  • 1662阅读
  • 8回复
每周话题活动-评分翻番-乐翻天! (第22周) [复制链接]
离线红柳花开
612
2889
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-04-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 damanyu 执行提前操作(2010-04-26) —
本周话题:修井用暂堵工艺现场应用现状及改进方向
平和 财富 +50 版块管理 2010-05-03
子非鱼,安知鱼之乐
离线阿益
5918
7429
41
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我们主要是从山东一家企业进的暂堵剂,具体的化学成分不太了解,应该是商业秘密。效果一般。工艺主要是利用修井设备泵车把暂堵剂按设计用量打进井筒,再进行作业。暂堵剂主要是利用返排带出地面。
我认为改进主要还是暂堵剂和施工工艺上。暂堵剂要功能好,达到暂堵的目的,另外要完善施工工艺。成立专门施工队伍。
damanyu 财富 +40 版块管理 2010-05-03
离线红富士
130
1202
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
修井用地层暂堵工艺一般采用油溶性暂堵剂较为普遍,通常是由含有多种活性官能团的专用天然高分子纤维和树脂,经特定工艺加工处理而成的一种刚度和强度较大、粒度分布适宜、防漏和堵漏效果明显的桥接暂堵材料,可广泛用于配制保护油层的钻井液、完井液、冲砂液等入井液中。另外,修井采用的油管堵塞器及不压井作业也算是一种暂堵工艺。
离线purpleicezw
6156
18480
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在郑408-试1井的作业过程中,我们采用纤维状的HT-10油溶性暂堵剂和颗粒状的HD-1型水溶性暂堵剂按2:1的比例进行配比,利用纤维状油溶性暂堵剂封堵大孔道,利用颗粒状水溶性暂堵剂封堵炮眼,形成复合暂堵剂,有效地解决了屏蔽暂堵问题。室内试验表明,该复合暂堵剂可以有效的堵塞大孔道地层,并且在有反向压差时可以可靠解堵,解堵率大于等于95%。同时,现场准备了解堵剂,当高压反排不能解堵时,采用解堵剂解堵。
石油工人一名
离线kilometer_76
553
49
33
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
屏蔽暂堵剂有油溶性和水溶性之分,使用屏蔽暂堵剂需要了解地层原油情况,做好配伍性试验,暂堵的效果都还可以,关键是解堵的程度,多少对地层都会有所伤害,使用不压井作业设备能从根本上消除入井液对地层的伤害。
离线华和会
793
34
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
      目前,大多使用的暂堵剂有: 油溶性暂堵剂、酸溶性暂堵剂、水溶性暂堵剂以及凝胶、冻胶类暂堵剂。此外,还有新型单向暂堵剂,主要由高分子聚合物,油溶性树脂,防塌剂及降滤失剂等组成,在一定条件下经过化学反应形成一种弹性大,遇水不溶,在外力作用下变形,撤去外力后可恢复原状的新型暂堵剂。
   新型单向暂堵剂对负压和漏失严重的地层有很好的单向封堵作用,主要用于洗井过程中的暂堵、防止漏失。新型油井暂堵洗井技术通过在濮城油田现场应用表明:该技术可以广泛应用在负压生产油井作业过程中冲砂、生产洗井,能减少洗井液用量,缩短洗井恢复周期,避免洗井液进入地层进而污染油层,对濮城油田负压井维护正常生产具有良好的推广应用前景。
   此外,在一定的剩余储量和地层能量条件下,人工暂堵转向压裂能开启新的裂缝,增添新的泄油面积,获得较好的增产效果。暂堵修井工艺技术在低压气井修井作业中应用,是先压井再进行井下作业,重点考虑的是压井液的性质,其实质是选用不同性质的工作液暂时封堵地层流体,并防止压井液大量漏入地层,对油气层进行保护,又确保平衡地层压力,保证修井作业过程中的安全。在川渝油气田几个区块中应用几种体系的
暂堵修井液,取得了现场试验和应用的经验。
damanyu 财富 +60 版块管理 2010-05-03
离线aguo_1
5287
5064
111
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
      新近发展的暂堵技术有分形几何学暂堵技术,D90理想暂堵技术、广谱暂堵技术、碱溶性微米级纤维素暂堵技术、固相颗粒多组分滤失模型、高渗储层暂堵技术。
    ①碱溶性微米级纤维素暂堵技术
微米级纤维素是由一种具有伸缩性、很强压缩性和轻微膨胀性的纤维状颗粒组成的,因此根据储层特性优选出的这种暂堵剂能够对井壁进行快速封堵,从而最大限度地减少钻井液中的固相和滤液侵入储层;并且它在钻井液中的加量比传统的酸溶性暂堵剂CaCO3少得多。其特点有2种:①定向;②范围广〔直径在20μm左右,长2-200μm,粒度中值(d50)约为50μm。〕
   ②固相颗粒多组分滤失模型
利用该模型,一方面可以分别预测储层岩心受钻井液污染和反排后的损害深度及对渗透率的损害程度,另一方面可用于对钻井液中固相(包括暂堵剂)的粒度分布状况进行优化设计,以最大限度地减轻固相对储层的损害。
   ③高渗储层暂堵技术
在较低孔隙度储层中表现出高的渗透率,说明储层具有大孔径和良好的连通性。例如,一块岩心的d50为60μm,则d95可达350-400μm。如果钻井液设计比较合理,其污染深度将低于2.5cm。但也有一些研究表明,高渗储层对固相侵入的损害更为敏感,固相侵入深度常常会大于7.5cm,甚至会达到30cm。
   ④D90暂堵技术新进展
D90理论是将颜料工业中广泛应用的“理想”颜料颗粒大小分布理论引用到油田的实际应用中,该理论被称为理想充填理论。其以含义是当暂堵剂颗粒累积体积分数与粒径的平方根成正比时,可实现理想的充填。其主要思路是在粒径分布全范围内,特别注意封堵大的孔隙裂缝,然后对所有孔隙和裂缝进行全范围有效封堵(包括架桥粒子产生的那一部分)。该法采用作图法,称作D2规则,即为暂堵剂颗粒在其粒径累积分布曲线上的D90值(指90%的颗粒径小于该值)与储层最大孔喉直径或最大裂缝宽度相等时,可取得理想的暂堵效果。D90法采用作图法。如图,纵坐标为暂堵剂累积百分数,横坐标为粒径因素,即孔隙直径或裂缝开度值的开平方根,先确定目标曲线(即途中的粗黑直线),然后与S-形颗粒粒径累积分布曲线拟合即成。
离线kfcyzb
705
407
13
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
暂堵工艺对修井作业具有良好作用,低渗油藏更是如此,我认为油溶性的会更好些.
damanyu 财富 +20 版块管理 2010-05-17
离线鹿林好汉
649
34
61
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第7楼kfcyzb于2010-05-16 19:14发表的  :
楼上对低渗油藏使用暂堵剂给予了相当的肯定,我想大概是处于低渗油藏保护的角度考虑
其实在我的现场经验看来,绝大多数3低油藏,其实不使用任何暂堵剂能更好的保护油藏,3低
油藏修井时基本不用压井,所以对低渗油藏不用暂堵剂及节省作业费用又比保护储层。
平和 财富 +20 版块管理 2010-06-26
夜晚的向日葵
