1、 压缩机轴承磨损
2、 压缩机联轴器不同心
3 、 转子动平衡不好;
4 、 压缩机带液造成水击;
5 、 喘振;
6 、 油膜震荡
7 、连轴节的找正是否符合要求。
8 、检查轴瓦的瓦量、紧力、瓦靠与瓦座接触面积是否符合要求。
9 、转子的动平衡偏差是否在范围内, 叶轮发生腐蚀 不平衡 。
10 、叶片是否有松动、裂纹。
11 、压缩机猫爪调整垫片是否活动自如,
12 、连轴节拆装是否规范、有没有按原来的位置连接、紧固件是否有错位。
13 、设备 使用周期过长
14 、 富气 带液严重
15、设备装备间隙过大未安标注安装。
16 、 止推和支撑轴承 损毁
17 、 润滑油不达标准不能形成 油膜或 油膜厚度不均匀
18 、生产不 平稳 压力波动大 .
﹙1﹚机械上的原因:转子不平衡;滑销系统故障缸体膨胀受限制;轴瓦磨损、间隙增大;推力瓦块磨损,轴向位移增大,动静部分产生摩擦;基础管道共振转子弯曲;叶轮或叶片损坏、断裂;叶轮或叶片结垢;联轴节对中不好;管道对中不好有应力等。
﹙2﹚操作上的原因:喘振工况下运行;高速轻载运转;临界转速区域停留;液体进入缸体暖管时间长;暖机不充分;升速升压过快,热膨胀不充分;润滑条件不好;油膜振荡等。
[ 此帖被我有一把雨伞在2010-06-06 16:20重新编辑 ]
