  • 5005阅读
  • 14回复
钻井术语 [复制链接]
离线王学正
17
72
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1 钻前工程 prespud operation
1.1 定位井 location determination
    按地质设计,结合地形及施工技术条件.勘测确定井口位置。按地质设计,结合地形及施工技术条件,勘测确定井口位置。
1.2 选线 route Selection
    选取通往井场的路线。
1.3 井场 well site
    钻井施工必需的作业场地.
1.1 井场布置 wellsite arrangement
    根据井位所处自然环境、设备类型和技术要求, 布置井场及钻井设备。
1.5 井场道路 access road at well site
    沟通公路和井场之间交通的道路。
1.6 设备安装 equipment installation
    对井场设备进行就位、校正、固定和试运转等项工作。
1.7 圆井 cellar
    为便于安装井控装置开挖的圆或方形井。
1.8 废泥浆池 waste pit; reserve pit
    盛放从井口返出钻井液的土地。
1.9 泥浆罐 mud tank
    供配制、贮存、循环钻井液的铁罐,包括上水罐、循环罐或沉淀罐。
1.10 钻机基础 rig foundation
    将钻机载荷传递至地基上的构筑物。
1.10.1 预制基础 pre-fabricated foundation
    能多次重复使用的钻机基础。
    同义词:活动基础
1.10.2 现浇基础 foundation grouted in site
    在现场浇筑的一次性使用的水泥混凝土钻机基础。
    同义词:死基础
1.10.3 桩基础 pile-supported foundation
    由基桩及联结各桩顶的承台构成的钻机基础。
1.11 钻机基础设计 rig foundation design
    根据钻井工艺要求,确定钻机基础类型,结构尺寸及施工技术要求。
1.12 基础安装 pre-fabricated foundation setting
    将预制基础安装在指定位置的作业。
    同义词:摆基础
1.13 基础浇筑 foundation grouting
    现浇基础的制作作业。
    同义词:打基础
1.13.1 基坑放线 foundation pit delimitation
    按照基础设计要求,在指定位置用明显的标志划出基坑边界线。
1.13.2 挖基坑 foundation pit excavation
    在基坑界线范围内, 技术要求开挖基坑的作业。
1.13.3 填石灌浆 grout for bonding rubbles placed into pit
   将符合设计要求的石块填人挖好的基坑内,并浇灌按设计配合比拌制的水泥砂浆,形成水泥混凝
土结构的施工工艺。
1.11 基础找平 foundation levelling
    对同一组基础表面进行测量找水平的作业。
1.15 基础养护 concret foundation curing
    使已密实成型的混凝土正常完成水泥的水化反应,所采取的工艺措施。
1.16 井架 derrick;mast
    用于安放天车和悬挂游车、大钩、水龙头、大钳和吊卡等起升设备和工具。并用以起下和存放钻具、油管、抽油杆或下套管的钢架结构。
1.16.1 塔形井架 pyramid mast
    横截面为正方形或矩形的四棱截锥形空间绗架结构的井架。一般由许多单一构件用螺栓连接组
成。并在井场组装或拆散运移。
1.16.2 自升式井架 self-erection mast
    井架在井场地面水平组装,利用自身配备动力整体起升,分段或整体运输。包括,前开口井架,A形井架和桅形井架等。
1.16.2.1 前开口式井架 cantilever mast
    指前扇敞开或大部分敞开,截面为Ⅱ形或包括部分矩形的空间绗架结构的井架。一般由许多单
一构件,用焊接和螺栓或销子组装成一整体。井架分成数段在井场水平组装,整体起升。
1.16.2.2 A形井架 A—mast
    指整体结构型式全A字型,而两大腿为等截面空间杆件结构或管柱式结构的井架。在大腿前方
或后方有一对撑杆,以保持井架纵向稳定性。井架在井场地面组装,整体起升。
1.16.2.3 桅形井架 mast
    由框架结构或管柱式大腿组成整体的或分段的焊接结构井架,可在井场地面组装,整体起升,分
段或整体运输。工作时,向井口方向倾立,需要用绷绳保持其稳定性。对于车装钻机或修井机,桅架多做成伸缩或折叠式。
1.17 井架结构参数 derrick structural parameter
    井架的整体结构尺寸。
1.17.1 井架公称高度 derrick nominal height
    塔形井架的公称高度指从大腿底板底面到天车梁底面的垂直高度;前开口式井架和A形井架的
公称高度是指井架下底支脚孔中心到天车梁底面的垂直高度;桅形井架的公称高度是指井架前大腿底面底板到天车梁底面的垂直高度。
1.17.2 井架底尺寸 derrick base size
    沿底板底面的井架各相邻大腿中心轴线之间的水平距离。
1.17.3 井架上底尺寸 water table size
    沿天车梁底面的井架各相邻大腿中心轴线之间的水平距离。
1.17.1 二层台公称高度 monkey board nominal height
    从井架的大腿底板、底面到二层台底面的垂直距离。
1.17.5 井架大门高度 v-door height
    塔形井架大门高度是指井架大腿底板底面到大门顶面的垂直高度。
1.17.6 井架大门开档尺寸 v-door demensions
    平行于井架侧面中心线,从大腿底板底面起所量的前大门尺寸。
1.18 井架构件 derrick member
    井架钢结构的组成件。
1.18.1 井架大腿 derrick leg
    井架结构中起主要支承作用的立柱。一般为两个或四个,塔形井架有四个大腿即1号大腿(司钻
侧前大腿)、2号大腿(司钻对侧前大腿)、3号大腿(司钻对侧后大腿)、1号大腿(司钻侧后大腿)。
1.18.2 底板 bottom plate
    固定在井架大腿底面,用于支承井架、连接底座的构件。
    同义词:支脚板
1.18.3 横杆 girt
    井架结构中水平构件。
    同义词:横拉筋
1.18.1 斜杆 brace
    井架结构中倾斜构件。
    同义词:斜拉筋
1.18.5 联接板 connection angleplate
    由钢板模压而成的直角状大腿连接件,分为内联接板和外联接板。
    同义词:节点板
1.18.6 操作台 working platform
    供井架工配合进行起下钻操作的作业设施。通常在井架上有两三个不同高度的安装位置,以适应不同长度钻柱立根操作的需要。
1.18.7 指粱 finger board
    设在井架二层台上,用以支靠立根盒中钻柱立根顶部的若干根指状悬臂梁。
1.18.8 二层台 racking platform; monkey board
    支承操作台、指梁的环形走廊。
1.18.9 三层台 auxillary racking platform
    位于二层台以上,支承操作台的工作平台。
1.18.10 天车台 crown safety platform; crown runaround
    位于井架顶部,供拆装和保养天车及穿绕大绳用的框架结构。
1.18.11 天车台人字架 gin pole
    装在井架大腿顶部,用于安装或拆卸天车的人字形支架。
1.18.12 立管台 standpipe board
    供拆装钻井水龙带的工作平台。
1.18.13 井架绷绳derrick guy line
    防止井架倾倒的钢丝绳, 一般有四至八根, 从井架顶部和二层台与地表成一定角度固定于地面的锚桩上。
1.18.11 绷绳锚 guy line anchor; deadman
    埋于井场地表下面,用以固定井架绷绳的锚桩。一般有混凝土桩、金属桩或木桩。
1.18.15 扶梯 ladder
    供作业人员上下井架的攀登设施。由梯子体、梯子平台、栏杆组成。
1.18.16 钻台 derrick floor
    装于井架底座上,作为钻工的作业场所。
1.18.17 立根盒 pipe setback; setback
    钻台上排放和容纳钻柱上根的装置。
1.18.18 井架大门 v-door
    在井架的正前方(井架面对井场一侧)的开口。便于钻杆和套管吊上钻台。
    同义词:前大门
1.18.19 绞车大门 drawworks window opening
    在井架的正后方(井架面对机泵房一侧)的开口。便于吊装绞车。
    同义词:后人门
1.18.20 挡风墙 wind wall
    设置在钻井操作场所的挡风设施。
1.19 塔形井架安装 pyramid derrick standing
    按技术要求,在高空将井架零部件安装成整体的作业。
1.19.1 运井架derrick members transportation
    运输井散件的作业。
1.19.2 整理井架 rig spotting
    归类整理井架拆散件, 按技术要求,在地面初步组装成适于高空吊装的组合件,并放在适宜的起吊位置上。
1.19.3 安装索具 string drilling line and install raising line
    将各种索具分别固定在吊装件指定位置上的准备作业。
1.19.1 吊扒杆 cantilever ginpole hoisting and setting
    将扒杆吊装在井架内第一作业位置上的作业。它是为使用扒杆拆装井架作准备。
1.19.5 封装井架大门 v-door closing
    安装井架大门顶部连接件的作业。它是形成井架底部框架结构的最后一道封闭工序。
1.19.6 升扒杆 cantilever ginpole raising
    按照作业规程要求, 将扒杆从一个作业位置升至上一个作业位置的作业。
1.19.7 降扒杆 cantilever ginpole lowering
    按照作业规程要求,将扒杆从一个作业位置降至下一个作业位置的作业。
1.19.8 放扒杆 cantilever ginpole layingdown
    按照作业规程要求,将扒杆从最后一个作业位置放至地面的作业。
1.19.9变幅 amplitude
    纵向调节扒杆吊臂角度,变化吊装半径的作业。
1.19.10 穿钢丝绳 string up; string up
    穿绕复滑轮运动绳系的作业。
1.19.11 对吊 balance hoisting with two cantilevers
    扒杆两吊臂同时对称吊起质量相等或相近的井架部件。
1.19.12 起天车 crown block hoisting
    吊装天车的作业。
1.19.13 放天车 crown block dismounting
    拆放天车的作业。
1.19.11 高空操作手 erector work high above ground
    在高空进行拆装井架的作业人员。
1.19.11.l 第一操作手 first erector
    位于最高作业高度上,装卸索具、拆装井架的作业人员。
1.19.11.2 第二操作手 erector
    位于第二作业高度上, 拆装井架的作业人员。
1.19.11.3 第三操作手 assistant erector
    松紧井架连接螺栓的作业人员。
1.20 自升式井架安装 erection of self-erection mast
    自升式井架安装包括地面组装井架和整体起升井架。
1.20.l 组装井架 mast assembling
    按照技术要求,井架分成数段在场地上水平组装成整体。
1.20.2 井架支架 mast bracket
    在场地上.用来支承井架体的金属结构架。
1.20.3 起升井架 mast raising
    利用自身配备动力,将井架由水平位置起升至工作位置的作业。
1.20.1 起升绳 raising line
    井架水平安装后,整体起立用的钢丝绳。钻井时不用。
1.20.5 底座人字架A-frame of substructure
    提高井架稳定性,并可用于井架起升、固定的人字形支座。
1.20.6 井架调节装置 balance-adjusting device of mast
    用于调整自升式井架前后、左右位置的设施。
1.20.7 井架缓冲器 mast damper
    使井架平稳竖立并缓慢接触支撑物的气缸或液压缸缓冲装置。
1.21 整施井架 skid-mounted derrick
    整体拖运井架的作业。
1.22 钻机整体拖运 rig skidding
    钻机主要部件基本上不拆开,被整体拖运到新的井位上。
1.23 校正井架 derrick aligning
    按技术要求调整井架铅垂中心线与转盘中心重合的作业。
1.21 机泵房 engine-pump housing
    用于动力设备、钻井泵及钻井液循环、净化设备的保温、防风沙、防雨雪的活动房。
1.25 钻钻井队野营房 drilling crew mobile camp
    用于石油天然气勘探开发钻井队生产和生活活动式房(室)设施总称。
1.26 扒杆 cantilever ginpole
    用以拆装塔形井架的管柱式起重工具。
1.26.1 单扒杆single cantilever ginpole
    升降式单柱扒杆。
1.26.2 悬转扒杆 rotable turning and suspended cantilever ginpole
    升降回转式双吊臂扒杆。
1.26.2.1 吊臂 cantilever
    用来支承起重滑轮的悬臂梁。
    同义词:臂杆
1.26.2.2 主扒杆 main pole
    扒杆结构中主要受力杯件。由顶节、中节、底节装配而成。
1.26.2.3 上撑杆 upper supporting pole
    支承主扒杆的杆件。
1.26.2.1 下撑杆 lowtr support pole
    扶正、稳定主扒杆的杆件。
1.26.2.5 辅助撑杆 accessory supporting pole
    扶正、稳定下撑杆、主扒杆的辅助杆件。
1.26.2.6 底部转座 bottom rotary table
    在扒杆底部,固定底滑轮的旋转装置。
1.26.2.7 中部转座 middle rotary table
    支撑扒杆吊臂的旋转装置。
1.26.2.8 顶部转座top rotary table
    位于扒杆顶部,要有多个滑轮的可旋转装置。
1.26.2.9座板 bottom plate
    固定在撑杆下端的支承板。
1.26.2.10 臂顶滑轮 cantilever top sheave
    吊臂顶部的起重滑轮。
1.26.2.11 变幅滑轮 cantilever amplitude sheave
    在吊臂顶部配合吊臂变幅的单滑轮。
1.26.2.12 底滑轮 bottom sheave
    安装在主扒杆底部转座上的单滑轮。
1.26.2.13 起重钢丝绳 hoisting line
    用来承受提升载荷的钢丝绳。
1.26.2.11 变幅钢丝绳 amplitude line
    控制吊臂变幅的钢丝绳。
1.27 井架安装车 A-frame truck
    装有卷扬机,用以拆装塔形井架的专用车辆。
1.28 静力触探车 truck-mounted static probe detector
    装有静力触探仪器,用以测定地基土不同土层承载能力的专用车辆。
1.29 尖柄吊扳手 cuspate spanner
    用以拆装塔形井架连接螺栓的专用工具。
    同义词:尖扳手
钻进工艺 drilling techniques
l 钻进 drilling
    使用一定的破岩工具,不断地破碎井底岩,.加深井眼的过程。
    同义词:纯钻进
2 钻进技术 drilling technique
    在钻进施工过程中涉及到与钻进速度和井身质量有关的各种技术的总称。
3 钻进参数 drilling parameter
    是指钻进过程中可控制的参数,主要包括钻压、转速、钻井液性能流量及其他水力参数。
3.l 钻压 weight on bit
    钻进时施加于钻头上的沿井眼前进方向上的力。
3.l.1 单位钻头直径钻压 weight on bit per unit length bit diameter
    钻进时施加于钻头上的力除以钻头直径所得的商。通常以千牛每厘米为单位。
3.1.2 比钻压 specific weight on bit
    钻进时施加于钻头与井底单位接触面积上的力。通常以千牛每平方厘米为单位。
3.1.3 悬重和钻重 free hanging weight and hook load while drilling
    在充满钻井液的井内,钻柱在悬吊状态下指重表所指轴向载荷称为悬重(即钻柱重力减去浮力);钻柱在钻进状态下指重表所指的轴向载荷称为钻重。悬重与钻重的差值即钻压。
3.1.4 大钩载荷 hook load
    大钩所承受的力。
3.2 转速 rotary speed
    指钻头的旋转速度,通常以转每分钟为单位。
3.3 流量 flow rate
    单位时间内通过泵的排出口的液体量。通常以升每秒为单位。
4 钻进扭矩(瞬时)torque while drilling
    钻进时钻柱(方钻杆)在某一瞬时所受的扭矩。
5 钻进最大扭矩 maximum torque while drilling
    钻进时钻柱(方钻杆)所受的最大扭矩。
6 中性截面 neutral cross-section
    假定钻井液对钻柱的浮力沿钻柱全长均匀分布的情况下,钻柱上受轴向力为零的截面称为中性截面。在钻进时中性截面以下部分钻柱的重力减去浮力等于钻压,而以上部分钻柱的重力减去浮力等于大钩载荷。
7 零轴向应力截面 zero axial stress cross-section
    是指钻柱上轴向应力等于零的那个截面。即该截面将钻柱分为两部分,该截面以上的钻柱承受轴向拉力,以下的钻柱承受轴向压力。
8 稳定力 stabilizing power
    钻柱内外作用不同液压时,如在轴向引起的是拉伸应变,可以把这轴向拉应变看作是由一虚轴向拉力引起的。其作用是阻止钻柱弯曲,起稳定作用。所以虚轴向拉力是稳定力。
9 开钻 spud in
    指下入导管或各层套管后第一只钻头开始钻进的统称,并依次称为第一次开钻,第二次开钻……
10 完钻drilled well
    指全井钻进阶段的结束。
11 送钻 feed off
    钻进时,随着井眼不断加深,钻柱不断下放,始终保持给钻头施加一定的钻压的过程。
12 方入和方余 kelly-in and kelly-up
    在钻进过程中,方钻杆在转盘补心面以下的长度称为方入;在补心面以上的方钻杆有效长度称为方余。
13 进尺 penetration footage
    钻头钻进的累计长度。
14 机械钻速 penetration rate
    钻头在单位时间内钻进的长度。通常以米每小时为单位。
15 行程钻速 roundtrip penetration rate
    钻头在单位行程时间(包括起下钻和纯钻进时间)内钻进的长度。通常以米每小时为单位。
16 钻时 drilling time
    钻进单位进尺所用的时间。
17 划眼 redressing
    在已钻井眼内为了修整井壁,清除附在井壁上的杂物,使井眼畅通无阻,边循环边旋转下放或上提钻柱的过程。分正划眼和倒划眼。
18 倒划眼 back redressing
    起钻遇阻时,为了清除附在井壁上的障碍物,使井眼畅通无阻,边循环边旋转上提钻柱的过程。
19 扩眼 reaming ;underream
    用扩眼钻头扩大井眼直径的过程。
20 蹩钻 bit bouncing
    在钻进中钻头所受力矩不均,转盘转动异常的现象。
21 跳钻 bitjumping
    钻进中钻头在井底工作不平稳使钻柱产生明显纵向振动的现象。
22 干钻 drilled dry
    是指钻井液未流过钻头的情况下钻进。
23 试钻 drill off
    是指逐渐启动转盘以微小钻压和低转速钻进。用于处理落物事故后的首次恢复钻进和试验新工艺新工具时的钻进。
24 停钻 stop drilling
    停止钻进。
25 顿钻 drill string free fall
    钻柱失控顿到井底或其他受阻位置。
26 溜钻 drill string not well braked
    钻进中送钻不均或失控而使钻柱下滑,出现瞬时过大的钻压。
27 打倒车 reverse rotation
    蹩钻严重时转盘发生倒转。
28 通井 wiper trip
    向井内下入带有通井接头或钻头的钻柱,使井眼保持畅通的作业。
29 放空 drilling break
    钻进中钻柱能无阻地送入一定长度的现象。
30 吊打 easing the bit in
    在钻头上施加很小的钻压钻进。
31 纠斜 hole straightening
    当井斜超过规定的限度时,采取措施使井斜角纠正到规定限度内。
32 钻水泥塞 drill out
    将注水泥或打水泥塞后留在套管或井眼内的凝固水泥钻掉。
33 钻开油气层 drill in
    钻入油气层的过程。
34 缩径 tight hole
    井眼因井壁岩石膨胀等而使井径变小。
35 井径扩大 hole enlargement
    井眼因井壁岩石坍塌等而使井径变大。
36 单根 single
    指一根钻杆。
37 双根 double
    指两根钻杆连成一体。
38 立根 stand
    起钻时卸成一定长度,能立在钻台的钻杆盒上的一柱钻柱。
39 替根 alternating pipe
    当单根钻杆的长度大于方钻杆的有效长度时,先用一根短的钻杆接入,钻完后再换成长的单根。这根短钻杆称为替根。
40 吊单根 picking up single
    将钻杆单根吊起放入小鼠洞内的操作。
41 接单根 making a connection
    当钻完方钻杆的有效长度时,将一根钻杆接到井内钻柱上使之加长的操作。
42 起下钻 round trip
    将井下的钻柱从井眼内起出来,称为起钻。将钻具下到井眼内称为下钻
43 短起下钻 short trip
    在钻进过程中,起出若干立柱钻杆,再将它们下入井内的作业。
44 双吊卡起下钻 trip with two elevators
    采用两个吊卡进行起钻和下钻。
45 起钻错扣 alternating breaks under trip out condition
    起钻时轮流在不同的钻杆接头处上卸螺纹。
46 倒换钻具 switching within strings
    下钻时,改变部分立根原先的下入顺序,以改变钻具的受力情况。
47 活动钻具 drill string movement-reciprocation VS.rotation
    在钻井作业中,有时上提、下放或旋转钻柱的过程。
48 甩钻具 break down
    将钻柱卸开成单根拉下钻台。
49 换钻头 bit changing
    通过起下钻更换钻头的作业。
50 灌钻井液 fill in the hole
    在起钻、下套管或井漏时向井内或套管内泵入钻井液,以保持井内充满。
51 钻头行程 bit run
    一只钻头从下入井内到起出为一行程。
52 钻头磨合 running in
    在新牙轮钻头使用的初期,一般采用低钻压低转速钻进一段时间,使钻头的轴承能活动自如。此过程叫磨合。
53 起空车 running up with empty blocks
    大钩下未挂荷载而将游动系统升起的过程。
54 穿大绳 string up drilling line
    就是将大绳按一定顺序,穿过天车与游动滑车的滑轮,把它们连接起来,构成钻机的提升系统的作业。
55 倒大绳 sliping and cut off drilling line
    因快绳磨损等而将快绳与滚筒连接的一段钢丝绳割掉,再从钢丝绳储存滚筒中放出相应的一段并将快绳前端与滚简接好的作业。
56 快绳 fast line
    指游动系统中从天车轮到绞车滚筒的一段钢丝绳,它比缠绕在游车轮上的钢丝绳要运行的快。
57 死绳 dead line
    指游动系统中由死绳固定器至大车轮的一段钢丝绳。
58 鼠洞 rat hole
    当不使用方钻杆而从大钩上卸下时,用于放置方钻杆和水龙头的洞。位于钻台左前方井架大腿与井口的连线上。
59 小鼠洞 mouse hole
    位于井口的正前方,用于预先放置钻杆单根的洞。以加快接单根操作。
60 拉猫头 catline pulling
    将吊钳或高悬猫头绳的尾绳(一般用棕绳)的一端缠在猫头上,拉动棕绳使吊钳或高悬猫头绳工作的操作。
61 转盘卸螺纹 screw out use of rotary table power
    先用吊钳卸松螺纹,然后用转盘正转快速卸螺纹的过程。
62 转盘绷扣 initial breakout tooljoint by use of rotary table power
    直接靠转盘的扭矩进行卸松螺纹。这是不允许的。
63 钻具刺穿 wash out
    钻井液在压力作用下穿过钻柱本体或螺纹。
64 憋泵 pump choking up
    因循环系统堵塞等原因泵压剧增。
65 循环钻井液 circulating drilling fluid
    开泵将钻井液通过循环系统进行循环。
66 地面循环 surface circulation
    钻井液只经过地面管汇进行循环。
67 地质循环 circulating for geologic observation
    因地质原因而停止钻进,进行钻井液循环。以观察井下油气情况的过程。
67 循环周 circulation circle
    钻井液从井口泵入至井口返出所需的时间。
68 处理钻井液 drilling fluid treatment
    用钻井液添加剂调节钻井液性能的过程叫处理钻井液。
69 挂辅助刹车 putting on auxiliary brake
    将水刹车或电磁刹车与绞车接上,使之在下钻时运转,以减慢下放钻柱速度。
71 司钻操作台 driller's console
    司钻操作控制钻机的工作台。
72 井史 well history
    是指一口井的档案资料,包括钻井、地质、完井等施工作业数据和资料。
73 钻井日报表 daily drilling report
    反映一天来钻井施工工作情况的综合性报告表。
74 钻井班报表 tour report
    记录钻井班工作情况(包括钻井进度、钻井参数、钻井时效、存在和需要解决的问题等)的报表。
75 钻井液班报表 drilling fluid tour report
    记录钻井作业班钻井液性能及维护处理情况等的报表。
76 钻头记录 bit record
    是指钻头类型、使用情况、磨损分析等资料的记录。
77 钻具记录 drilling string record
    是指所用钻具的各种数据和使用情况的记录。
喷射钻井 jet drilling
1 喷射钻井 jet drilling
    利用钻井液流经钻头喷嘴所形成的高能射流充分地清洗井底,使岩屑兔于重复切削,并与机械作用联合破碎井底岩石,达到提高机械钻速的一种钻进技术。
2 射流 jet flow
    从喷嘴中喷出的高速液流,能在一定距离内成一束流动。分淹没射流和非淹没射流。钻井中为淹没射流。
2.l 淹没非自由射流 submerged nonfree jet
    流入同种类型的流体中或流入另外一种比它密度大的类型的流体中,并已受到周围固体壁限制的射流。
2.2 冲击射流 impact jet
    产生射流的流量是以某种幅度周期性变化的射流。此种射流流速也呈周期性变化,形成一节一节的不连续液珠,这些液珠对井底岩石产生强大的冲击力,从而有利于破碎岩石。
2.3 气蚀射流(空化射流)caviation jet
    液体流经特种喷嘴时,液流内的压力减少到液体的饱和蒸气压力以下,液体内部出现具有大量气泡的射流,气泡遇固体边界而破碎时,形成局部高压,可以使固体边界(如井底岩石)破碎。
2.4 脉冲射流 pulsed jet
    产生射流的流量是以某种幅度的脉冲形式射出的射流。此种射流流速也呈周期性变化。产生的压力按周期地时高时低,产生的脉冲压力对井底岩石产生周期变化的冲击力,从而有利于使井底岩屑离开井底和破碎岩石。
2.5 磨料射流 abrasive jet
    带有某种细小的、耐磨的固体颗粒的射流。它靠固体颗粒的研磨作用可极大地提高破岩效率。
2.6 射流水力参数 jet hydraulic
    即射流的喷射速度、射流冲击力和射流水功率。
2.7 射流喷速 jet velocity
    射流在喷嘴出口处的流速。
2.2.8 射流冲击力 jet impact force
    射流作用于井底的总的力。
2.9 射流水功率 jet hydraulic horsepower
    单位时间内射流做的功。
2.10 射流的极点 jet stagnation point
    射流边界母线的交点(射流圆锥体的顶点)。
2.11 射流的速度分布 jet velocity distribution
    射流沿其流动方向的速度变化状况。
2.12 射流的初始段 flow development region
    射流的中心部分速度始终保持刚出口时射流速度的区段。
2.13 射流的基本段 fully developed flow region
    射流超过初始段以后的区段。
2.14 射流扩散角和扩散系数 jet spread angle and spread coefficient
    射流边界母线张开的角度称为射流扩散角。它表征射流的扩散程度。射流扩散系数(a)也是表示射流扩散程度的参数,它与扩散角(α)的关系是:
2.15 射流等速核 jet patential core
    射流初始段中心部分各点处的流速均等于射流出口时的速度,这段中心部分称为射流的等速核。它是射流能量最集中的部分。
2.16 漫流 cross flow
    射流到达井底,受到井底阻碍而改变方向,沿着井底横向流动,称为漫流。它给井底岩屑施以横向推力或牵引力,以清除岩屑。
2.17 漫流速度 crossflow velocity
    漫流所具有的流动速度。
2.18 射流速度降低系数 jet velocity attenuation coefficient
    射流由于扩散作用和受到淹没液体的阻力而使流速不断降低,射流速度降低系数等于射流中心线
上任一点的流速与射流出口处流速的比值。
2.19 射流动压力 jet dynamic pressure
    射流中任一点处由速度所产生的压力。动压力(Pk)与流速(v)和射流液体密度(ρ)有如下关系:
2.20 射流动压力降低系数 jet dynamic pressure attenuation coefficient
    射流由于淹没液体的阻力而使流速不断降低,从而引起动压力降低。射流动压力降低系数等于射流中心线上任一点处的动压力与射流出口动压力之比值。
3 喷射距离 jet reach
    钻进时从喷嘴出口沿着喷嘴轴线方向至井底的距离。
4 净化井底 bottom-hole cleaning
    在喷射钻井中利用强大的射流将破碎的岩屑冲离井底,使之进人环形空间的过程。
5 钻头水力参数 bit hydraulic
    指钻头压降和钻头水功率。
5.1 钻头压降 bit nozzle pressure-drop
    钻井液流经钻头喷嘴前后的压力差。
5.2 钻头压降系数(Kb) bit pressure drop factor
    计算钻头压降的系数,计算公式如下:
式中:ρ——钻井液密度;
      C——流量系数;
      A——喷嘴面积。
5.3 钻头水功率 bit hydraulic horse-power
    钻井液流经钻头喷嘴时,给予钻头的水功率。
5.5.4 钻头比水功率 bit specific hydraulic horsepower
    按单位井底面积计的钻头水功率值。
6 喷嘴 nozzle
    安装在钻头水眼下部的将钻井液压能转换成射流动能的能量转换器。
20 钻井泵的最大输出功率 maximum pump discharge horsepower
    额定输入功率下泵输出的功率等于额定输入功率同钻井泵的机械效率及容积效率的乘积。
21 钻井泵的特性曲线 pump characteristics
    表示钻井泵的压力与流量的关系曲线,反映了压力改变时流量的变化规律。
22 钻井泵的临界特性曲线 pump critical characteristics
    在泵的临界工作条件下的特性曲线。它综合表示了泵压、功率、转速和流量等参数在临界条件下的相互关系。
23 钻井泵效率 pump mechanical efficiency
    钻井泵输出功率和输入功率的比值。
24 钻井泵水功率利用率 pump hydraulic power utilization efficiency
    钻头水功率与钻井泵输出水功率的比值。也称为钻井泵水功率的有用分配比值。
25 钻井泵压力有用分配比值 pump pressure distribution ratio
    钻头压力降与钻井泵压力的比值。
26 能量转换效率 energy conversion efficiency
    射流水功率与钻头水功率的比值。等于喷嘴流量系数的平方。
27 井底岩面 bottom hole patterns
    在钻井过程中,钻头钻出的瞬时井底岩石表面。
28 携带岩屑 cutting carrying
    指钻井液从环形空间将岩屑携带到地面上的过程。
29 岩屑运移比 cutting transport ratio
    指岩屑上升速度与钻井液上返速度的比值。
30 环空岩屑浓度 cutting concentration in annulus
    环空中的岩屑所占的体积百分比。
31 排屑量 cutting removal rate
    一定时间内液流冲离井底的岩屑量。
32 排屑能力 lifting capacity
    指液流将岩屑冲离井底破碎坑并运移到钻头以上环形空间的能力。它可表示在该喷嘴组合水力条件下,井底净化效果的好坏。
33 岩屑上返速度 cutting rising velocity
    岩屑随钻井液上升的绝对速度。它等于环空钻井液返速与岩屑滑沉速度之差。
34 最低钻井液环空返速(最低返速)minimum drilling fluid annular velocity
    将岩屑携带至地面所需的环空钻井液的最小上返速度。
35 最优环空返速 optimum annular velocity
    岩屑浓度所形成的井底压力与环空压耗之和最小时对应的环空返速。
36 流变性(流变特性) rheological property
    液体流动和变形的特性。
37 流变曲线 rheological diagram
    流速梯度与切应力的关系曲线(剪应力随剪切速率变化的曲线)。
38 流变参数 rheological parameter
    描述流动曲线或流变曲线的流动方程的系数称为流体所特有的流变参数。它指牛顿流体的粘度,宾汉流体的动切力和塑性粘度,幂律流体的稠度系数K和流性指数n。
38.1 稠度系数 consistency factor
    表示液体的可泵性的特性,液体变粘,调度系数值增加,它与每秒分之一的流速梯度下的粘度有关。
38.2 流性指数 flow behavior index
    表示非牛顿特性的程度。表示塑性液体在定流速梯度范围内的非牛顿性程度,流性指数值越小,非牛顿性越强。
39 牛顿内摩擦定律 Newton's law of viscosity
    液体沿某一固体表面以平行直线运动流层间的内摩擦力(或称切力)F的人小与液体的性质有关,并与流速梯度(du/dy)和接触面积A成正比:
             F=μA(du/dy)………………………(10)式中:  F——内摩擦力;
       μ——粘滞系数;
       A——接触面积;
       du/dy——流速梯度。
40 流变模型 rheological model
    描述流体的速度梯度与切应力之间关系的模式。
40.l 牛顿流型 Newtonian fluid model
    流动时的切应力与速度梯度之间的关系符合牛顿内摩擦定律(剪切应力与剪切速率之比是常数)。其流动特性是:加很小应力就能发生流动,而且流速梯度与切应力成止比。
40.2 非牛顿流型 non—Newtonian fluid model
    流动时的切应力与速度梯度之间的关系不符合牛顿内摩擦定律(剪切应力与剪切速率之比不是常数)。
40.3 宾汉塑性流型 Bingham-plastic fluid model
    当施加剪应力小于屈服值时,流体不会流动,而当超过屈服点以后流速梯度与切应力成正比(剪切力与剪切速率之比是常数)。
40.4 幂律流型 Power law fluid model
    流体流动时的切应力与速度梯度之间呈指数关系。
40.5 假塑性流体 pseudoplastic fluid
    随剪切速率而变化的非牛顿流体,其视粘度随剪切速率增加而减小的流体。
40.6 膨胀性流体 dilatant fluid
    随剪切速率而变化的非牛顿流体,其视粘度随剪切速率增加而增加的流体。
40.7 触变性流体 thixotropic fluid
    随剪切时间而变化的非牛顿流体,其视粘度在剪切速率增加到新的常数后随时间而减小的流体。
40.8 震凝性流体 rheopectic fluid
    随剪切时间而变化的非牛顿流体,其视粘度在剪切速率增加到新的常数后随时间而增加的流体。
41 赫兹数 Hedstrom number
    用于表征宾汉塑性流体新的紊流流动状态判别式的一个参数。
42 雷诺数 Reynold's number
    用来判别流动状态的参数,它反映了惯性力与粘滞力的对比关系,是一个无量纲参数。
43 临界雷诺数 critical Reynold's numher
    流体从层流向紊流转变时的雷诺数。约等于2000。
44 颗粒雷诺数 particle Reynold's number
    判断颗粒是层流滑落还是紊流滑落的雷诺数。
45 范宁方程 Fanning equation
    由范宁推导出的一个公式。用于计算牛顿流体在圆管内紊流流动时的摩阻系数。
46 范宁摩阻系数 Fanning friction coefficent
    由范宁方程式定义的摩阻系数,它是雷诺数和相对粗糙度的函数。
47 Stanton 图 Stanton diagram
    表示圆管中紊流的范宁摩阻系数的一个曲线图。它在双对数座标纸上画出(范宁)摩阻系数与雷诺数的关系曲线。
48 绝对粗糙度 absolute roughness
    固体壁的粗糙突起的平均高度。
49 相对粗糙度 relative roughness
    管子的绝对粗糙度与绝对粗糙度所代表的不整齐管壁的平均深度处的管子直径之比值。
50 钻井液粘附常微 drilling fluid clinging constant
    计算非牛顿流体的激动压力和抽汲压力的有效平均环空流速的一个常数K。
             vδe=v-Kvp………………………(11)
式中: vδe——起下钻时的有效平均环空流速;
         v——起下钻时钻具顶替引起的平均环空流速;
         vp——钻柱的平均起下速度;
          K——钻井液粘附常数,和钻柱直径与井眼直径之比有关。
51 惯性效应 inertia effect
    钻柱在井眼中作加速度运动时环空中的钻井液就相当于受到一个惯性力,从而引起波动压力。惯性效应等于流体密度乘以流体的加速度。
52 偏心环空 eccentric annulus
    井内管柱不是居中而是偏离一定程度的环空。
53 环空偏心度 annulus eccentricity
    井内管柱轴线偏离井眼轴线的程度。
54 颗粒滑落速度 particle slip velocity
    颗粒在钻井液中下沉的速度。
55 颗粒的自由滑落末速 particle terminal setting velocity
    颗粒在环空中运动一段时间以后,所受的阻力加速度与颗粒在流体中的重力加速度相等,这时作用于颗粒上的外力达到平衡,从而使颗粒以等速下沉,我们把颗粒等速滑落的速度叫颗粒的自由滑落末速。
56 向壁效应wall effect
    指岩屑下沉时,由于岩屑与井壁相碰撞而使滑落速度降低的作用。
57 井底流畅 bottom-hole flow field
    井底液流的速度、压力和水力能量的分布状况。
57.l 不对称井底流场 unsymmetric bottomhole flow field
    由喷嘴的各种不对称布置方案以及不对称的钻头特殊结构所形成的井底流场。
57.2 对称井底流场 symmetric bottomhole flow field
    由钻头上喷嘴对称布置而形成的井底流场。
58 喷射钻井水力参数设计 jet drilling hydraulic program
    按某种喷射钻井的工作方式,分井段优选流量、当量喷嘴直径及其他水力参数。
59 水力破岩 rock cutting byhydraulic power
    采用井底射流的水力能量来破碎岩石。
60 水力和机械联合破岩 combined rock-cutting by hydraulic and mechanical power
    采用水力能量和机械能量同时进行破岩。
61 水力可钻性曲线 hydraulic drillability curve
    描述水力破岩效果随水力能量而变化的曲线。
优化钻井技术 optimized drilling
l 优化钻井技术 optimum drilling technique
    在科学地分析总结大量钻井数据和资料的基础上,建立相应的数学模型。据此拟定一整套使质量更好、钻速更快、成本更低的钻井方案。
2 钻井可控参数 controllable drilling parameter
    在优化钻井技术中,建立钻井数学模型时,有一类可以调节控制的变量,如钻压、转速、水力参数和钻井液性能等,称为可控参数。
3 钻井不可控参数 uncontrollable drilling parameter
    在建立钻井数学模型时,有一类参数是不可控制的,如地质条件、岩石埋藏深度等,称为不可控参数。
4 钻井目标函数(钻井泛函) penetration objective function
    由一系列相关参数组合而成的可衡量钻井效果的函数。
5 优选钻进参数 optimizing drilling parameter
    以钻井效果最佳为目标,采用最优化钻井理论,选择钻压、转速等钻进参数的过程。
6 最优磨损量 optimum wear
    在一定的钻压转速组合下,钻头磨损到钻进成本最低时所对应的牙齿磨损量。
7 最优钻压 optimum bit weight
    任何一个转速和任何一个钻头牙齿磨损量下都可求得的钻进成本最低的钻压值。
8 最优转速 optimum rotary speed
    任何一个钻压和任何一个钻头牙齿磨损量下都可求得的钻进成本最低的转速值。
9 钻进过程的数学模式 mathematical model for drilling procedure
    能充分反映钻进过程的基本规律,并揭示影响钻进的诸因素间关系的数学关系式。
9.l 目标函数模式 objective function model
    反映目标函数与影响钻进诸因素之间关系的数学模式。
9.2 钻进成本模式 drilling cost model
    以单位进尺成本作为目标函数所建立的一种数学模式。
9.3 钻进速度模式(钻速方程)drilling rate model
    反映影响钻进的诸因素与机械钻速之间关系的数学模式。
9.3.l 二元钻速方程 bivariate drilling rate equation
    包括两个变量如钻压、转速与机械钻速之间的关系式。
9.3.2 多元钻速方程 multi-variate drilling rate equation
    包括两个以上变量对机械钻速的综合影响而建立的钻速方程。
9.3.3 杨氏钻速模式 Young’s drilling rate model
    反映钻压W、转速n 和齿高磨损量H对机械钻速R的影响的关系式:
式中:   K0——可钻性系数,包括了水力参数钻井液性能和压差的影响;
         W——钻压;
         n——转速;
         M——门限钻压;
         λ——转速指数;
         C2——牙齿磨损因素。
9.3.4 修正杨氏模式 modified Young's model
    在杨氏钻速模式的基础上,将其系数K0中压差和水力系数的影响作为一独立的因素分离出来后的钻速模式:
式中:  CH——水力参数影响系数;
        Cp——压差影响系数;
        K——可钻性系数,包括钻井液性能的影响。
9.4 牙齿磨速模式 tooth wear equation
    反映钻压、转速、牙齿磨损状况、地层研磨性、钻头类型等因素与牙齿磨损速度之间关系的数学表达式。
9.5 轴承磨速模式 bit bearing wear equation
    反映钻压、转速、钻头类型等因素与轴承磨损速度之间关系的数学表达式。
10 压差影响系数 differential pressure drilling parameter
    当钻压、转速、齿高磨损量、地层可钻性、水力参数等因素恒定不变时,反映压差与机械钻速之间关系的系数。
11 水力参数影响系数 hydraulic drilling parameters
    当钻压、转速、齿高磨损量、地层可钻性、压差等因素恒定不变时,反映水力参数与机械钻速之间关系的系数。
12 比水功率转换系数 conversion coefficient of specfic hydraulic power
    在特定的地层中,与钻头比水功率单位增量(1W/mm2)获得的钻进效果相当时所需的钻压增量(kN)。反映了地层抗水力冲蚀的特征。
13 齿高磨损比值 tooth height wear ratio
    牙齿的相对磨损高度。等于牙齿的磨损高度与名义上完全磨损时的磨损高度的比值。其值由0~l,新钻头时为0,牙齿完全磨损时为1。
14 牙齿最终磨损量 final tooth wear
    决定起钻时的齿高磨损比值。
15 钻压影响系数 bit weight influence coefficient
    反映钻压对牙齿磨损速度影响的参数。与钻头尺寸有关。
16 转速影响系数 rotary speed influence coefficient
    反映转速对牙齿磨损速度影响的参数。取决于钻头类型。
17 牙齿磨损减慢系数 tooth wear influence coefficient
    新钻头的牙齿磨速与牙齿完全磨损时的牙齿磨速之差同牙齿完全磨损时牙齿磨速的比值。
18 轴承磨损量 bearing wear
    衡量牙轮钻头轴承相对磨损程度的参数。等于实际工作时间与轴承寿命的比值,其范围由0—1,新钻头时轴承磨损量定为 0,轴承失效时的磨损量定为1。
19 进尺效果系数 drilling footage effect coefficient
    钻头实际进尺与理论进尺的比值。
20 钻头理论寿命 theoretical bit life
    某措施下钻头的理论寿命,指的是钻头的牙齿以该措施下的初始磨速磨损,直到牙齿磨损量等于1时钻头的工作时间(隐含轴承寿命大于牙齿寿命)。
21 钻头寿命系数(工时效果系数)coefficient of bit life
    钻头实际寿命与理论寿命的比值。
22 钻头理论进尺 theoretical bit footage
    某措施下钻头的理论进尺,指的是假设钻头牙齿以该措施下的初始磨速磨损,而井眼又以该措施下的初始钻速钻进,直到牙齿磨损量达到1时钻头所取得的进尺。
23 极限磨损量 limit wear
    实际钻进中钻头牙齿和轴承可能的最大磨损量统称为极限磨损量。牙齿和轴承的极限磨损量均为1。
24 五点法钻速试验 “five spot” drill off test
    为了使用复杂的钻井数学模式,需事先对模式中的一些常量如给定井段中的钻压指数、转速指数及门限钻压进行测定。五点法试验就是为达到此目的的试验方法之一。
25 释放钻压法 releasing bit weight method
    利用释放钻柱弹性变形能的方式,取得机械钻速与钻压的相互关系,从而求取钻压和转速指数的一种实验方法。
26 门限钻压 threshold bit weight
    钻压与转速的典型关系曲线中,把钻速与钻压关系线性化后的截距。它取决于岩石的压实程度、应力状态和外界作用条件。
27 钻压指数 bit weight exponent
    在其他影响因素恒定不变时,机械钻速与钻压呈指数关系变化,该指数即为钻压指数。
28 转速指数 rotary speed exponent
    在其他影响因素恒定不变时,机械钻速与转速呈指数关系变化,该指数即为转速指数。
29 最大允许钻压 maximum allowable weight on bit
    由钻头的结构强度所决定的钻压。
30 水力临界钻速和水力临界钻压 drilling rate and weight on bit under critical hydraulics
    对于一定的井底净化能力,起初机械钻速随钻压的增加而增加,但到一定程度时,受井底水力净化能力的限制,机械钻速反而随钻压的增加而降低,称开始下降这一台的机械钻速为水力临界钻速,对应的钻压值为水力临界钻压。
31 钻速系数 penetration rate factor
    当钻压、转速、牙齿磨损量、水力参数、压差等因素一定时,反映其他因素与机械钻速之间关系的系数。
32 地层研磨性系数 formation abrasiveness factor
    当钻压、转速和牙齿现时的磨损状况一定时,反映牙齿磨损速度与地层研磨性间关系的系数。
33 牙齿磨损系数 tooth wear coefficient
    反映钻头牙齿结构与岩石性质和钻井参数之间关系的系数。
34 轴承工作系数 bearing working coefficient
    反映给定类型的钻头在给定介质中轴承工作寿命的系数。
35 钻进成本——工时曲线 drilling cost vs working time curve
    钻进成本与工时之间的关系曲线。
定向钻井 directional drilling
1 定向井 directional well
    沿着预先设计的井眼轨道,按既定的方向偏离井口垂线一定距离,钻达目标的井。
2 丛式井 cluster well
    在一个井场上或一个钻井平台上,有计划地钻出两口或两口以上的定向井,可含一口直井。
3 救援井 relief well
    为抢救某一口井喷、着火的井而设计、施工的定向井。
    同义词:救险井
4 多底井 multi-bore well
    一个井口下面有两个或两个以上井底的定向井。
5 绕障井 detouring obstacles well
    为避开在地下存在着某种不允许通过或难以穿过的障碍,沿一定井眼轨道钻达目标的定向井。
6 多目标定向井 multi-target directional well
    有两个或两个以上目标的定向井。
7 大斜度井 high angle well
    最大井斜角在600~~860的定向井。
8 水平井 horizontal well
    井斜角大于或等于860,并保持这种角度钻完一定长度的水平段的定向井。
8.l 长曲率半径水平井 long radius horizontal well
    造斜率小于 60/30m的水平井。
8.2 中曲率半径水平井 medium radius horizontal well
    造斜率为 60-200/30m的水平井。
8.3 短曲率半径水平井 short radius horizontal well
    造斜率高达10~~100/m的水平井。
9 斜直井 slant hole
    用倾斜钻机或倾斜式井架完成的,自井口开始井眼轨迹首先是一段斜直井段的定向井。
10 井眼轨道 well trajectory
    表示设计的定向井井眼轴线形状的图形。
    同义词:井眼轴线;井身剖面
l0.1 二维定向井井眼轨道 two dimensional trajectory
    井眼轴线只在某一个给定方位上的铅垂平面内变化。即设计方位角为一常数的井眼轴线。
1O.2 三段制井眼轨道 build and hole trajectory
    自井口开始至最终目标点,依次为直井段、增斜段、稳斜段的设计井眼轴线。
    同义词:“直—增—稳”剖面;“J"形剖面
10.3 “S”形井眼轨道 build- hold and drop (“S”) trajectory
    自井口开始至最终目标点,依次为直井段、增斜段、稳斜段、降斜段的设计井眼轴线。
    同义同:“直—增—稳—降”剖面
10.4 修正“S”形井眼轨道 modified “S”trajectory
    自井口开始至最终目标点,依次为垂直段、增斜段、稳斜段、降斜段、稳斜段的设计井眼轴线。
    同义词:“直—增—稳—降—稳”剖面
10.5 悬链线井眼轨道 catenary trajectory; catenary well path
    设计有悬链线井段的井眼轴线。
10.6 抛物线井眼轨道 parabolic trajectory
    设计有二次抛物线打段的井眼轴线。
10.7 水平井井眼轨道 horizontal well trajectory
    设计有水平延伸段的井眼轴线。
10.8 三维定向井井眼轨道 three dimensional trajectory of directional well
    设计有方位角变化的井眼轴线。
10.8.l 斜面法 inclined plane method
    在给定的设计参数和要求所决定的斜平面上,设计井眼轴线的方法。
10.8.2 柱面法 cylindrical method
    利用圆柱面把三维设计转化为两维平面设计的方法。
11 靶心 target
    由地质设计确定的定向井地下坐标点。
    同义词:目标点
11.l 靶区 target area; target zone
    允许实钻井眼轴线进入目的层时偏离设计靶心的规定范围。
11.2 靶区半径 radius of target area
    靶区圆的半径。
11.3 设计总水平位移 planned total horizontal displacement
    靶心至井口铅垂线的距离。
11.4 设计总垂深 planned true total vertical depth
    靶心至井口水平面的距离。
11.5 设计方位 planned target bearing; planned azimuth
    井口和靶心连线的水平投影线的方位。
12 造斜点 kick off point
    定向造斜起始的井深处。
13 最大井斜角 maximum inclination angle
    在设计或实钻的井眼轴线上,全井井斜角的最大值。
14 安全控制圆柱 control cylincler
    为防止两井相碰,以井眼轴线为中心,所限定的圆柱空间。
15 丛式井总体设计 planning of cluster drilling
    用丛式井进行油田整体开发时,所进行的优化设计系统。它由丛式井平台个数及其位置的优化设计、每组丛式井的整体设计、丛式井单井设计三个相互联系及制约的部分组成。
16 造斜工具 deflection tool
    用于改变和控制井斜和方位的井下工具。
16.1 喷射造斜钻头 jet deflection bit
    利用水力喷射能量,在软地层造斜的钻头。
16.2 定向器 whipstock
    一种用于转盘钻钻定向井的工具。其本体呈楔形,并形成有一定倾角的凹形槽导斜面,以迫使钻头沿导斜面的方向钻进。
    同义同:造斜器
16.2.l 水泥固定式定向器 cement permanent type whipstock
    定向器下带一定长度尾管,用水泥固定的定向器。
16.2.2 卡瓦固定式定向器 slip type whipstock
    利用加压方式,将定向器卡瓦卡在套管与定向器之间,使之固定的定向器。
16.2.3 悬挂固定式定向器 collar type suspended whipstock
    利用套管两个外螺纹之间的间隙,打开定向器卡瓦,使之固定的定向器。
16.2.4 封隔器固定式定向器 packer type whipstock
    用特殊封隔器使之固定的定向器。
16.3 弯接头 bent sub
    一种与井底动力钻具相配合,用于定向造斜的井下工具。外形为一个轴线弯曲的厚壁接头,其公螺纹轴线与母螺纹轴线有一夹角,该角一般为10~30。
16.4 可调弯接头 adjustable bent sub
    可调整弯曲角度的弯接头。
16.5 偏心稳定器 eccentric stabilizer; offset stabilizer
    置于动力钻具壳体下部的偏心短节。
    同义词:涡轮偏心短节
17 井底动力钻具 downhole motor
    装在井下钻具底部驱动钻头转动的动力机。
    同义词:井底马达
17.1 涡轮钻具 turbodrill; turbine drill
    把钻井液的水力能经过叶轮转换成机械能的动力钻具。
17.2 复式弯涡轮钻具 bent multi-turbodrill
    一种用于造斜的涡轮钻具。由两节涡轮钻具组成,两节壳体之间用一个斜接箍连接。
17.3 螺杆钻具 positive displacement mud motor (PDM)
    把钻井液的水力能经过螺杆机构转换成机械能的动力钻具。
17.4 弯壳体螺杆钻具 PDM with a bent housing
    万向轴部分的外壳具有一定弯曲角度的螺杆钻具。
17.4.l 反向双弯外壳螺杆钻具 double —tilted universal joint (DTU)PDM
    在万向轴部分装有两个角度方向相反的弯外壳螺杆钻具。既适宜一般定向井和水平井钻井,也适用于连续导向钻井。
17.4.2 同向双弯外壳螺杆钻具 double kick-off(DKO)PDM
    在万向轴部分装有两个角度方向相同的弯外壳螺杆钻具。有较强的造斜能力,适宜中短曲率半径水平井钻井。
17.4.3 可调单弯外壳螺杆钻具 adjuctable kick-off(AKO)PDM
    在万向轴部分装有一个角度可在地面调整的单弯外壳的螺杆钻具。有较强的造斜能力,适宜长中曲率半径水平井钻井。小角度时可用于连续导向钻井。
17.4.4 固定式同向双弯螺杆钻具 fixed angle build(FAB)PDM
    在其上、下部分各装有一个固定角度的单弯外壳的螺杆钻具。有很强的造斜能力,适宜水平井钻井。不能用于连续导向钻井。
17.4.5 连续导向动力钻具组合 steerable downhole motor assembly
    能以一套钻具组合通过转盘转与不转连续完成定向增斜、扭方位、降斜、稳斜几个钻进程序的井底动力钻具。
18 定向接头 orientation sub
    一种用于标记造斜工具面的接头。
19 无磁钻铤 non-magnetic drill collar
    由导磁率近似于1的合金材料制成的钻挺。
20 变向器 rebel tool
    在定向钻井中,用以克服因地层因素产生的井眼方位自然飘移的工具。它能维持井眼方位不变或小范围的方位调整。目前现场使用的有圆筒式和瓦片(游动臂)式两种。
21 承压钻杆 compressive service drill pipe
    在钻杆本体上装有一个或几个耐磨接触套,承受压力载荷的钻杆,用于中、短曲率半径水平井钻井。
22 电缆侧入接头 side—entry sub
    有线随钻测斜仪电缆密封工具接头。电缆在该接头侧向开口处通过并密封,此接头以下的电缆在钻具内,以上的电缆在钻具之外,可实现有缆随钻监测不起仪器接单根。
23 高压循环头 high pressure circulating head
    有线随钻测斜仪电缆密封装置。它是一个特殊的三通管,下端接钻杆;上端接电缆密封盒,有线测斜仪器和电缆从此处进入钻具内并在此密封;侧向通口与水龙带相接。
24 定向 orientation
    在定向钻井中,采用一定的工艺措施保证造斜工具的工具面在井下位于预定的方位上,此工艺过程称为定向。分为地面定向和井下定向两种。
24.l 定向下钻 oriented going in
    一种地面定向法。定向造斜工具下井之前先将所用的钻杆、锁铤等在其两端接头事先打上“十”字印记(使两个“十”字印记在一条平行于钻杆轴线的直线上);下钻过程中,自标记造斜工具面的“十”字印记方位开始,记录每个螺纹连接处的两个“十”字印记间的角偏差,下钻完,利用最后一根钻杆的“十”字印记所在方位和它与造斜工具面“十”字印记的累计角偏差确定出造斜工具的工具面方位。
24.2 斜口管鞋定向法 muleshoe orientation method
    是一种井下定向法。通过测斜仪(如单点照相测斜仪)下部的斜口管鞋使仪器坐在标记井下造斜工具面的定向键上,由测斜仪直接测出造斜工具面角而后转动钻具把造斜工具面转到预定方位上。
25 扭方位 correction run;make up correction
    调整井眼方位的工艺过程。
26 工具面 tool face
    造斜工具弯曲角所决定的平面称为工具面。
27 井眼高边 hole high side
    过井底井眼轴线的铅垂面与井眼截面的交线的上倾方向为井眼高边。
28 工具面角 tool face angle
    反映造斜工具面所在的相对位置的参数。它有两种表示方法:高边工具面角和磁工具面角。
28.1 高边工具面角 high side tool face angle
    高边所在的铅垂面与工具面的夹角。
    同义词:重力工具面角
28.2 磁工具面角 magnetic tool face angle
    以磁北方向线为基准量度的工具面角。即工具面平面与井底平面的交线在水平面上的投影线同磁北方向线之间的夹角(按顺时针计算)。
29 装置角 tool face setting angle
    在使用造斜工具定向或扭方位时,为了得到预期的新井眼,钻进中设置或保持的工具面角。
30 动力钻具反扭角 reactive torque angle of a mud motor
    由井底动力钻具反扭矩产生的扭转角。
31 井眼方位漂移 bit walk
    由于地层和钻头旋转等原因的影响而产生井眼方位的变化。
32 提前角 lead angle
    考虑地质因素、钻具、钻井参数及钻头等因素的影响,预测实钻井眼轨迹的闭合方位与设计方位之间的夹角。
33 装置角图解法 Ragland diagram
    应用作图法求解工具面装置角的方法。
34 造斜 kick off
    利用造斜工具钻出一定方位的斜井段的工艺过程。
35 增斜 build up
    使井斜角不断增加的工艺过程。
36 降斜 drop-off
    使井斜角不断减小的工艺过渡
37 稳斜 inclination holding angle
    使井斜角保持不变的工艺过程。
38 下部钻具组合 bottom hole assembly(BHA)
    控制钻头轨迹的,接近钻头的那部分钻柱。有造斜、增斜、稳斜和降斜四种下部钻具组合。
39 倒装钻具组合 reverse tapered string
    在钻头或动力钻具之上,接加重钻杆(或承压钻杆),加重钻杆之上接钻挺的钻具组合。
40 连续导向钻井系统 steerable drilling system
    它是一种可以不起钻连续完成定向造斜、增斜、降斜、稳斜和扭方位钻进的井眼轨迹控制手段和方法。多用于大斜度井和水平井钻井。它由钻头、导向动力钻具、有线或无线随钻测斜仪、计算机处理技术四部分组成。
41 井斜变化率 inclination change rate
    单位长度井段井斜角变化值。通常以相邻两测点间的井斜角变化值与两测点间井段长度的比值来
表示。增斜变化时称增斜率;降斜变化时称降斜率。
    其单位为:(0)/10m,(0)/30m及(0)/100m。
42 方位变化率 azimuth change rate
    单位长度井段方位角变化值,通常以相邻二测点间的方位角变化值与二测点间井段长度的比值来表示。
43 全角变化率 overall angle change rate
    单位井段长度井眼轴线在三维空间里的角度变化。
    同义词:狗腿严重度
44 造斜率 build-up rate
    表示造斜工具的造斜能力大小的指标
45 钻头倾角 bit tilt angle
    井底井眼轴线与钻头轴线的夹角。
46 钻头侧向力 bit side force
    由于下部钻具受力变形,在钻头上形成的横向力。
47 侧钻 sidetrack
    在已钻的井眼内,另钻新井眼的工艺过程。
47.l 裸眼侧钻 an openhole sidetracking
    在预定井深采用定向工具钻出新井眼的工艺过程。
47.2 套管开窗侧钻 casing sidetracking
    在套管上开窗钻新井眼的工艺过程。
47.3 切割套管侧钻 casing milled sidetracking
    用磨铣工具磨掉一段套管,使井眼在3600方位全部裸露,便于井下动力钻具向任何方向定向侧钻的工艺过程。
48 磁性单点照相测斜仪 magnetic single shot survey instrument
    磁力测斜仪的一种。包括测摆、磁罗盘、定时器、照像机构和电源等主要部分。可测量井斜角、井斜方位角、工具面角。所测数据记录在一张照像底片。一次下井只能照一张照片,取一组数据。
49 磁性多点照相测斜仪 magnetic multipleshot surveying instrument
    其测量原理与磁性单点测斜仪相同,两者结构相似。不同的是它能在定时器的控制下,每隔一定时间排一张照片。从而在预定的井段内多次排照,取得不同井深下的多组井斜和井斜方位数据。
50 陀螺单点照相测斜仪 gyroscopic single shot orientation system
    利用陀螺测角原理设计的测量井斜和方位的仪器。当陀螺高速旋转时,其转轴的预定(已知)方向可由陀螺自身的转动惯性保持,从而提供一个测量方向的基准。仪器内设有一个测摆和一个通过万向支架机构与陀螺相连的罗盘。测量时,同磁性单点照相测斜仪一样,由一张照相底片,将测量数据记录下来.适于在磁干扰的环境中测量,用以代替磁性单点照相测斜仪。
51 陀螺多点照相侧斜仪 gyroscopic multi-shot surveying instrument
    一次下井在预定的时间内,取得不同井深的井斜和方位数据的陀螺照相测斜仪器。测量原理同陀螺单点照相测斜仪相同。适于在磁干扰环境中测量。
52 地面自动记录陀螺斜仪 surface recording gyroscopic system
    是一种联机测量的陀螺测斜仪。具有省去人工修正陀螺漂移工序、连续测量、地面自动记录等特点。
53 有线随钻测斜仪 wireline steering tool
    一种适用于井底动力钻具钻井的随钻测斜仪器,测量信息通过电缆传至地面处理机。可随钻测量井斜角、方位角、工具面角等参数。用于定向造斜和扭方位。
54 无线随钻测量系统 measurement while drilling (MWD) system
    一种在钻进过程中实时监测井下多项参数的测量装置。信息传送采用无线传输。它不仅测量井眼方位参数,还可测量钻进参数及地层参数。
55 定向要素 directional elements
    定向井基本要素,包括井斜角、方位角和井深。
55.l 井斜角 inclination angle
    井眼轴线上某一点的切线(钻进方向)与该点铅垂线之间的夹角。
55.2 方位角 azimuth angle
    井眼轴线上某一点的切线(钻进方向)在水平面上的投影线,与真北方向线之间的夹角(沿顺时针方向)。
55.3 测深 measured depth
    自钻机转盘面(参照点)至井内某测点间的井眼轴线的实测长度。
56 垂深 vertical depth
    井眼轴线上某测点至井口转盘面所在水平面的垂直距离。
57 测点 survey point
    在井内某处进行定向井参数测量的井深。
58 陀螺定向 gyro orientation (GO)
    根据参考目标,确定框架式水平陀螺仪自转轴方向的过程称为陀螺定向。
59 陀螺漂移 gyro drift
    框架式水平陀螺旋转轴偏离初始定向方向的现象。
60 平衡正切法 balanced tangential method
    此法假设相邻两测点间的井眼轴线是一条折线,折线的上下两半段长度相等,上半段各点的井斜
角和方位角与上测点相同,下半段各点的井斜角和方位角与下测点相同。
61 平均角法 average angle method
    此法假设相邻两测点间的井眼为一直线,该直线的井斜角和方位角等于两测点井斜角和方位角的算术平均值。
62 曲率半径法 radius of curvature method
    此法认为相邻两测点间的井眼轴线为一空间曲线,该段曲线在其两端点处与上、下两测点处的井眼方向线相切,并且该段曲线在垂直投影面上的投影和在水平投影面上的投影各是一段曲率不变的圆弧。
    同义词:圆柱螺线法
63 最小曲率法 minimum curvature method
    此法假设两测点间的井段是一段斜平面上的圆弧,圆弧在两端点处与上下两测点处的井眼方向线相切。
64 井身垂直投影图 borehole vertical profile
    实钻井眼轴线在设计方位线所在垂直平面上的投影图。
65 井身水平投影图 borehole horizontal profile
    井眼轨迹投影到井口所在的水平面上的图。
65.l 水平位移 horizontal displacement;closure distance
    井眼轨迹上某测点至井口垂线的距离,称为该点的水平位移。
    同义词:闭合距
65.2 视平移 vertical section displacement
    水平位移在设计方位线上的投影长度。
65.3 闭合方位角 closure azimuth
    真北方位线与水平位移方向之间的夹角。
65.4 靶心距 off-target distance
    井眼轨迹偏离目标点的距离。
65.5 误差椭圆 uncertainty ellipsoid
    由测量误差引起的井眼位置的不确定性所构成的三轴椭圆体在水平面上的投影。
66 安全圆柱防碰扫描图 travelling cylinder scan
    表示参照井(或正钻井)井眼轴线距邻近井井眼轴线的距离及其方位的平面投影图。
67 丛式井水平投影图 cluster well horizontal profile
    平台上所有井的井眼轨迹在水平面上的投影图。
68 丛式井垂直投影图 cluster well vertical profile
    平台上所有井的井眼轨迹在某铅垂面上的投影图
5 钻头选择和使用 bit selection and application
5.l 钻头选型 bit selection
    在一定井身结构下,根据地层岩性和钻井方法等确定钻头类型的过程。
5.2 钻头检查 bit inspection
    为保证入井钻头的型号、尺寸、质量等符合要求,在入井前进行的一些检查。
5.3 钻头使用寿命 bit life
    钻头在切削元件或轴承失效之前在井下正常工作的时间。
5.4 钻头合理起钻时间 reasonable time to pull the bit
    在钻头使用寿命内,按钻井技术经济指标最优为标准确定的钻头起钻时间。
5.5 钻头过度使用 overuse of bit
    钻头在超过合理使用时间后继续使用。
5.6 钻头正常磨损 bit uniform wear
    牙轮与钻头脱离而掉落井内。
5.10.4.5 牙轮破裂 cone cracking
    牙轮体部分破碎、断裂或出现裂纹。
5.10.4.6 牙轮互咬 cone interference
    牙轮间发生接触,不能灵活转动。
5.10.4.7 牙轮冲蚀 cone-shell erosion
    牙轮被水力剥蚀而出现坑穴损坏。
5.10.4.8 牙轮旷动 cone shaking
    轴承因磨损而间隙增大引起牙轮转动不平稳。
5.10.4.9 牙轮卡死 cone locked
    因轴承失效等导致牙轮被卡住而无法自转。
5.10.4.10 轴承密封失效 bearing seal failure
    轴承密封系统损坏, 钻井液进人轴承腔室。
5.10.4.11 钻头直径磨小 bit gauge wear
    因井壁或落物对钻头外缘的研磨作用导致钻头直径减小。
5.1O.4.12 喷嘴脱落 nozzle loosing
    喷嘴固定失效而掉落井内。
5.10.4.13 水眼螺纹刺坏 thread puncture
    水眼螺纹被钻井液冲蚀损坏。
5.10.4.14 水眼刺坏 water course puncture
    喷嘴与钻头体之间的密封失效, 钻井液冲蚀损坏水眼座。
5.10.4.15 喷嘴刺坏 nozzle puncture
    喷嘴本体被钻井液冲蚀损坏。
5.10.4.16 喷嘴堵塞 nozzle plugging
    喷嘴被岩屑或异物堵住,钻井液无法通过。
5.10.4.17 中心磨损严重 bit center cored out
    钻头中心处牙轮尖磨秃。
5.10.4.18 巴掌断落 shirttail cut
    巴掌断裂后和牙轮一起掉落井内。
5.10.4.19 巴掌破裂 shirttail broking
    巴掌体发生部分破碎或出现裂纹。
5.10.4.20 巴掌尖磨损严重 shirt—tail severely worn out
    巴掌裙部磨损严重。
5.10.4.21 钻头泥包 bit balling
    钻头被岩屑、钻井液等掺混在一起的糊状物紧紧包住。
5.10.4.22 井底落物损坏 damage from foreign material
    因井底落物造成的钻头损坏。
    指钻头在正常的钻进过程,因岩石的研磨作用而产生的切削元件、钻头外径的磨损。牙轮钻头还包括由腔壁和轴承的摩擦引起的轴承磨损。
5.7 钻头导常磨损 bit unfavorable wear
    因选型和使用不当或井下有落物等而导致钻头磨损过快或先期损坏。
5.8 钻头过度磨损 bit excessive wear
    由于过度使用导致的钻头严重磨损。
5.9 牙轮钻头轴承失效 bit bearing failure
    牙轮钻头轴承不能正常工作。
5.10 钻头磨损分析 bit dullness analysis
    对使用后的钻头磨损情况进行分析。是对钻头的选择和使用进行评价的基础。牙轮钻头是通过对牙齿轴承和外径三个方面的磨损分级来评价钻头的磨损程度。
5.l0.1 牙齿的磨损分级 tooth dullness grading
    对牙轮钻头牙齿的磨损状况的一种划分。分为8级。铣齿以齿高相对磨损高度Cc来确定。Cc≤1/8为1级;1/8<Cc≤2/8为2级;依此类推直至8级。镶齿以脱落和折断的齿数与原有总齿数之比Cx来确定 。Cx≤1/8为1级;1/8<Cx≤2/8为2级;依此类推直至8级。
5.10.2 轴承磨损分级 bearing wear grading
    对牙轮钻头轴承的磨损状况的一种划分。分为8级。以钻头使用时间与轴承寿命(小时)之比Z来确定。Z≤1/8为1级;1/8<Z≤2/8为2级;依此类推直至8级。
5.10.3钻头直径磨损 bit gage wear
    直接以钻头直径磨损的毫米数来表示。零表示直径没有减少,磨损量在两个相邻整数之间取数值大的整数。
5.10.4 钻头磨损特征 dull bit appearance
    使用过的钻头与新钻头相比,在外观上的明显变化。
5.10.4.1 牙齿折断 tooth breakage
    牙齿断裂或崩碎,齿根仍留在牙轮基体上。
5.10.4.2 牙齿脱落 1ose teeth
    固齿失效,整个镶齿从牙轮体齿孔内掉落。
5.10.4.3 牙齿磨损tooth wear
    牙齿因地层的研磨作用而导致高度减少或齿形变化。
5.10.4.4 牙轮掉落 cone lossing
钻柱、钻井工具及仪表 drill string, drilling tool and instrumentation
1钻具 drilling tool
    井下钻井工具的简称。一般来说,它是指方钻杆、钻杆、钻挺、接头、稳定器、井眼扩大器、减振器、钻头以及其它井下工具等。
1.1 方钻杆 kelly
    要用于传递扭矩和承受钻柱的重力。
1.2 钻杆 drilling pipe
    用高级合金钢制成的无缝钢管。两头有接头。用于加深井眼,传递扭矩,并形成钻井液循环的通道。可分为内平钻杆、贯眼钻杆和正规钻杆。
1.3 铝合金钻杆 aluminium drill pipe
    以铝为主的多种合金制成的钻杆。主要用于深井钻井。
1.4 加重钻杆(厚壁钻杆)heavy wall drill pipe
    用高级合金钢制成的壁厚较大的钻杆,其两端有超长的外加厚接头,中间有部分外加厚。
1.5 钻挺 drill collar
    用高级合金钢制成的厚壁无缝钢管。两端有连接螺纹,其壁厚一般为钻杆的4—1倍。主要用作给钻头施加钻压,传递扭矩,并形成钻井液循环的通道。
1.6 方钻铤 square drill collar
    断面外形为方形的钻挺。其刚度大,是一种防斜钻具。
1.7 偏重钻铤 eccentric-weight drill collar
    一侧质量小,另一侧质量大的钻铤。利用其旋转时的离心力进行防斜和纠斜。
1.8 螺旋钻铤 spiral drill collar;spiral-grooved drill collar
    外部铣有呈螺旋水槽的钻挺。
1.9 接头 joint(sub)
    用以连接、保护钻具的短节。
1.9.1 配合接头(转换接头)closeover sub
    连接不同尺寸和螺纹钻具的一种接头。
1.9.2 钻杆接头 drill pipe tool joint
    钻杆管体两端的接头,用于连接、保护钻杆。又分为内平式接头、贯眼式接头和正规式接头。
1.9.3 水龙头接头 swivel tool joint
    连接水龙头和方钻杆的接头。
1.9.4 方钻杆保护接头 kelly saver sub
    保护方钻杆螺纹的接头。
1.10 钻具组台(钻具配合) drill string assembly
    指组成一口井钻柱的各钻井工具的选择和连接。
1.11钻柱 drill stem
    是指自水龙头以下钻头以上钻具管串的总称。由方钻杆、钻杆、钻铤、接头、稳定器等钻具所组成。
1.11.1复合钻柱 combination string
    由几种不同尺寸、不同壁厚或不同钢级的钻杆所组成的钻柱。
1.12下部钻具组台 bottom hole assembly(BHA)
    指最下部一段钻柱的组成,应根据井斜控制要求确定。
1.12.1 满眼钻具 packed hole assembly
    由外径接近于钻头直径的多个稳定器和大尺寸钻铤组成的下部钻具组合。用于防斜稳斜。
1.12.2塔式钻具 tapered drill string
    由直径不同的几种钻挺组成的、上小下大的下部钻具组合。用于防止井斜。
1.12.3. 钟摆钻具 pendulum assembly
    在已斜井眼中,钻头以上, 切点以下的一段钻铤犹如一个“钟摆”,钻头在这段钻铤的重力的横向分力——即钟摆力作用下,靠向并切削下侧井壁,从而起到减小井斜角的作用。运用这个原理组合的下部钻具组合称钟摆钻具。
1.13 钻柱压曲 pipe helical bucking
    当钻压达到一定数值时, 下部钻柱丧失稳定平衡而发生弯曲。
1.14 切点 tangency point
    钻柱弯曲时和井壁接触的点称为切点。
1.15 半波长度 half wave length
    钻柱在轴向力和离心力的联合作用下,发生弯曲,若把此弯曲看成为变节距的平面螺旋弯曲,且将一个弯曲半波看成是一个两端为铰链的压杆稳定问题,则此半波的长度,即两铰链间的直线长度称为半波长度。
1.16 临界钻压 critical weight on bit
    使定尺寸下部钻柱产生压曲的最小钻压。
1.17 变节距空间螺旋弯曲曲线 variable pitch spatial spiral bending curve
    钻柱在轴向力离心力和扭矩的联合作用下发生弯曲,其轴线呈空间螺旋状且节距在井底最小,往上逐渐加大的变化曲线。
1.18 钻柱运动方式 drill string motion pattern
    钻进时钻柱在井内的运动状态。
1.18.1 钻柱的扭转振动 drill string torsional vibration
    当钻遇软硬交错地层、断层和裂缝等地层时,由于井底对钻头旋转的阻力不断变化所引起的钻柱周向振动。
1.18.2 钻柱的纵向振动 drill string longitudinal vibration
    钻进时,钻头的转动引起牙轮上与岩石接触的牙齿不断改变,钻头重心发生上下变,从而引起钻柱的上下振动。
1.18.3 钻柱的旋转运动 drill string rotaly motion
    钻柱绕轴线作旋转。
1.18.4 钻柱自转 drill string revolve on its own axis
    钻柱统自身轴线旋转。
1.18.5 钻柱公转 drill string revolve round the borehole axis
    钻柱绕井眼轴线旋转。
1.19钻柱的复合旋转 drill string revolves both round the borehole axis and on its own axis
    钻柱同时绕自身轴线和井眼轴线旋转。
1.20 钻柱受力分析 drill string force analysis
    指对销柱的各部位所受的力进行分析。
1.21 钻柱拉应力 drill string tensile stress
    即零轴向应力截面以上钻柱所受的应力。
1.22 钻柱压应力 drill string compressive stress
    即零轴向应力截面以下钻柱所受的应力。
1.23钻柱剪应力 drill string shear stress
    在钻进时,因旋转作用而在钻柱各个截面上产生的剪应力。
1.24 钻柱弯曲应力 drill string bending stress
    钻柱因离心力、受压、或井斜而引起弯曲所产生的应力。
1.25钻柱外挤压力 drill string collapse pressure
    钻柱因管外与管内液柱压差作用下对钻柱产生的外挤压力。
1.26 浮力系数法 buoyancy factor method
    钻柱在液体中的重力等于钻柱在空气中的重力乘以浮力减轻系数,这种计算钻柱轴向载荷的方法称为浮力系数法。
1.27 压力面积法 pressure-area method
    计算井口以下某一横截面的轴向载荷时,不能用浮力系数法;而要考虑整个钻柱的总浮力即该处横截面所受的轴向载荷应为该截面以下钻柱在空气中的重力减去整个钻柱所受的钻井液的总浮力,这种计算钻柱轴向载荷的方法称为压力面积法。
1.28 浮力减轻系数 buoyancy factor
    浮力系数法中的一个计算系数,其公式为:
式中:Kf——浮力减轻系数;
     ρm——钻井液密度, g/cm3;
     ρs——钻柱材料密度,g/cm3。
1.29 钻柱的工作状态 drilling string working status
    在一定工作条件下,不同受力情况的钻柱形态。
1.30 钻柱静拉设计 drill string static tensile design
    按最大允许静拉载荷进行的钻柱强度设计。
1.30.1安全系数法 safety factor method
    为了保证钻柱的工作安全,钻柱设计时通过采用安全系数来考虑起下钻的动载及其他力的作用。
1.30.2 设计系数法 design factor method
    为了防止卡瓦挤毁钻杆,钻杆拉伸载荷应受到限制,即屈服强度与拉伸应力的比值不能小于某一设计系数,以此来设计钻柱的方法。
1.30.3 拉力余量法 overpull margin method
    在钻柱设计中选择的计算静拉载荷应小于最大允许静拉载荷一个合适的数值的钻柱设计方法。
1.31 拉力余量 overpull margin
    最大允许静拉载荷与计算静拉载荷的差值。
1.32钻杆允许下深 drillpipe rated depth
    钻杆在拉伸强度条件限制下可以下入井内的最大深度。
1.33 应力减轻槽 stress-relief groove
    是指钻挺两端的内外螺纹消失端处所加工成的断面半径较大且表面光滑的沟槽,以减轻应力集中。有内、外应力减轻槽。
1.34 低扭矩面 low torque face
    即增大钻铤内螺纹的镗孔直径,减小台肩面受压面积,以便产生足够的弹性压缩,这个面称为低扭矩面。
1.35 螺纹磷化 thread phosphate coating
    在接头螺纹表面形成一层很薄的磷化铁的薄膜。
1.36阶梯内孔结构 stepped bore structure
    指在钻铤的本体部分用较大的内径,而在外螺纹部分用较小的内径的结构。这样可相对增大容易发生破坏的外螺纹部分的强度。
1.37 上紧扭矩 make—up torque
    螺纹连接达到上紧时的扭矩值。
1.38 最佳上紧扭矩 optimum makeup torque
    既可保证台肩面有足够的弹性压缩量,又可防止外螺纹屈服或内螺纹膨胀的扭矩。
1.39 钻铤连接螺纹弯曲强度比值 drill collar joint bending strength ratio
    是指相当于外螺纹端部处的内螺纹截面的抗弯截面系数与距台肩19.05mm处外螺纹截面的抗弯截面系数的比值。
1.40 钻杆表面缺陷 drillpipe surface imperfection
    指钻杆表面的伤痕裂纹。
1.41 胶皮护箍细槽 rubber protector groove
    胶皮护箍顶部处钻杆上产生的圆周细槽。
1.42 大钳伤痕 tong mark
    起下钻时因大钳咬住钻杆本体而留下的牙痕。
1.43卡瓦伤痕 slip marking
    因全部钻柱载荷由部分卡瓦牙承受而在钻杆上留下的危险伤痕。
1.44 地层和井内金属碎屑的切割伤痕 notching by formation and junk
    钻井中钻杆旋转时由坚硬地层或挤入井壁的金属碎块在钻杆上刻下的伤痕。
1.45 井下三器 three downhole tools
    指稳定器、减振器和震击器。
1.45.1 稳定器 stabilizer
    一种中间局部外径加大、具有控制稳定钻具轴线作用的下部钻具组合的工具。结构上分为直、螺旋和辊子三种形式。
1.45.2 减振器 shock absorber
    一种安装在钻柱上的、能吸收来自井底产生的垂直和旋转振动的工具。
1.45.3 震击器 jar
    能产生向上或向下冲击震动的工具。
1.46井眼扩大器 reamer
    扩大井眼的井下工具。
1.47 井口工具 rig tool
    钻台上用于井口操作的工具。
1.47.1大钳(吊钳)tong
    上、卸钻柱和套管柱螺纹用的工具。
1.47.2 吊卡 elevator
    用来扣在钻杆接头台肩处以悬持、提升、下入钻柱或用来扣在接箍处以下入套管的井口工具。分钻杆吊卡和套管吊卡。
1.47.3 卡瓦 slip
    起下钻柱的一种工具。用于在起下钻时将钻杆或钻铤卡在方补心的斜孔内。
1.47.4 安全卡瓦 safety clamps
    起下钻铤的一种工具。用于在起下钻铤时防止钻铤滑落。
1.47.5 提升短节 lift sub
    起下钻铤的一种工具。它是一根短钻杆,用于起下钻铤时接在钻铤的螺纹上以便能用吊卡进行起下钻。
1.47.6钻头装卸器 bit breaker
    专门用于在井口旋接和卸开钻头的工具。
1.47.7 旋接器 spinner
    专门用来旋接钻杆螺纹的工具。
1.48 指重表 weight indicator
    反映大钩上载荷变化情况的仪表,它可显示悬重、钻重和钻压。
1.49 自动记录仪 auto-graphic meter
    自动记录大钩载荷及其随时间变化的仪表。
1.50 转盘扭矩表 rotary table torque indicater
    测量并显示转盘扭矩大小的仪表。
1.51 多参数仪 multiparameter analyzer
    能同时测量、显示、并记录多种钻井参数的仪器。
1.52 综合录井仪 mud logging unit
    在钻进中自动采集钻进参数,钻井液性能、气测录井和色谱分析,并通过计算机联机处理后直
接显示记录、绘制打印各项录井参数的仪器。
离线展翅熊
1610
58
84
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好人哈,谢谢分享
苏州福优石油设备有限公司
强烈推荐收听腾讯微博:http://t.qq.com/apigages
联系人熊鹏飞:13962168423;QQ:327451609
E_Mail:edwin@szfyou.com
网址:http://www.szfyou.cn
石油螺纹扣型空间:http://www.agoil.cn/bbs/thread.php?fid=363
欢迎加入 阿果石油机械版群: 164399570
离线展翅熊
1610
58
84
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以为没有果果的朋友省一笔哈
苏州福优石油设备有限公司
离线王学正
17
72
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
无敌宇宙巨无霸 实在 嗷嗷不要钱
离线王学正
17
72
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
嘎嘎 就是不要钱!
离线王学正
17
72
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
鼓励大家免费发帖 共享资源
还是回答问题时赚果果吧
穷人也要学习哈
离线xdw2008220
2236
361
157
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以为没有果果的朋友省一笔哈
我是一名石油工作者,我以从事石油工作而自豪。
离线wwg08
1174
1811
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好好学习学习
离线jason511
448
112
15
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好东西  全吗
用师者王,用友者霸,用徒者亡
离线veron77
319
888
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
dddddd
我当个石油工人多么骄傲!
