川东地区普遍存在井漏问题。主要采用的预防措施有:
(1)钻进中根据实钻和dc指数跟踪情况,确定合理的钻井液密度,维护微超平衡地层压力;
(2)泥浆粘度、切力要适当,保持钻井液有较好的流变性;
(3)在多种工况下,开泵排量都要由小逐渐增大;不得人为蹩漏地层;裸眼段长,要中途循环泥浆破坏其结构力。
(4)根据不同程度的井漏采取的堵漏技术有:
①钻进中发生渗透性漏失,漏失速度小于3m3/h,可采取降低排量,提高泥浆粘度或静止堵漏的方法。
②对漏失速度大于3m3/h,小于10 m3/h的裂隙性漏失,立即停止循环,起钻至套管内,用GD-I、GD-III与QPL-Y加其他桥堵材料桥塞堵漏,先用静止堵漏的方法堵漏,之后井口加压挤堵巩固堵漏成果。
③发生大于10m3/h或只进不出的漏失时,立即起钻至套管内,其间吊灌泥浆,防止井漏造成井喷。采取如下措施:用大颗粒材料加狄塞尔堵漏,以上方法无效时请示甲方采用注水泥或胶质水泥堵漏。
(5)非油层段可选择高效堵漏材料,蹩压挤堵,提高其抗压能力,满足下部施工的要求,减少油气层出现喷漏并存的复杂情况。
