Matlab大部分函数都放在了toolbox这个文件夹下面。可以试着把需要的函数和工具箱放进去看看能不能用。象matlab升级以后功能会更强大,包含的工具箱也越多,所占用的硬盘空间也变得很大。建议你安装的时候选择自定义安装,只装自己需要的几个工具箱,看你需要是用在什么专业,它里面有很多比如财务工具箱,航空工具箱,生物技术工具箱对与我专业就没有用,就可以不安装。这样就省了空间了。
总结一下matlab添加工具箱的方法:第一种:如果是安装光盘上的工具箱,重新执行安装程序,选中即可。如果是单独下载的工具箱,一般情况下仅需要把新的工具箱解压到某个目录,然后用pathtool添加工具箱的路径。在命令窗口中敲入pathtool,会出现一个setpath的窗口,点add folder或者add with subfolders按钮,选中你的工具箱。保存既可。任选工具箱中的一个命令,然后help一下看看是否好使。字数限制。
举例:
我下载了支持向量基工具箱,解压后,里边有一个目录svm
我的matlab安装在D:MATLAB6p5
将svm目录拷贝至D:MATLAB6p5toolbox
然后运行matlab,在命令窗口输入addpath D:MATLAB6p5toolboxsvm回车,来添加路径。
然后在svm目录下,任意找一个m文件,以svcinfo.m为例
在命令窗口中输入which svcinfo.m
如果显示出该文件路径,如 D:MATLAB6p5toolboxsvmsvcinfo.m
则安装成功
