网上找的,不知道有用不?
油气的主要成分是以碳氢化合物组成的各种烃,而氢是最强的中子减速剂,含氢高的地层对快中子的减速能力强,因而地层对快中子的减速能力主要决定于它的含氢量。液态烃的含氢指数与淡水接近,而天然气的氢浓度很低,并随着温度和压力而变化。含有天然气的地层与含水或含油地层相比,前者的密度孔隙度测井值会增大,而中子孔隙度受“挖掘”效应的影响测井值明显减少,其差值很大,这正是用密度孔隙度和中子孔隙度重叠认识和评价气层的依据。PND-S测井曲线多数在气层中较其它储层有明显的反映,用这些曲线判断气层较为准确可靠。PND-S测井,可同时测量非弹性散射伽马射线和俘获伽马射线。它一次下井可直接获得144条曲线,其中的地层俘获截面曲线,地层比值曲线、近探头计数率曲线以及经过解释软件处理后的总非弹性散射伽马射线和中子、密度孔隙度曲线对气层反应最敏感。同时,该技术的测井仪直径小、可穿过套管(甚至油管)测量。通过胜利油田18口井的应用,证实了该技术可通过套管独立认识泥质砂岩气层,且方法快速、直观、解释符合率高,为在套管中找气提供了可靠的理论依据和技术方法。
孤东油田孤南44-斜1井是一口于1995年完钻的生产井。当时裸眼测井资料在1号层上部声波曲线跳跃严重,解释上气层下油层,多年来该井一直未投产。为了重新确定储层性质,于2001年5月进行了先进的PND-S测井。从测井资料分析得出,1号层SIGC数值为20-25,RATI数值为3-3.7,FAR和NEAR及AIPD和AIPN间无充填面积,不具备气层特征。又通过剩余油饱和度计算结果,显示该层剩余油含量较多(约为48%),综合评价1号层为含水油层,依据PND-S测井解释结果,射开该层生产,初期日产油3.42吨,含水27.7%,不产气,验证了PND-S测井资料解释的可靠性。
PND-S测井可穿过套管测量,并能提供包括岩性剖面、孔隙度资料等成套储层评价测井信息。通过该测井技术,寻找工业气层,使一批枯竭的老井重新焕发青春。以草桥油田草13-672井为例,该井于1986年12月完钻,经多年来的开采,由于产水率高无生产价值被迫关井。为了进一步挖掘老井潜力,于2000年8月对该井浅部地层进行PND-S测井,从测井成果中发现,1号层的SIGC、RATI数值大,分别为20和3.5,FAR和NEAR及AIPD和AIPN间几乎无充填面积,不具备气层特征;2号层的SIGC、RATI数值小,分别为12和1.6,FAR和NEAR及AIPD和AIPN间充填面积最大,为明显的气层特征显示;而3号层的SIGC、RATI数值小,分别为16和3.1,FAR和NEAR及AIPD和AIPN间充填面积较大,具有气层特征;综合解释结果,1号层为水层,2号层为气层,3号层为气水同层。依据这一解释结果,于2000年8月24日,射开2号层求产,日产气2×104m3,不含水,复活了这口“死井”。
通过上述的成功实例,进一步证明PND-S测井技术主要用来解决储油层的动用程度、空间展布及其参数评价问题,尤其在油气开发中后期,用来了解储油层空间剩余油的分布最有成效。
