  • 4920阅读
  • 32回复
这个桥塞怎么捞?(已经捞出,附图和施工过程,与大家分享经验和教训) [复制链接]
离线wushaolu
353
1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-04-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
Y445-114压裂桥塞在压裂过程中,压裂液压力上升到19MPa时上不去了,检查发现桥塞下移,探测发现桥塞上部砂子有近20米。反复洗井后再下打捞工具,由于打捞工具内径只有7mm,开泵时憋压,只好直接打捞(不能边冲边下),指重表负荷无变化,打捞失败。
图为鱼顶情况和打捞工具情况。
请问:
1、打捞工具内孔直径多大能满足边冲砂边下放的要求?
2、以后打捞方式是否改为外捞更合理?
3、现在还能采取什么措施打捞,估计里面砂还是很多。图中尺寸90是鱼顶露出桥塞的长度。
[ 此帖被wushaolu在2010-05-03 18:25重新编辑 ]
damanyu 财富 +30 开展讨论 2010-04-10
离线kilometer_76
553
49
33
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
鱼顶露出桥塞的长度才90mm,估计捞外面得成功性比较小,还是打捞内孔吧,尾管试试挂接空心杆冲砂,然后换用打捞工具打捞,不要想一趟了事,打捞本来就很啰嗦。
damanyu 财富 +20 版块管理 2010-04-10
离线kilometer_76
553
49
33
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
补充一下,打捞工具内孔直径多大能满足边冲砂边下放的要求?这跟你的下入深度和泵车排量有关系,开泵憋压,是多大排量?或者说你的工具已经插入砂面了。
离线koupei
78
48
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下!~
离线bjwghh
1166
2073
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以试试采用开窗打捞筒,边冲洗,变下入,边进行打捞的外捞方式
damanyu 财富 +5 版块管理 2010-04-14
1000
455
53
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、现在的水眼肯定太小了,具体需要多大还要看井深和泥浆粘度情况,满足强度条件下可以尽量加大,由于泥浆的运动变稀、静止变稠的性质,可以水泥车慢慢顶通试一下。
2、打捞时还要考虑打捞工具居中的问题,可以加个扶正器。
damanyu 财富 +20 版块管理 2010-04-14
分享=收获,支持阿果。
离线thinkchen
629
127
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
实在不行就套铣打捞吧,可能效率更高!
离线wushaolu
353
1113
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
具体怎么套铣?怎么打捞?
离线kilometer_76
553
49
33
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
套铣就是下套铣筒啊,把桥塞位置套铣过后,在下其它打捞工具。
damanyu 财富 +10 版块管理 2010-04-14
离线wushaolu
353
1113
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
您的意思是套铣后外捞吧?铣到可以外捞的位置,不能把桥塞全铣碎,对吗?
平和 财富 +10 版块管理 2010-05-08
