本人用Eclipse做二元复合驱,在做模型数据文件时,首先做了聚合物驱模型,在模型中加了聚合物的相关参数,如果历史动态部分没有注聚,则数据文件中聚合物的相关参数加与不加,算出来的结果是一样的。但是在聚合物驱模型的基础上,假如表面活性剂参数后,历史动态同样没有注聚和注表面活性剂,但是算出来的结果与数模文件中没有加表面活性剂参数之前的结果又很大差别,二元复合驱(历史动态没有加入表面活性剂)的计算结果的含水率明显降低,按道理来说,动态数据没有注表面活性剂时,数模中表面活性剂的相关参数(吸附、界面张力等)加与不加是没有影响的。请问各位大虾这是什么原因呢?
[ 此贴被dwg123在2009-09-17 08:38重新编辑 ]
