  • 1060阅读
  • 3回复
可以通过井温曲线知道压裂和酸化效果吗?请教 [复制链接]
离线dts400
61
202
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-01-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— (胜利北斗星) 请按照规范格式修改一下 (2010-01-31 10:22) —
油层温度测井简述
  油井内流体和岩石的温度在一定情况下保持稳定,当情况发生变化时,井温也会表现出一些异常来。测量到井温及其变化数据,可以推断井下与温度变化有关的情况和问题。
  地球物理测井是通过观测研究对象的物理信息,然后利用各部分介质的物理性质差异,分析解决油气勘探和开发中有关问题的。鉴于油气开发的许多方面都会引起油井内温度场的变化,因此利用温度测井可以研究解决诸多生产问题,其定量应用需要求解复杂的井下温度场,定性应用则通常采用对比分析方法。
  一口油井往往同时开采多个油层,合理开发需要确切了解各层产出流体的性质。当井下油层产油时,由于油流来自温度较高的油层深处,可能造成产出部位附近的流体温度升高。所以根据井温曲线上显示的增温异常,便可以知道究竟是哪些地方产油。当井下油层产气时,由于气体来自压力较高的油层深处,而产出部位附近的压力较低,可能因体积膨胀致使温度降低。所以根据井温曲线上显示的降温异常,可以判断产气层的位置。
  为了提高原油采收率,我国许多油田采用注水方式驱替地层内的原油。当向油井内注水时,由于吸水井段的温度主要取决于注入水的温度,而其下部未吸水地层的温度主要受原始地层温度的影响,从而根据井温曲线上明显的台阶状变化,可以确定二者的界面位置。如果停止向油井内注水,间隔几小时多次测量井温曲线,由于吸水地层的温度受注入水的温度影响大而恢复慢,未吸水地层受的影响小恢复得快,从而根据井下不同部位温度恢复情况,还可以确切知道究竟有哪些地层吸水。
  为了提高油气产量,经常采用对油层进行酸化、压裂等处理措施。当对油层进行酸化时,进入地层内的酸溶液会发生放热反应,造成相应部位的温度升高,所以根据井温曲线上显示的增温异常,便可以判断哪些油层见到了酸化效果。当对油层进行压裂时,进入地层内的低温压裂液会导致温度降低,从而根据井温曲线上显示的低温异常,可以判断哪些油层被压裂开了。
附件: SUT6Z + Z fiber 技术资料.pdf (1858 K) 下载次数:12 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线starters
290
51
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享
向各位大大学习
离线无敌枪兵
61
62
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
thanks!
离线brian
139
41
14
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
井温测井通常反映压裂或酸化后地层温度异常段,藉此确定改造层位,但相关文献已做过对比,拿压裂缝高预测来说,井温测井预测结果往往比放射性测井预测0值偏大,尤其可能对一些的薄层、水层压裂穿透情况造成误判。
