平板阀的维护与保养
平板阀正常的维护保养应按照月度保养和季度保养内容执行,如有零部件的损坏,应按照更换内容选择相应的更换步骤实施。
8.4.1更换阀板和阀座
8.4.1.1拆除阀盖螺母,将阀盖以上部分一起卸下。
8.4.1.2用螺丝刀或小杠杆取出导板、阀座和弹簧。
8.4.1.3清洗阀板、阀座和阀腔,检查各密封面情况,若有损坏应及时更换。
8.4.1.4按拆卸的反向顺序组装平板阀。
8.4.2更换阀杆、尾杆密封圈
8.4.2.1通常情况下应截断压力源,然后拆下轴承、轴承转动套及盘根压帽,然后可用铁丝将损坏的密封填料取出,更换。
8.4.2.2若实际工况中无法卸掉内腔压力而需更换阀杆密封圈,可先回转轴承座3圈,然后打开阀门。形成倒密封,然后再拆下轴承及盘根压帽等,然后用铁丝将损坏的密封填料取出更换。值得注意的是更换后轴承座应旋转到原位,并上好紧定螺钉,以保证正常使用时阀杆和阀盖无法形成倒密封。
8.4.3润滑和密封
8.4.3.1手动平板阀推力轴承采用锂基润滑脂,每次维修后应检查润滑脂的消耗情况,若发现变质、污染或缺少,应立即给予更换和补充。
8.4.3.2阀腔应在每次维修时及时进行冲洗,重新加注密封脂,以润滑阀板和阀座。特别应注意的是:阀板的螺纹和阀杆螺纹因直接与介质接触,故应加强阀腔内的清洁和润滑,以防螺纹锈蚀或咬死。
8.4.3.3维修过程中,若阀杆倒密封处发生轻微泄漏时,可通过阀盖上的密封脂注入阀注入密封脂,阻止泄漏。
