叠前深度偏移是目前资料处理中一种有效的处理手段, 它能够把时间剖面转换成深度剖
面, 可以直接从剖面中准确地确定地下地质构造形态及深度, 减少勘探风险。
叠前深度偏移对于压制低信噪比资料的噪声, 加强有效波, 尤为突出、有效。它既可以获得
深度偏移剖面, 同时也可得到一个较准确的层速度场, 进而作波阻抗处理和进行岩性综合解释等工作。目前, 我国许多地区已逐步采用叠前深度偏移处理方法。
速度场确定及成像质量控制
获取准确的层速度是做好叠前深度偏移的重要因素。叠前深度偏移对速度很敏感, 用一个不准确的速度作叠前深度偏移不仅会出现成像效果差, 而且会造成同相轴位置和深度不准。为了解决这个问题, 我们采用了层速度扫描的方法来获得准确的层速度。
层速度扫描
首先选取一个深度偏移时窗, 用不同的层速度进行叠前深度偏移扫描, 得到这个时窗内的共反射点道集和所对应的叠前深度偏移剖面。一般来说, 当叠前深度偏移使用的层速度过高时, 共反射点道集中的同相轴会出现下移时间变大且随炮检距的增大而逐渐下弯的现象当叠前深度偏移使用的层速度过低时, 共反射点道集中的同相轴会出现上移时间变小且随炮检距的增大而逐渐上翘的现象当叠前深度偏移使用正确的速度时, 共反射点道集中的同相轴趋于平直, 深度趋于真实。于是我们选取使同相轴达到平直的扫描速度作为正确的层速度进行叠前深度偏移。在确定了上覆层深度偏移速度的基础上, 再向下连续定义一个新的深度偏移时窗, 依上述准则确定新时窗内层位的层速度及深度。这个过程由浅到深逐步进行, 从而求出整条剖面的层速度分布。
质控制
由于我们不能准确地判断层位的深度值, 并且层速度扫描中的步长误差也会影响求取层速度的精度以及确定层位的深度值的精度, 因此, 叠前深度偏移剖面仅仅作一次是不够的。由首次叠前偏移得到的深度剖面, 其层速度和层位深度都是一个相对粗略值。在此基础上, 我们可以根据地质解释人员的要求, 进行参数调节, 例如调节深度时窗、层速度扫描步长等, 然后求出新的层速度场, 再作第二次叠前深度偏移, 直到层速度及层位的深度都趋于真实值为止。
叠前深度偏移对资料的要求
亚前深度偏移对资料的要求
叠前深度偏移是多个非零炮检距记录同时实现波场外推的一种处理方法, 它能实现真正
的共反射点偏移归位。因此, 要求输人动校正前的道集记录。由于此法具有一定的抗噪能力,
所以也适合于信噪比较低的资料处理。叠前深度偏移同其它处理一样, 静校正问题是影响叠前深度偏移的重要因素。因此, 要求先作静校正, 再作叠前深度偏移。
