解释此问题首先要清楚井控历史;
你看的教材是钻井用的井控教材,钻井用公称通径9“的防喷器用着14MPa压力等级的,安装时多向上兼容.最小是安装28-35或23-35以上的防喷器可以更换闸板后一次安装完井.其次,9“的防喷器在钻井中多是二开井以上的井,井深肯定超过1500米,按地层压力要求,14MPa压力等级防喷器不能用.确定压力较低,可用23-21或28-21或28-35的代替,因而这个级别在国际标准80年代取消.
井下作业中完井套管多为5寸半\7寸.目前打水平井也有一些9寸5完井的,大通径的防喷器可以不受钻井系列防喷器的限制,可以在厂家加工制作.
以上解释供参考.
