小1/4。
tiff compression 设置tiff文件压缩格式:G4。
dots per inch 分辨率设置的越大越好(其实无所谓,不影响文件大小)。
其余的项目,就设置为AS is,不要改动,特别是color depth。
target directory/folder,设置输出的路径。
设置完成。
5.点process all,输出。
说明:在步骤3时,也可运行FreePic2Pdf软件,参数设置:纸型为A4,放大率为“适合宽度”。确定后点击“开始转化”,即可生成pdf文件。
——超星转PDF清晰版的另类方法
需要软件:pdg2bmp、acdsee、Adobe Acrobat
1.先用pdg2bmp把超星的pdg文件批量转换成bmp格式。注意pdg2bmp这个软件是用版本较早的VB编写的,内存管理上有bug,所以大家在转换时不要贪心一次选的文件太多,分几次转换比较好。
2.用acdsee把bmp批量转换成gif。其实不一定要用acdsee,但这个软件大部分人机子里都有。
3.用Adobe Acrobat(注意不是Adobe Acrobat Reader)打开那些gif,保存为PDF即可。
和虚拟打印相比:总体时间差不多;步骤较多(三步,虚拟打印只要一步);同等清晰度的条件下体积小很多。
方案八
——新格式超星转PDF方法
1.安装Foxit Pdf Creater,不注册打印出来有水印,网上可以找到XX版的。记得要给虚拟打印机改名,不然超星不打的。
2.用超星浏览器打开下载的书籍,打印需要的页数,选择Foxit打印机,指定文件名,就开始打印了。
3.用老马的PdgCntEditor打开超星书籍目录下的Catalog.dat,把目录复制到剪贴板。
4.看Freepic2pdf的帮助,建立接口文件。也可以先用Freepic2pdf从有书签的pdf中提取接口文件,然后把目录复制到FreePic2Pdf_bkmk.txt就得到了本书的接口文件。
5.第二步中打印完后,运行Freepic2pdf,“更改Pdf”,“往Pdf挂书签”,指定刚打印好的Pdf以及第四步中做好的接口文件,点“开始”,很快就完成了。
上述方法中的技巧:
1.虚拟打印机的分辨率最好不要低于144dpi,不然会不清楚。
2.这种方法打印出的pdf体积比较大,要减小体积可以调低虚拟打印机的分辨率,也可以用acrobat pro中的“优化扫描的PDF”
3.作接口文件时要注意修改书签基准。
4.试过多种虚拟打印机,感觉还是Foxit最快,效果也不错。
5.这种方法打印比较慢,得到的Pdf也比较大,但针对这种格式的超星好像还没有更好的办法。请大家多考虑,找出更好的办法。
[ 此帖被坐看云起在2010-05-03 08:52重新编辑 ]
附件: 超星图书转pdf方法.rar (13 K) 下载次数:22 ,你所在用户组没有附件下载权限 ,VIP会员免积分下载
附件: UnicornViewer.rar (778 K) 下载次数:10 ,你所在用户组没有附件下载权限 ,VIP会员免积分下载
附件: Pdg2Pic.rar (579 K) 下载次数:11 ,你所在用户组没有附件下载权限 ,VIP会员免积分下载
共1条评分
坐看云起 财富 +10 - 2010-05-03
离线officexp
78
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不错的小软件
离线wontall
179
712
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线gsq_79
91
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢,收下试试好用与否。
离线mubiao0706
222
27
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好复杂呀!!
离线fjzhao
119
24
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了啊!!
离线19870708
42
143
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下 谢谢分享
离线mpaokl
171
113
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请问楼主,对于那种需要注册才能阅读的超星文件,能用什么办法来转成PDF文件呢。
离线liujiong
380
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享!
离线raosu
122
271
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好贴一定要顶起啊!!!
