LO-CAT硫磺回收技术在炼厂硫磺回收装置工艺流程
工艺原理
1 HS 的氧化
含硫化氢的酸气经酸气分离器分离后,进入吸收/氧化塔。吸收和氧化(再生)在一个容器内完成,反应器分为内区和外环区,酸气和空气不相混溶,分两路进入反应器。在吸收区(内区)酸气中的H2S 被氧化成单质硫,氧化剂Fe3+被还原成Fe2+ +++ + ++
H S (Gas) + 2Fe → 2H + S° + 2Fe
由于反应为放热反应,因此系统需要外部冷却。外部冷却方式为水冷,采用外部冷却水平衡系统放热。
2 催化剂再生
同时在这个吸收/氧化器内,来自空气系统的空气与溶液接触,Fe2+被氧化成Fe3+。++ -+++
1/2 O2 (Gas) + H2O + 2Fe → 2OH + 2Fe
由于吸收区域与氧化区域溶解气体量的不同造成了不同的溶液密度,溶液的密度差形成了溶液的自循环。自循环工艺系统在常压下操作,净化气体与再生余气混合后排至大气。硫磺浆沉积在反应器锥形的底部,为了防止结块等发生,在反应器底部锥形封头安装空气吹扫分布器,动力风周期吹扫。
3 硫磺回收
由吸收/氧化塔锥形底部的硫磺浆(含硫磺为5~15%)通过硫磺浆泵打入硫磺真空带
式过滤机。传输带上的硫磺浆,通过水洗后进入真空过滤机,制成含水30%的硫磺饼,滤液经滤液分离器分离、溶液泵增压后进入吸收/氧化塔顶部循环使用。
3 化工试剂加注
药剂罐的药剂,包括铁氧化剂、螯合物、拟菌剂、表面活性剂、KOH溶液,通过电动柱塞泵,加注至反应器。
