引用第3楼erhan3381于2010-02-19 18:23发表的 :
低碳混合有机酸应该是辽河的技术,主要是采用液态石蜡为原料,经过液蜡裂解、合成醇、合成酮、合成低碳有机酸和冷凝回收等过程制取供油井使用的低碳混合有机酸酸液。原来用的是颗粒状的,一股氨味,估计大部分是氯化铵。冬天要用联合站的热污水配液。油藏条件复制一楼的:泥质含量大于5% ,沥青质+胶质+蜡大于20%,水型为NaHCO3 ,地层温度大于45℃,地层水矿化度大于1500mg/l。其中的有机酸有两个作用,一个是解除有机堵塞,因此对含蜡质胶质的堵塞效果较好,但对于可能有无机垢质的油层还是需要盐酸,所以要用盐酸预处理一下;二是起缓速作用,低碳有机酸都是弱酸,而且种类比较多,作业后一般要关井24小时,酸化半径比较大。
