个人意见,仅供参考,如有不当,请批评指正
这不一定吧,最有说服力的不就是拿一份实测数据,看一下不就行了,不过要真的从理论上分析,有点难,首先从压力计算公式上看:
里面在随着井的深度变化时,诸多参数的不确定性,很难判断出。
首先:流体密度的不确定性,一方面由于井筒中温度压力以及井径变化,另一方面密度还由于流量的不同而不同;再则流速分布受温度压力井径管壁影响很大;压缩因子在计算时也是难已准确计算,特别多相时,再如果考虑井筒中相态变化以及含水影响,则很难作出判断,当然如果是油井,摩阻还是一项重要内容。
不过,如果条件不太苛刻,认为不变也可以吧,如下附上的实测气井压力梯度变化图:
