ALS2.2综合录井仪以“高精密和高可靠性”的要求进行设计与制造,集井场多种数据采集、显示、处理及解释于一体。系统可连接多种类型的传感器,具备极强的扩展能力,可处理MWD提供的各种数据。可具有数据采集量大、处理速度快、解释准确等优点,在钻井过程中,集气测、钻井工程、钻井液及地质录井于一体,是理想的钻井监测系统。
可提供如下服务:录井数据采集、显示、存储与输出,钻进、接单根、钻头离井底等状态判断 , ,实时气体迟到时间/深度计算 ,根据钻具数据库自动纠正井深和钻头位置生成各种成果图表和报告, 远程数据传输 ,压力评价、破裂压力梯度计算 , 定向井服务和钻具振动分析 ,理论泵压、最大允许环空压力计算程序, 数据超限报警,实时监控工作和数据变化并提供故障诊断, 为用户提供钻井参数和地质资料的实时解释等等
[ 此帖被93332730在2010-04-24 07:36重新编辑 ]
