(一)直接观测法
直接观测法提取子波在海上勘探和陆地勘探是有差异的。在海上勘探中,由于海水盐度的不同,海水通常分成两层,会形成一个强的波阻抗分界面。此时,利用非炸药震源发出的地震波入射到分界面上,在经过反射回到海面下的检波器,将这个地震波记录下来可以近似的作为地震子波。在陆地勘探中,一般很少记录地震子波。但如果有井中观测的初至波记录时,可以排除套管波、瑞利波、斯通利波等干扰后近似的作为地震子波。对于陆上可控震源,一般用震源扫描信号与接收道的相关结果作为地震子波。
(二)数学公式法给定子波
在地震资料处理中,根据已经总结出的地震子波的一些特点,用一些具有特殊数学函数表达式的波形表示。例如,如果已知子波的主频,可以由公式直接给出子波。Ricker子波是最常用的一种震源模拟的理论子波,它有一个幅值较大的主瓣,两个幅值较小的对称旁瓣,所以非常接近地震子波。
(三)自相关法提取子波
利用实际观测到的地震记录,在反射系数为白噪的假定条件下,可以采用自相关法提取子波。具体理论推导和方法这里不作详细介绍。
(四)地震记录上识别单波
从地震记录资料上识别出单波,做出单波波形,再用人工合成地震记录的方法或其他的一些方法检查所用的地震子波是否合理和正确,反复进行实验,直至找到最佳子波。
(五)Z变换法求取子波
在反射系数为白噪的假设条件下,地震记录的自相关和地震子波的自相关相等。利用这一点,具体的公式不作介绍。
(六)用测井资料提取子波
如果已知声波测井资料和密度测井资料并由此换算出反射系数曲线和相应的质量较高的井旁地震记录,可以求出地震子波。
(七)同态法提取子波
基本理论不作具体介绍,下面简单介绍一下操作步骤。
具体步骤:
1.设计一个时窗,在复赛谱时间域中央处接近于零的位置截取一段数据,并作傅里叶变换。
2.使用低通滤波器或平滑滤波,突出低频趋势的子波分量,并作傅里叶变换。
3.使用滑动时窗,对多道地震记录复赛谱进行平均,消除脉冲记录分量后再做傅里叶变换。经过以上处理的地震记录对数谱可以近似的视为子波对数频谱。
4.对子波对数频谱取指数,得到子波频谱,再做傅里叶反变换就可以得到时间域地震子波。
以上介绍了提取子波的一些具体方法,它们对于不同的假设条件以及资料类型会有不同的应用。但是,子波提取过程中还应该注意到一些问题。例如子波的长度不能太长,一般在100ms左右为宜;子波的时窗不能太小,至少是子波长度的三倍以上;井旁地震道扫描至少为三道以及提取子波的时窗宜用浅层信息等。
总之,对于不同的条件,选择与之对应的处理效果最佳的子波提取方法,是我们处理地震资料的基础。
