除了用成像测井计算外,常规测井也能计算,原因是:双侧向测井是深侧向与浅侧向的组合,电极系是由两个探测深度不同的电极系组合在一起,深浅电极的探测对象分别是距电极系较远和较近的岩石。深浅电极探测的径向深度不同,分别反映原状地层和侵入带地层的电阻率。碳酸盐岩一般具有高电阻率(1000Ω.m~10000Ω.m),而在裂缝发育段,由于地层水、钻井泥浆或者泥浆滤液等低电阻率液体侵入充填裂缝空隙,会造成储层视电阻率明显降低,其降低程度视钻井泥浆侵入程度、裂缝发育程度(裂缝张开度、裂缝密度、裂缝产状及裂缝的径向延伸深度)的不同而有差异。因此在裂缝发育段,深浅侧向表现出明显的幅度差,“正”幅度差(Rd>RS)反映了储层存在高角度缝(倾角>75°),“负”幅度差(Rd<RS)则反映了储层存在低角度裂缝(倾角<60°),其中水平缝其差异最小,而45°裂缝“负”幅度差最大。
