  • 2202阅读
  • 13回复
[咨询求助]油藏中储层物性与水体中储层物性相比 [复制链接]
离线vane3
22
84
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-09-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 allex02 从 地质物探 移动到本区(2009-09-29) —
请教:油藏中储层物性与水体中储层物性相比,比如渗透率,通常哪个好些呢?为什么?
谢谢大家这么快就参与了讨论和回复。为了更清楚表达问题,可以这样来描述:某某系某某组砂岩储层中,上部为油藏,下部为水体(水体与油藏连通或者不连通,无所谓),这种情况下,水体中的物性好些呢还是油藏中的物性好些?为什么?
有人指出,水体中的物性通常比油藏中的物性好。但我没有弄明白为什么。假如是这样的话,会不会是跟沉积过程和油驱水特点有关呢?不太理解。
欢迎大家继续发表观点。
[ 此贴被vane3在2009-09-29 22:07重新编辑 ]
离线储层
46
42
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没明白你说的意思。
离线lilinzhou889
791
573
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
她的意思应该是:一个油藏中石油所占据的空间的储层物性好,还是水体所占据的空间好?
这个吧:就应该是形成油藏的过程中,与油驱水的过程有关!
spearshield 财富 +8 参与讨论^_^ 2009-09-29
离线断马
577
424
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我个人认为储层物性主要与储层的岩性及岩石颗粒大小、沉积特征有关。物性不会有储层含油或含水变化很大,由于油、水的粘性不同,在油气成藏及运移的过程中会对储层的物性有些影响,但不是决定性的。一般情况下,水流动带走一些原来死孔隙中的泥质让储层变得更好;而油的粘性较大,它的流动对储层不会有太大贡献。可能我对问题的理解不是很准确,这只是个人只见。
spearshield 财富 +20 参与讨论^_^ 2009-09-29
结束即是开始
2146
206
169
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没有可比性。
欢迎各位交流技术问题,QQ:1609305395
离线vane3
22
84
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第2楼lilinzhou889于2009-09-29 14:13发表的  :
油驱水过程,油会选择物性较好的空间先进入,至于渗透性很小的空间,比如泥岩,则保留了较高的束缚水饱和度,或者含水饱和度就为100%。这样一来,就有储油层和非储油层的孔渗门槛值了,储油层的物性当然比非储油层物性好了。
但这里要讨论的水体并不是指低于某孔渗门槛值的非储油岩体,而是指储水的砂体,即,与储油砂体在同样的沉积时期或者沉积环境下形成的储水砂体。
或许,可以这样理解:
对于正韵律储层,大颗粒先沉积,于是形成了下部储层孔渗高于上部储层的情况,而水比油重,往往居于下部储层,所以水体中的物性就比油藏中的物性好了。
spearshield 财富 +10 参与讨论^_^ 2009-09-29
离线vane3
22
84
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第3楼断马于2009-09-29 15:25发表的  :
同意您的观点,成藏过程中流体运移本身对岩石孔渗的影响,不是决定物性的根本因素;储层物性主要与储层的岩性及岩石颗粒大小、沉积特征有关。
earthworm 财富 +6 参与讨论 2011-01-04
离线lilinzhou889
791
573
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
你好,我觉得吧,你还是没太明白楼主的意思,她的意思不是问油、水流动过程对储层物性能带来哪些贡献,我觉得不是!
她问的是:举个例子吧,一个具有边水的油藏,边水所占据的储层空间的储层物性好还是油藏内部的储层物性好?!
离线xiaolian
100
84
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第5楼vane3于2009-09-29 22:39发表的 :
正如你所说,正韵律储层的时候储水的砂层物性会比储油的好,反之,像是点砂坝沉积的反韵律储层,储水的层段物性就要比储油的层段物性差了;储油还是储水不是关键性的因素,关键还是储层构成颗粒的大小、分选情况等。
earthworm 财富 +9 参与讨论 2011-01-04
离线qizhi0183
2236
317
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一般而言,对于同一个油藏,上部油藏中储层物性要略高于下部水体中储层物性,如孔隙度、渗透率等,前提条件是油区、水区中储层砂岩粒度基本相同。
这是因为同一油藏,沉积过程基本相同,不同之处在于后期的成岩作用的差异:成藏之前,整个砂岩体沉积特征相同,压实、胶结、溶解等成岩作用相同,物性基本上一样;
但成藏之后,烃类占据了油区储层的储集空间,抑制了后续成岩作用的发生,以前的储层物性基本上得到保持;
但水区中能仍然有胶结等成岩作用持续进行,这样储层物性会一定程度上就变差。
earthworm 财富 +10 参与讨论 2011-01-04
理想是人生的太阳。
