我的模型设置了两个PVT分区,在运行是一个井同时射孔了这两个分区中的层位,然后就提示了这个错误“WELL **** CONNECTS TO CELL 47 24 95 WHICH IS IN PVT REGION 1 BUT WHEN THE RSCONSTT KEYWORD IS USED A WELL MUST CONNECT TO ONLY ONE PVT REGION WHICH IS THAT OF THE FIRST CONNECTION. HERE THIS IS REGION NUMBER 2”。请问这个怎么解决?谢谢
补充一下这个关键字给的值,两个PVT分区的气油比和泡点压力如下
RSCONSTT
-- Constant Rs per PVT Region
46.1 50
8 26
[ 此帖被feiyu850701在2009-11-25 20:34重新编辑 ]
