文章的录用和发表速度影响因素有很多:(1)你文章本身的质量,(2)你所投期刊的质量(一般而言,越牛的期刊,投的人越多,你的文章即使被录了,要发表也要排队;(3)你文章是否挂有高级别课题号(课题是有时间要求的,一般期刊会做考虑的);(4)你的单位和你所投杂志社的关系,每个杂志社有其所属的单位,对本单位内的文章有照顾;(5)你文章作者当中是否有牛13的人物。(6)楼主文章内容是否是现在的研究热点。呵呵,明的暗的因素都可以影响你文章的录用与发表。中间有些因素是不合理的。
另外,楼主对自己文章发表的级别也没有说明,如果是要核心的话,石油天然气学报,新疆石油地质是比较快的。如果不要核心的话,特种油气藏还行。
至于楼上所言的内蒙古石油化工,投了就能发,在行业里快臭街了,呵呵。如果文章是楼主自己的劳动成果,建议不要投这家。第一次投稿就发了,没有经过几次修改提高,不一定是好事,呵呵。
