速度建模在构造、层序模型的约束下,利用井的声波、VSP以及速度谱等资料,建立平均速度的三维数据体。可以建立复杂断层以及岩丘隆起等情况的速度模型,速度模型可以SEGY格式输出,供叠前偏移使用。
时深转换功能能把各种数据在时间域和深度域之间快速、准确地现实转换。可以把时间和深度域的资料有机地结合起来,充分利用各种资料,使地质家和地球物理家都可以轻松快捷地进行各种解释、对比及油藏描述的综合研究工作。
(1)在有井的区块,若井比较多,可直接利用井资料沿层序内插得到速度模型。将井的速度信息转换为井孔层速度,井孔层速度沿构造层序内插得到层速度数据体,然后转换为平均速度体V1。优点是井的纵向分辨高,但井的速度点少,横向分辨率低,横向精度低,速度横向变化不准确。
(2)在无井的区块,只利用速度谱建立速度模型。把速度谱即均方根速度,根据DIX公司转换为层速度,层速度沿构造层序内插得到层速度数据体,然后转换为平均速度体V2。优点是速度谱的速度点多,横向分辨率高,但平均速度精细低,与井孔吻合不好。
(3)井与速度谱协同构建高精度的平均速度体V3,把井的纵向分辨率和速度谱的横向分辨率结合起来,在构造层序的约束下,得到高精度的速度模型。高精度的速度模型是时深转换、叠前偏移和微幅度构造成图的技术保障。
□在构造层序的约束下,综合速度谱及井间资料协同构建速度模型,准确地反映了地层层序及断层的复杂接触关系,准确可靠,分辨率高。(请下载查看附件里边的图形2)
□复杂的岩性侵入体(盐丘、火山)、尖灭和超覆地层(上超、下超)可以快速准确地进行速度建模。下图是复杂盐丘的速度建模过程图。(请下载查看附件里边的图形3)
□复杂的正断层和逆断层均可快速准确地进行速度建模。(请下载查看附件里边的图形4)
□可实时进行质量监控和可视化,检查井、断层及层位变化对速度模型的影响,速度建模过程可视、可校正、可修改。
depthteam express很好的利用速度普通过dix公式建立平均速度场或者利用梯度分析建立分析速度模型,可以较好的解决底层起伏相对来说不是很大的地区的速度建场问题,但是毕竟dix公式的得出是在水平层状介质中推到出来的,局限性比较大,一种更好的速度建场方法depthteam explorer采用射线追踪相干反演法可以很好的解决地层起伏大,速度异常体的建模,目前这种方法我还在学习中,各位同仁如果有什么好的相关射线建场的资料可以共享的话我就更感谢了!
QQ:530821824
EMAIL:lying520521@163.com
[ 此帖被dwg123在2010-12-30 16:34重新编辑 ]
