在疏松砂岩油藏,楼主所述问题的确比较普遍。
根据所尝试过的施工方法,采用多级功能段塞施工可以有效的降低水泥浆用量,提高封堵成功率:
1、前置段塞:根据封堵层吸水量和吸水压力,可以设计一定浓度的阻挡材料(如:颗粒凝胶等)充填(封堵)出砂通道;
2、中置段塞:如楼主说的水泥材料 复配一定量的滤失材料,提高浆体失水量,使之尽快形成滤饼,阻挡水泥浆过远运移,使有效成分富集在近井带;
3、后置段塞:可以采用楼主所说的水泥浆,在确保可泵性能的同时,尽量提高浆体密度,提高封堵强度。
此类出砂井,采用性能较好的 有机、无机复合堵漏剂施工相对容易,污染半径小,堵漏剂的侵入深度相对均匀。
