网电钻机的整体配套大部分都是由普通的柴电钻机改进而成,改造之后的网电钻机特点应该具有节能、清洁、降噪的优势。改造后不仅可以通过节约柴油降低成本,而且减少了柴油机的维护费及大量用油的运输成本。
下面为网电钻机供电装置的一些资料,提供给你吧。
一、应用领域和解决的问题
陆上石油钻机以柴油机作为动力源,这种动力方式的能源利用率较低,而且会产生大量的有害气体排放和较大的噪音,对环境造成污染。
实行钻机网电改造,直接从工业电网上获得动力,提高了能源的利用率;提高了钻机控制系统的稳定性;降低了钻井过程中的噪声污染,实现了大气污染物的零排放;减轻了钻井工人的劳动强度,改善了钻井工人的作业环境;使钻井生产更加安全、高效、环保;节约了大量的燃油和维护费用,能产生显著的经济效益。
二、关键技术
1、网电钻机供电系统控制及安全保护技术。
2、网电钻机供电系统动态谐波抑制与无功补偿技术。
3、石油钻机用大功率调速型液力耦合器技术。
4、网电钻机在不同工况下各参数的实时监测技术。
5、大功率电动机的软启软停技术。
6、多台大功率调速型液力耦合器并车同步调速和闭环控制技术。
三、性能指标
系统运行稳定,满足钻机在各种工况下的要求;系统在抑制谐波、提高功率因数、降低噪声污染、减少有毒有害物质排放等方面效果明显,节能效果显著。
1、功率因数平均0.9以上。
2、燃油费节约50%左右。
3、维护费用节约60%以上。
4、噪音低,无污染物排放。
5、钻井时效提高7%~10%。
四、适用范围
所有能搭接工业电网的钻井井场均适用。
五、生产应用情况
到2007年底,已完成了20DB、30DB、40DB三个系列共计8台电动钻机和一台ZJ30L机械钻机的网电改造,且已完成网电打井37口。在进行网电钻井的过程中,网电系统运行稳定、可靠,使用状况良好;系统使用的动态无功补偿系统工作稳定,动态响应速度快,整个生产过程中功率因数平均值达0.932,具有很好的节电效果;系统工作噪音较低,设备维护简单;电网停电期间,钻机启用柴油机正常打井,说明系统的备用动力良好,保证了钻井安全。
六、效益分析及前景预测
网电钻井克服了柴油机结构复杂、故障率高、维护成本高、无自保功能、油耗高、能源利用率低、噪音大、环境污染严重等一系列问题。直接从工业电网上获得动力,提高了能源的利用率,提高了钻机控制系统的稳定性;既可以减少柴油消耗,节约能源,降低成本,又可以减少污染排放,保护环境,实现清洁生产;极大地改善了施工现场的工作环境,提高生产时效,并减小了对周边环境的影响。在柴油价格日益攀升的今天,具有广阔的应用前景。
