【书名】 精细油藏描述中的泥质砂岩油层评价
【作者】 熊敏
【出版日期】 2004
【出版社】 石油工业出版社
【文件格式】 PDF
【页数】 140
【内容简介】
我国有大量泥质砂岩油层,由于识别困难和产能较低而难于动用,随着我国大部分老油田都已进入勘探开发的中后期,寻找和复查这类复杂和隐蔽油气层对于油田稳定产量具有重要意义。
在国内,针对泥质砂岩油层的评价还比较少。由于大部分泥质砂岩油层具有电阻率比较低的特点,一般将泥质砂岩油层评价列为“低阻油气层评价”问题。低电阻率砂岩油气层是目前解释油气层主要面临的“十大难题”之一。从20世纪70年代开始,低电阻油气层的开发意义逐渐增大,促使人们去研究低电阻油气层的成因及评价方法。经过多年研究,发现低电阻油气层的成因是复杂的。测井解释和评价低电阻率油气层必须是在正确认识低电阻率油气层成因的基础上进行,才能有的放矢。
临南油田沙,三中段有两类油层,即常规砂岩油层和泥质砂岩油层。泥质砂岩油层的分布面积较大,目前大多数未投入开发。有些泥质砂岩油层应用常您测井解释方法一般判别为水层,但试采结果为较好的油层。因此·在油气丰富的考油田重新解释泥质砂岩油层,为寻找低成本、高效益的泥质砂岩油层储量,指导油田进一步挖潜,提高油田产量,开发泥质砂岩油层意义重大。
由于高泥质砂岩储层泥质含量高,造成部分储层出现低电阻率现象,同时常规砂岩部分储层由于岩性细.也会造成低电阻率,这使高泥质储层的测井解释和评价难度加大。基于泥质砂岩油层特征和低电阻成因分析。临南油田沙三中泥质砂岩油层泥质含量高,粘土矿物以高岭石为主,占粘土矿物总量70-80%。应用X射线衍射、扫描电镜、岩电实验等实验资料,深入分析泥质砂岩油层储集特征,研究泥质砂岩油层低电阻的成因机理,认为富含高岭石的泥质砂岩油层,泥质附加导电性不是电阻率降低的主导因素。因此,从本区整体角度看.富含高岭石的泥质砂岩油层,其泥质附加导电性在中一高孔隙度、中-高矿化度和高束缚水饱和度的条件下,并不是引起电阻率降低的主导因素。因此,含水饱和度测井解释模型不适合选取考虑泥质附加导电性的“阳离子交换量模型”。通过四种含水饱和度解释模型解释结果对比分析可知,考虑泥质附加导电性的“阳离子交换量模型”的Waxman - Smiths模型解释效果较差,而经过改进的阿尔奇公式有较好的应用效果。
通过对临南油田泥质砂岩油层重新测井解释和评价,解释精度和评价级别都有较大提高。但多数油层可能需进行压裂酸化方可投产,急需寻找可直接投产的泥质砂岩油层。利用油水相对渗透率实验资料,建立有效渗透率的解释模型。依据有效渗透率和有效厚度将泥质砂岩油层分区。建议优先对高渗高有效厚度区、中渗高有效厚度区、中渗中有效厚度区进行试油试采;对泥质砂岩油层进行分区评价有利于合理开采和保护此类油层,降低其生产成本。也为预测此类油层产能提供依据。
注:该电子书比较清晰,文字识别效果好,就是文件有点大。
【附件个数】 14
【威望要求】[ 此帖被hhb2015在2010-06-02 13:01重新编辑 ]
