大孔道的形成来自内外两个因素,储层的发育特征及生产过程的影响。前者为内因,后者为外因。内在因素主要表现在: (1)对于以泥质胶结方式为主的中高渗砂岩油藏,在长期注水冲刷下,小粒径的泥质随水洗而被带走,使得岩石颗粒易发生运移,油层孔隙结构发生了很大的变化。
根据大孔道在储层中的分布位置,可以将大孔道分为以下三种基本类型: (1)厚油层(一般>1m)底部大孔道。这里的厚油层主要指正韵律高渗透油层。在注水开发过程中,由于层内矛盾和重力作用,导致注入水沿油层下部突进,进入高含水期,在油层下部形成低效和无效循环; (2)层间大孔道。油田开发过程中,常将上下性质相近的多层油层划分为一套层系进行开采,以节约成本,提高采油效率。在一套层系开采多个油层时,不同层间仍存在一定的差异性,导致中低渗透层存在低效或无效循环; (3)主流线大孔道。众所周知,在一个均质油层中,注入水沿主流线的推进速度比沿分流线推进速度快,水沿主流线突进。越靠近主流线注水倍数越大,低效或无效循环越严重。如果主流线处在油层高渗透部位,那么这种无效和低效循环的问题将更加突出。
[ 此帖被xdw2008220在2010-05-09 16:09重新编辑 ]
