  • 3928阅读
  • 23回复
[咨询求助]钻井的问题卡钻 [复制链接]
离线zlx94
270
388
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-04-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
 压差卡钻原因是什么
为什么会有压差
是哪些压力形成的
谢谢
离线maotc
85
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不了解这方面的东西哦!!!
离线ccgw007
1457
747
130
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
卡钻是在钻井作业中遭遇的井下复杂问题,一般应用油基定点注入流体来解卡,但其效果不总是令人满意。根据实验室试验获得的有关卡钻的严重程度,压差卡钻被分成两大类:普通压差卡钻和极端压差卡钻。可以通过使用常规油基定点注入技术对第一类卡钻进行解卡,但无法对第二类卡钻进行解卡。这类卡钻通常需要进行震击、洗井和侧钻等作业,这样就造成大量钻机时间的浪费和昂贵的钻柱和油井损失。
wengjizhi 财富 +15 应助奖励 2010-04-12
给地球诊断!
离线pxzxkyk
1020
1609
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
压差卡钻的原因是井筒内的压力与地层压力之间的差值过大形成的,由于施工过程中要求安全,如井控\井壁稳定等,所以有压差的存在
wengjizhi 财富 +5 参与讨论 2010-04-12
离线agoil.geo
805
562
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
压差卡钻顾名思义由于压差导致的卡钻事故,高比重的井容易出现这种卡钻。
离线影之歌
428
94
14
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
原因:井筒内的压力与地层压力之间的差值过大。
出现以下情况的两种或以上时,导致压差卡钻的可能性比较大:
1、泥浆性能差,在井壁上形成厚而疏松的虚泥饼;
2、钻具在井内长时间静止;
3、在斜井中,钻具因重力作用与井壁紧贴在一起;
4、小井眼中钻铤与井壁间隙较小,与之接触;
5、其他。
事故处理:不论哪种类型的卡钻,基本通过以下几种方法。
1、看是否能建立泥浆循环;
2、尝试活动钻具(先大致判断卡钻类型,有时硬拔只会使事故更难处理);
3、通过震击器震击或爆炸松扣,再下工具打捞;
4、泡油解卡。
wengjizhi 财富 +20 参与讨论 2010-04-17
离线lotusli160
47
392
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
压差卡钻也叫粘附卡钻,时间越长,卡钻越严重,要想办法活动钻具,调整泥浆性能,建立循环,逐步解卡。
wengjizhi 财富 +5 参与讨论 2010-04-17
离线mamingxinupc
122
78
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
压差卡钻的原因很多,井下压力很不稳定,导致钻头上下压差都不会稳定,当上压差大于下压差的时候,就会发生压差卡钻
离线abs3
324
177
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
顶一下 呀  大煞风景
离线xiahongwei
45
233
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
卡钻事故的形成有地层客观原因和人为主观原因两个方面,这两种原因同时出现时则容易发生此类事故。
1. 客观因素
主要是钻遇松散层、粘土层和泥页岩等地层,特别是钻遇较厚粘土地层时,最容易产生吸附卡钻事故。这些地层的共同特点是:
(1) 地层岩性力学性能和稳定性差;
(2) 具有较强的亲水性,遇水极易产生膨胀、缩径和坍塌,为水敏性地层;
(3) 容易形成较厚的泥皮,最大泥皮厚度可达6mm;
(4) 其主要矿物成分为粘土矿物,原生矿物有石英、长石和云母;次生矿物主要有高岭石、水云母、蒙脱石、倍半氧化物(Al2O、Fe2O3) 、CaCO3 、MgCO3 、腐殖质等。
2 .人为主观因素
在钻进过程中当遇到上述地层时,若遇到下述人为情况时则很可能导致吸附卡钻事故:
(1) 泥浆失水量过大、井壁泥皮厚度> 2 mm;
(2) 不提钻维修泥浆泵时间> 5 min ;
(3) 突然停电或设备故障,而没有及时提钻;
(4) 当钻遇较厚水敏性地层时,没有经常上下提动井内钻具进行划眼;
(5) 钻具最大外径与钻井直径间隙过小;
(6) 井斜严重或使用弯曲钻杆。这些都是造成吸附卡钻的人为因素,其中任何一项都可能导致该类事故的发生。
吸附卡钻是钻井工程中常遇到的一种事故,特别是进行深层地热钻井时,由于井深和钻遇粘土层较多,更易发生吸附卡钻事故。传统的处理技术方法主要有:
(1) 采用反丝钻杆将井内事故钻具一一返出,最后再用大一级的岩心管将井内钻头或钻铤套出;
(2) 采用千斤顶配合强力提拔处理井内事故钻具;
(3) 采用套铣法人工转动逐步向下铲取吸附在钻具上的泥皮和水化后的粘土。前2 种方法由于处理时间长、成本高、对设备和钻具的危害性大,逐步被淘汰。目前常用的是“套铣法”,它是广大钻探工作者在长期的实际工作经验中总结出的一种简单的处理方法。
wengjizhi 财富 +15 参与讨论 2010-04-17
