  • 7840阅读
  • 26回复
[咨询求助]盐岩层和膏盐层有什么区别?膏泥岩和软泥岩有什么区别? [复制链接]
离线52ag
100
163
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-05-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
盐岩层和膏盐层有什么区别?
膏泥岩和软泥岩有什么区别?
离线xxn32
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
为啥没人回答呢?
离线向往mud
397
16781
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
带膏字嘛,无非是含有石膏了!
其他的就是盐层,主要是氯离子
泥浆?钻井液?泥巴?
离线niko008
315
116
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
盐岩层,容易溶解,井径大,岩层胶结不好,易垮塌,不过ROP很高;
盐膏层,盐层和膏层互层
软泥岩,一般这种泥岩易水化分解,泥浆的粘度上升很快
这几种岩性都容易蠕动缩径。
wengjizhi 财富 +30 参与讨论 2011-06-16
离线果冻
113
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
盐岩层主要是盐类物质结晶后在成岩作用下形成的,而膏岩层主要是石膏矿物埋藏后在成岩作用下形成的。二者物质不同。钻盐岩层主要用饱和盐水钻井液,以此来保证井壁的稳定性。钻大段的盐膏层时钻进过程中有太多的蹩钻、蹩泵,起下钻阻卡;钻井液密度大;而且井径不规则,出现大肚子、糖葫芦井眼,对固井质量造成极大的威胁。为防止套管挤毁和保证固井质量,可以采用抗高温抗盐抗污染高密度水泥浆体系和配套的工艺技术措施。
wengjizhi 财富 +40 参与讨论 2011-06-18
离线smj
296
691
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
长见识了。
smj
离线2008keke
79
187
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
长见识了!!
离线bosje
25
16
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第4楼果冻于2011-06-17 17:44发表的  :
    盐岩层和膏岩层大部分是伴生的,在干旱水环境下,地区卤水浓度达到50%左右,CaSO4首先被析出,形成石膏层,卤水浓度达到80%以后,Nacl被析出,形成盐岩;但是由于地区水环境的变化(水的补充和减少),盐岩和高岩有可能形成互层的现象,但总体趋势是我们首先会钻遇盐岩,然后才会钻遇膏岩,或者钻遇互层,钻穿盐膏层后会钻遇软泥岩。软泥岩是一种盐敏、水敏、粘性极强的粘土层,分散性及蠕变性很强,需要的泥浆比重相比与盐膏层会更高,控制起来很难。
在钻遇盐膏层时,如果没有成功的钻遇案例,建议采取进一退二的的措施,即钻遇盐膏层后,先钻进5m,后将钻具提至上层套管鞋,静止1个小时,下钻探其蠕变情况,视蠕变情况选择提高泥浆密度或者安全钻进1个小时;埋藏较浅的盐膏层受低覆地层压力的作用下,稍高的泥浆密度,一般不会产生蠕变,而埋藏较深的盐膏层,蠕变能力很强,泥浆密度需要提高至2.1以上;对于软泥岩来讲,埋藏深浅,其分散蠕变能力都很强,在钻遇时,需要频繁倒划眼起钻,观察其蠕变性,选择合适的泥浆密度,以免造成事故!
wengjizhi 财富 +30 参与讨论 2011-06-24
离线大漠孤鹰
134
408
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
所谓盐岩层就是盐类物质(Nacl),而膏岩层主要是石膏(CaSO4)。二者在钻井过程中均对泥浆有特殊的要求,钻盐岩层主要用饱和盐水泥浆,否则盐岩层将溶于泥浆,井壁将极不规则;盐膏层时钻进过程中同样要防止钙侵,否则泥浆将会变得像豆腐脑一样,流动性极差。膏盐层沉积环境相近,所以二者常以伴生状态同时出现!
wengjizhi 财富 +30 参与讨论 2011-07-05
离线hypocricy
256
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我知道封固该层要用高抗击毁套管
欢迎就管材知识进行交流,本人毕业于石油大学,曾在国内大型钢管(石油专用管)制造企业工作
QQ:452225298
