原帖位置:
http://www.agoil.cn/bbs/read.php?tid-204815-fpage-0-toread--page-2.html 挤灰施工事故原帖内容:
1、本井基本数据:射孔井段2600.6~2647.0米,23.6米/6层,人工井底2743.2米。
2、施工要求:挤封这六个层,要求灰面在2585米。
3、施工经过:喇叭口深度2583.47米。
10:00~14:00:活性水15方(几天前放在15方池子的水)循环洗井脱气降温。
14:00~14:10:正替前垫淡水2.6方。
14:10~14:30:配比重1.80灰浆4.5方。
14:30~14:40:正替比重1.80灰浆4方。
14:40~14:50:正替后垫淡水1方,正替顶替液1.5方关套管闸门,正挤3.4方顶替液压力为0MPa,停等1分钟后挤顶替液1.9方,最高压力20MPa。
14:50~15:00:倒反洗井管线,反洗井憋压35MPa密封圈刺坏。
15:00~15:10:卸采油树,上提管柱卡,活动解卡最高600KN无效。
15:10~16:10:在450KN内活动管柱无效。
16:10~16:30:接管线正憋压,压力最高22MPa,正挤10分钟,最后降成16MPa,排量210L/min。
16:30~17:10:倒管线反憋压,憋压2次,最高憋压12MPa密封圈刺,检查萝卜头坏。(到别的作业队借萝卜头)
17:10~17:30:接管线正憋压,压力最高20MPa,正挤13分钟,排量200~210L/min。
17:30~18:00:倒管线反憋压,最高憋压30MPa不通。
本人存在的疑点:
1、为什么挤顶替液3.4方泵压为0MPa,停等1分钟后挤顶替液1.9方最高压力为20MPa。
2、倒管线反洗井憋压35MPa不通,而且挤完到反洗井也就6分钟。
3、16:30正挤还能通,而且排量为210L/min。
1、刚开始不起压是正常的,灰到达地层,一会才会起压。
2、深度数据有没有错,油管有没有试过压。
3、套管闸门关闭不严。
还可能出现的问题
1、和灰的水不合格,我认为不可能,因为最后还能正挤,说明灰还没有彻底稠化。
2、顶替量出现问题,顶替计量失误。
3、关闭套管闸门时间延误。
挤灰施工事故分析
通过认真阅读、分析这个井例,结合油、气、水井现场施工实践,本人认为造成卡管柱的主要原因是施工工艺问题,其次是水泥浆稳定性、水泥浆安全时间、施工井口选择和管柱配置。在影响解卡自救方面,管柱配置、水泥浆稳定性、水泥浆安全时间加剧了事故的严重性。
一、施工设计方面的问题
1、井口选择问题:调剖堵水井不适合使用悬挂井口(萝卜头+密封圈方式坐挂),从排除事故隐患的角度考虑应该选用直挂井口(油管直接连接上法兰),特别是密度差异大的不同浆体,低密度在油套环空,高密度液体在油管。当密度差转换为压力差受力于悬挂井口密封圈,一旦超过密封圈承压极限就会冲破密封圈,形成内循环,很容易造成事故。
2、封堵层的认识:对于该井封堵层段不同压力的吸水量,该帖子没有提供数据,所以,不敢妄下结论。但是,从正替水泥浆的施工工艺步骤分析,应该属于高压低渗地层,在高压低渗区4m3设计量,23.6m的厚度、将超过0.5m的处理半径——设计用量有些偏大,对于1.8g/cm3密度的水泥浆堵剂来说很难实现全部挤入地层。
如果是低压高渗层时,仅管柱内的水泥浆液柱就可以增加10.5MPa的压差,没必要全部设计成正替水泥浆,增加风险。
3、不知该井挤堵前是否验套,如果喇叭口上部接近射孔段存在漏点,即使替浆没有上返,压差作用或起压后水泥浆同样会上行,在水泥浆漏点处失水直接可以卡住管柱。
二、施工工艺方面的问题
根据原帖子的叙述,该井施工采用的应该是21/2油管和不低于350型的采油井口。
引用原帖:
“14:30~14:40:正替比重1.80灰浆4方。
14:40~14:50:正替后垫淡水1方,正替顶替液1.5方关套管闸门,正挤3.4方顶替液压力为0MPa,停等1分钟后挤顶替液1.9方,最高压力20MPa。”
这两句叙述是发生卡管柱事故的直接条件:
1、1.8g/cm3密度的水泥浆4m3全部进入管柱后,将占据1330多米的油管空间,相当于增加10.5MPa的静压力(也就是说密度差异增加了大于1000m水柱的压力),而替浆的出口没有采取控压措施。因此导致了水泥浆液柱的快速下掉,冲出油管后上返进入了油套环空,后续的淡水1m3,正替顶替液1.5 m3更加剧了环空的上返高度(U型管效应)。在这个过程中,如果仔细观察会发现,替浆、替水中、后期的速度是越来越快,自吸速度甚至达到或超过泵车注入速度,所以,此时如果关闸门的速度慢或以泵车排量做为计量标准,替入水量肯定过量,如图所示。此时如果注意计量替出的液量,也可以帮助判断水泥浆的位置。
2、关闭套管闸门继续顶替液的注入后,套压可以显示油管与套管的压差,而且这个差值就是当量密度差+摩阻(停泵显示的就是液柱压差),此时应该直接发现水泥浆是否有上返的问题,一旦发现压差不正常应尽快反洗井,从配浆到顶替水总计半个小时,可以避免固、卡管柱。
3、正常替浆时,关闭套管闸门后油管压力应该很快有上升显示,除非是试挤时的吸水压力小于目前的液柱压力(如果是这样的低压吸水地层根本就没必要替浆)。理论计算在入井水泥浆+顶替液总液量达到或超过8.5m3后,压力应该有明显的升高趋势。实际是注入3.4m3(累计9.9 m3)顶替压力仍然为 0 ,说明3.4 m3中的部分顶替液仍然在补充油管内水泥浆下掉的亏空,是一个油管与油套环空高密度水泥浆动态平衡的过程,没有压力或压力达不到水泥浆的进地层压力时仍然是U型管的动平衡效应。
粗略计算水泥浆上返量约为:9.9 m3(总注入液量)– ?(0—0.7 m3小于吸水压力条件下,喇叭口以下难以置换成水泥浆,即使有部分下沉也会和底部水形成混浆带,不易形成有效封堵)- 7.8(油管内液量)≈1.4—2.1m3
折算(51/2套管,21/2油管)油套环空上返高度范围约为:150-230m。
如果是正常情况,此时进入封堵层的水泥浆量已经达到1.5 m3左右。根据油套压力变化情况也是一个判断是否正常的时机。
4、正挤1.9 m3顶替液压力上升至20MPa ,应该是完成平衡后的逐步升压过程,油管容积的理论值7.8m3完全被清水和顶替液所替代,剩余2 m3左右水泥浆与井筒水混合、稀释注入,相对高渗层被逐步封堵后压力升高,但是高压低渗层系不一定达到启动条件,稀释的水泥浆封堵能力下降、沉降速度加快、缓凝时间延长。这就是最终仍然可以正挤的原因。
5、引用原文:“16:10~16:30:接管线正憋压,压力最高22MPa,正挤10分钟,最后降成16MPa,排量210L/min。”
说明水泥浆和水的混合体被过量的顶替水所击穿,喇叭口以下至封堵段环空已经没有可用于封堵的有效水泥浆浆体。施工压力降至16 MPa,是否接近施工前试挤时的地层吸水压力?。
三、水泥浆与工艺管柱问题
水泥浆浆体不稳定,在静态环境下更容易快速沉降,上部析水量大预示着下部密实度增加,密实度越大,受温度和井筒水的影响越明显,一旦温度升高很快就筹划、初凝乃至闪凝。水泥浆被稀释沉降速度会加快,但初凝时间会伴随密度的降低而相对延长。
挤堵与打塞不同,打塞施工正替水泥浆完成马上上提管柱,即使如此,仍然有不少卡管柱的实例;而挤堵施工的浆体,替浆时一旦越过管柱尾深而上返,关套管闸门后就会形成相对的静态环境,静态的水泥浆析水速度最快,卡管柱的机遇更高。
管柱喇叭口的存在增加了上提阻力,缩减了油套环空导流空间,水泥浆沉降后的密实浆体在2600m井深80°以上的高温水浴环境下,在喇叭口处形成了厚厚的桥堵塞,导致了反洗不通,上提不动。
综上所述,该井例施工工艺设计中,忽视高密度水泥浆与油套环空中水的密度差异和U型管效应是造成事故的前因,水泥浆高温环境的不稳定性(沉降、井筒环境过快稠化、初凝)是卡管柱的直接结果。
个人观点,欢迎共同探讨。[ 此贴被壹壷老酒在2009-08-31 22:17重新编辑 ]
