1,因为我不是专家,所以没有对应关系。2,砂样的抗压强度和砂子的粒径有一定关系。相对来说砂子越细,强度会高些。3,不同的压力也不一定会满足不同的采液强度,还要考虑生产压差的问题。4,以前我们所做的化学防砂好像进入了一个误区,总觉固结强度越高,防砂效果会越好,其实除了材料的因素,还要考虑地质情况和施工条件。5,现在我们正在思考和总结:如果防砂材料具有一定固结强度,还具有较高渗透率和渗透率保留率,那么材料所形成防砂井壁在生产中所受压差会不会更小些呢?正在研究,也希望有专家来解释6、化学防砂的岩心强度我们用不同材料可以做到1-30MPa不等。目前通常用抗压强度2MPa(100目的石英砂),渗透率保持在80以上的材料。7、应该选取目的井或区块的砂子来作为实验基砂。罗嗦这么多不知对楼主有没帮助,反正做个沙发,还有涂料砂的强度标准是抗压6MPa。
