本人用CMG做二元复合驱数值模拟,为聚合物+表面活性剂。聚合物浓度1750mg/L,表面活性剂浓度0.4%,地下原油粘度60mPa.s,属于稠油。在含水70%注二元(海上油田,注入时间较早)。我在单纯注聚时(含水70%,不注表面活性剂),含水率曲线有个较为明显的下降漏斗;但在同样含水时刻注二元时,发现效果比注聚时要差,按理来说开发效果应该比注聚好些,含水率下降漏斗深度应该更大些。我遂把原油粘度调小些,却发现效果二元比注聚好。这是怎么回事呢?难道原油粘度较大时,不适合注二元?请问怎么解释这个现象呢?谢谢各位!
[ 此贴被dwg123在2009-10-14 08:57重新编辑 ]
