  • 9108阅读
  • 29回复
致密气藏、页岩气藏、煤层气藏与常规气藏的不同归根到底是什么? [复制链接]
离线wsz1010
104
301
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 阿果 从 油气藏工程 移动到本区(2014-04-07) —
如今这些非常规气藏越来越占有一定的能源供应地位,但是,对其的开发却是沿用常规气藏的某些方法,不同的论点只认为是渗流方式的不同。但是这些不同又没有体现出有新的解决方案。大家讨论一下吧。
1条评分财富+1
依依若水 财富 +1 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2014-05-17
离线lxklxk
1234
25
13
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
美国和加拿大已经有较成熟的页岩气开发技术,其核心技术是水平井、低支撑剂巨型压裂(有的又叫清水压裂)。而常规储层可能没有多少公司去搞巨型压裂吧。
2条评分财富+16
spearshield 财富 +15 参与讨论^_^ 2009-09-14
2146
206
169
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谈谈煤层气:跟砂、泥岩相比,煤层比重小、杨氏模量低、易受压缩。水力压裂除了受地应力、杨氏模量、深度等影响,与砂岩压裂不同的是煤层气压裂还要受煤渣粉末的影响,施工中,煤渣粉末被冲刷下来,混入压裂液使压裂液粘度增大,且煤渣容易堵塞缝端和人工支撑裂缝,对压裂是不利的。
2条评分财富+21
spearshield 财富 +20 参与讨论^_^ 2009-09-14
欢迎各位交流技术问题,QQ:1609305395
离线wsz1010
104
301
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对煤层气藏和页岩气藏,地层中的压力随着开采的进行,其变化的模式和常规气藏一样吗?我们知道,常规气藏衰竭式开采,地层压力越来越低;可是这种以解吸附为开采机理的煤层气和页岩气,在排水之后,地层压力的变化会不会随着解吸附而维持某种平衡呢?
2条评分财富+15
依依若水 财富 +5 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2014-05-17
spearshield 财富 +10 参与讨论^_^ 2009-09-16
2146
206
169
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谈谈致密气藏的开发,主要有以下几项:
1、深层致密气层压裂:美国前安然公司虽已爆发丑闻而倒闭,但在四川八角场气田低渗致密气藏的深度压裂改造仍给我们很多的启示。
2、注干气吞吐;
2条评分财富+15
spearshield 财富 +10 参与讨论^_^ 2009-09-17
离线xj200509329
1253
395
21
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
根据中国的有关标准 ,有效渗透率大于 0 . 1 ×10- 3μm2(绝对渗透率大于 1 ×10- 3~20 ×10- 3μm2)、 孔隙度大于 15%为低渗透气藏 ,有效渗透率小于 0 . 1 ×10- 3μm2(绝对渗透率小于 1 ×10- 3μm2)、 孔隙度小于 10%为致密气藏。深层致密气藏 “两低两高 ”的地质特征 ,即低孔隙度、低渗透率、高含水饱和度、高非均质性 ,决定了该类气藏的开发特点,即自然产量低 ,往往达不到工业气流标准;生产压差大 ,稳产基础薄弱。
  美国在研制和改进了压裂液、支撑剂以及设计能力后 , 70 年代中、后期已在科罗拉多州致密的
Wattenberg气田 ,东得克萨斯棉谷以及奥克山棉谷等砂岩气田上实施了有效的增产措施。这些致密的气田开发获得了极大的成功。
2条评分财富+20
spearshield 财富 +15 参与讨论^_^ 2009-09-17
离线g1114
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
感觉不错,这个板块
1条评分财富+1
离线soi
512
418
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学了不少哦啊
1条评分财富+1
★油藏数值模拟专题讨论群★
怀群:1232855
愀群:54476012
热烈欢迎广大致力于油藏描述与数模的朋友加入该群,
相互学习,共同提高!
PS:欢迎各位同学踊跃提出问题大家相互讨论学习,
只接收@soi的问题哦~
广告位价值$999999999....
离线楚狂徒
612
2491
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
要理解几种气藏的区别及这些区别产生的根本原因,就需要从成藏特征上分析。
在成藏要素上,几者最大的不同在于储层介质的不同。常规气可以理解为“常规储层气”,一般是依赖储层中的孔隙,储层中的流体能够在重力的作用下,形成明显的分异;致密砂岩气(深盆气)可以理解为“在致密砂岩中的天然气聚集”,这类储层孔隙小,在一般条件下不能做为油气储层,但在特殊的条件下,能形成天然气聚集,这类气藏以“气下水上”为宏观聚集特征;页岩气和煤层气的储层特殊性表现在,一个是页岩,一个是煤层,更深层上来说,要是有生气能力的页岩和煤层,也就是说,这两类气藏是形成于源岩内的气藏,由于源岩内有机质吸附能力强,这两类气藏都以吸附为主要赋存相态。所以可以简单的说,常规和致密砂气藏是在储层中找气;煤层和页岩气是在“源岩中找气。
相应的,除常规外,其它的气藏都是低效气藏,在开采工艺上,就需要相应的技术,如“压裂”、“水平井”之类的。这些技术都是针对于其“储层”的特殊性而展开的。
2条评分财富+38
依依若水 财富 +13 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2014-05-17
spearshield 财富 +25 参与讨论^_^ 2009-11-03
天下风云出我辈
离线book2
364
438
13
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
低渗致密气藏地质及开发特征
(1)影响储集层特征的构造因素
①断层  断裂活动引起一系列构造,地层的变化,改变储集层埋藏条件,引起流体性质和压力系统的变异。
②透镜体  透镜体在低渗致密砂岩中占相当大的比重,如何准确确定透镜状砂层的大小、形态、方位和分布,是能否成功开发这类气藏的关键。
③裂缝  低渗致密储集层的渗透能力低,但只要能与裂缝搭配,就能形成相对高产,裂缝主要对油气渗流做贡献,裂缝孔隙度一般不会超过2%。国内外大量资料表明,在一定埋藏深度下,天然裂缝在地下一般呈闭合状态,缝宽多为10~50 µm,基本上表现为孔隙渗透特征。这些层不压裂往往无产能。
(2)低渗透气藏储集层特征
①非均质性强  物性的各向异性非常明显,产层厚度和岩性都不稳定,在很短距离内就会出现岩性、岩相变化甚至尖灭,以至在井间较难进行小层对比。
②低孔低渗  孔隙结构研究能揭示储层内部的结构,它是微观物理研究的核心。一般这类储层孔隙有粒间孔隙、次生孔隙、微孔隙和裂缝四种基本类型。粒间孔隙愈少,微孔隙所占比例愈大,渗透率就愈低。低渗致密砂岩受后生成岩作用影响明显,它以次生孔隙(包括成因岩作用新生的孔隙和经改造后的原生孔隙两部分),并且往往伴随着大量的微孔隙。不论何种成因,不论其性质有何差异,这类砂岩都具有孔隙连通但喉道细小的特征,一般喉道小2 µm。泥质含量高,并伴生大量自生粘土,这是低渗致密砂岩的又一明显特征。
常规实验室测定的气体渗透率与实际储集层条件下的渗透率差别很大,这对低渗致密气藏尤为突出。因此要尽量模拟地层条件测定其渗透率,渗透率随埋深的加大,压力的增高而急剧地减小,并且在压力卸载后,渗透率恢复不到原值。
③含水饱和度高  致密储层的毛细管压力高,从而导致地层状态下含水饱和度较高。含水饱和度增加导致气体相对渗透率大幅度下降,而水的相对渗透率也上不去,岩石一般为弱亲水到亲水。
(3)低渗透致密气藏开发特征
①单井控制储量和可采储量小,供气范围小,产量低,递减快,气井稳产条件差。
②气井的自然产能低,大多数气井需经加砂压裂和酸化才能获得较高的产量或接近工业气井的标准。投产后的递减率高。
③气藏内主力气层采气速度较大,采出程度较高,储量动用充分,非主力气层采气速度低!储量基本未动用,若为长井段多层合采!层间矛盾更加突出。
④一般不出现分离的气水接触面,储集层的含水饱和度一般为30% ~70%,因此井筒积液严重,常给生产带来影响。
⑤气井生产压差大,采气指数小,生产压降大,井口压力低,可供利用的压力资源有限。
⑥由于孔隙结构特征差异大,毛管压力曲线都为细歪度型,细喉峰非常突出,喉道半径均值很小,使排驱压力很高,也存在着“启动压力”现象。
低渗致密气藏开发的关键技术:深度压裂和分层压裂改造技术 、蒸汽吞吐技术、排水采气技术、多孔介质油气体系相态分析技术、裂缝识别和监测技术等
2条评分财富+50
依依若水 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2014-05-17
spearshield 财富 +25 参与讨论^_^ 2009-11-27
