事实上地下的原始状态固定的:
分三种类型液态、气态、带气顶油藏(或者带油环气藏)
对某一局部一定是以一种形态存在,这个说法比较绕口,简单说自然状况下气液不混合,除非受毛管压力影响在一个相对范围内存在油气和油水过渡带外,是根据温度、压力条件下确定的。
开采出来很简单了:任何气藏(哪怕干气)也会出油,凝析气藏油更多,任何油藏都出气,哪怕稠油,只是量多量少的而已。
一切形态以地下为定义核心,开采出来到井筒和地面是受温度压力变化,气体中相对重点烃类变为轻质油,油中相对重的变为气。
实际上根据采出油气比例就可以判断是地下是气还是油,凝析气藏油可能100t,但气可能50万方,按照1:1000比例就知道,气产量是油的5倍,你基本可以确定是气藏,简单说地下原始状态是气。
带气顶油藏(或者带油环气藏)比较特殊,简单说位置高的是气,位置低的是油。
感觉楼主非专业人员?
