几种树脂固砂剂:
1、糠醇-脲-甲醛树脂固砂剂
糠醇-脲-甲醛树脂固砂剂主要由糠醇-脲-甲醛树脂、潜伏性固化剂、KH-550偶联剂组成,各组分含量为15.0%~20.0%树脂,2.5%~5.0%固化剂潜在酸,0.2%~0.5% KH-550偶联剂。使用油层温度50~90℃。施工后候凝一定时间,固砂剂将地层砂固结在一起形成具有一定强度和渗透性的砂体,防止地层砂流入井筒。树脂固砂剂加量一般为15%~20%,处理半径一般为1~1.5 m。
配制及施工:将树脂固砂剂成品装入一定体积的容器中,密封运至施工现场;用清水将树脂固砂剂配成15%~20%的工作液;用水泥车将配好的固砂工作液挤入油层;关井候凝24~48 h后完井。
防砂效果分析:1、施工后的油井动液面降低,可见糠醇-脲-甲醛树脂对地层有一定的伤害,这与室内实验中防砂前后渗透率损失率10%~15%一致2、油井产出原油含砂下降、平均下降47.3%,取得了理想的效果。
2、改性脲醛树脂固砂剂
改性脲醛树脂:乳为白色粘稠状液,黏度(25℃)≤50 mPa.s,工业品。固化剂:浅黄色酸性液体,工业品。偶联剂:无色液体,工业品。增孔剂:水溶液。配比为,改性脲醛树脂:偶联剂:增孔剂:固化剂=100:2:40:20。)若地层亏空严重,施工作业前应预先挤入石英砂。对油层厚度不大的储层效果较好,对于油层厚度大的储层,投入高,效果差,建议采用其它适用的防砂方法,或者对出砂段进行分层防砂。
3、乳化脲醛树脂固砂剂
配方为:乳化脉醛树脂15.0%~20.0%,固化剂1.0%~2.0%,偶联剂1.0%~1.5%,固化速度调节剂0.5%~1.0%,活性剂2.0%~3.0%。固化温度为60℃左右,固化时间24~48 h,耐地层流体浸泡。固结体抗压强度可达3 MPa以上,渗透率保留率大于75 %。
4、硅氧烷糠醇树脂固砂剂
机理:糠醇预聚体在高温或酸性固化剂作用下反应形成线型的缩合脱水产物。随着反应的进行,分子量增加,树脂粘度上升,分子结构由单一链、网状结构变成不溶不熔的体型大分子。分子中的强极性轻甲基与砂粒有亲合作用,产生物理吸附附,而向砂粒表面迁移并强烈吸附在砂粒表面,通过物理吸附和化学强交联将游离砂固结起来。具有固结强度高、抗温性能好、成本低的特点。在温度为300、恒温时间为148h时,抗压强度仍达到5 MPa以上。高温固砂剂与砂形成的粘接体具有较好的渗透性能,高温冲刷后的水相渗透率在。0.5D以上。有机硅氧烷改性糠醇树脂固砂剂适用于蒸汽作业的稠油出砂井的固砂。
5、缩醛类复合树脂固砂剂
机理:缩醛类复合树脂的初始状态是一种白色液体,遇到酸后,加速反应生成固体。在地层中受到井底温度、压力的作用,开始发生缩聚反应继而发生胶联反应,粘度逐渐增大,在砂粒表面极易沉积,当施工停止后,在酸的作用下,反应加速,固化胶结在砂粒与砂粒之间,增强了砂粒间的结合力,加入后能在地层温度下产生气体的化学成份,使树脂内部产生一定空隙,再根据其与油质类不相溶性,可在酸的前面向井中注入原油作增孔剂,使固砂液本体内部形成交叉连通的许多孔隙,固化后,具有很高的渗透率。这样,井底附近形成了强度高、韧性大,且有较高渗透性的一堵挡砂墙壁,起到了很好的防砂、固砂作用。
适应于地层温度为80~140℃的油、水井。
6、酚醛树脂防砂剂
机理:树脂覆膜砂是在石英砂表面,通过物理方法均匀涂敷一层酚醛树脂,经烘干、晾晒、过筛后成为成品,在常温下干固,形成不发生粘连的稳定颗粒。该工艺是针对砾石充填工序多、施工占井周期长、费用高、套变井无法施工等问题而研制开发出的一种新型防砂工艺。施工时利用泵车将树脂砂挤入套管外亏空区域与炮眼,在地层温度下,石英砂表面的酚醛树脂软化并粘连固结,形成具有一定强度和渗透性的人工井壁,达到油井防砂的目的。
各项性能指标如下:
(1)树脂砂粒径:0.3~0.6mm。
(2)固化时间:初凝时间,3~8h(65℃);终凝时间,72h(65℃)。
(3)固砂强度:2.5~5.8MPa。
(4)固砂体渗透率:>3000×10-3μm2。
(5)耐酸、抗冲蚀。
(6)怕碱及有机溶液。
树脂覆膜砂无毒,对环境无污染,对设备无腐蚀,颗粒固结强度高,挡砂能力强,固结后人工井壁渗透性好,特别是其固化温度可调,适应范围广,适用于直井、斜井单层或隔层短的多层油井的后期防砂。
施工工艺:
(1)冲净井筒内地层砂,使炮眼畅通。
(2)挤前置液(酸性解堵剂+抑砂剂)对地层进行解堵、抑砂。
(3)挤树脂砂(挤入量以作业累计出砂量计算)。要求压力平稳,排量500L/min以上时,开始加砂。砂比控制在每分钟3%~5%,若泵压超过稳定值的50%,立即停止加砂。
(4)关井候凝72h。
(5)钻塞至人工井底、下泵投产。
存在问题:
覆膜砂充填形成的人工井壁与出砂岩层胶结的部位脆弱,易老化;填砂量少时形成的人工井壁薄,抗冲刷能力相对较弱,防砂有效期短。
[ 此帖被wangpengfei在2010-02-25 08:24重新编辑 ]
