计量站各油井来液,先进入旋转式计量分配阀组,阀组内的旋转中心分管可将中心分管与各分干线单独导通,在接收到计量系统的控制部分根据设定的计量油井井号、计量时间向旋转式计量分配阀组发出定位指令之后,阀组内的自动选井装置通过控制电机的转动与停止带动旋转中心分管可将中心分管与油井进站管线单独导通,使单井计量装置与需计量的油井管线形成同一密闭通道,自动完成计量站各油井的转换,实现单井计量功能。计量系统在接收计量仪表测得的数据之后,可通过HMI(人机操作界面)在计量站现场显示测量数据。没有连接有线网络的条件,可以采用GPRS无线通讯方式连接上位机数据中心服务器。这样通过DTU(远程终端控制系统)向远程上位机数据中心服务器发送数据。远程上位机数据中心服务器在接收数据之后可以对数据进行进一步处理,然后可以通过Web服务器以网站的形式发布数据,这样授权用户可以远程实时掌握现场数据。
