  • 1142阅读
  • 9回复
请教清除沥青质沉淀的问题 [复制链接]
离线chaokai2012
273
254
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 秋风习习 执行加亮操作(2010-06-23) —
请教各位高手一下,油井井筒出现沥青质沉淀堵塞井筒,用什么工业溶剂可以较好的清除?最好比二甲苯的效果要好。
离线dashing
2626
913
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
文献中有一些离子液体溶解沥青质效果特别好,只是不知道现在是否工业化及价格(可以重复使用)。如果找不到,在溶剂中配一些解除沥青缔合的药剂可能也有利于清除沥青质的沉淀吧,能给冲下来也行吧
秋风习习 财富 +5 - 2010-06-25
离线gdhriped
1004
241
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
BKJ-1是中国石油勘探开发研究院针对哈萨克斯坦肯基亚克盐下油井沥青堵塞而研制的高效解堵剂产品。该产品主要是由高分子表面活性剂,渗透剂,高碳有机溶剂等组成的。其状态为可流动液体。具有溶解沥青速度快,现场注入工艺简单,对环境污染小的特点。
     解堵剂的主要成分是:
(1)高分子聚合物型表面活性剂;(2)阴离子/非离子表面活性剂复配型渗透剂;(3)高碳有机溶剂;(4)中碳有机助溶剂。在解堵剂的各种成分中,高碳、中碳有机溶剂占主要成分;表面活性剂和渗透剂含量相对较低。
秋风习习 财富 +10 - 2010-06-25
离线kfklg
136
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离子液体价格昂贵,一部分离子液体的稳定性较差,估计不能大规模应用。
离线sxsir01
26
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
四氢萘的效果也不错,溶解很迅速~
秋风习习 财富 +5 - 2010-06-30
离线gdhriped
1004
241
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
关注中
离线gdhriped
1004
241
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线gdhriped
1004
241
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
         2007年5月,利用BKJ-1沥青解堵剂在肯基亚克盐下进行了7048井和8005井的油管现场解堵试验。解堵后日产油量明显增加,7048井累计增油1300吨,8005井累计增油1069吨。
     2009年5~ 7月,利用BKJ-1沥青解堵剂在肯基亚克盐下进行了H8033井和8031井近井地带现场解堵试验,解堵后日产油量明显增加,H8033井累计增油1888吨,8031井累计增油1546吨。现场试验效果显著。
秋风习习 财富 +10 - 2010-06-30
离线sxsir
207
589
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    沥青质沉积在采油过程中造成诸多问题:储层中的沥青质沉积会对储层物性产生很大的伤害,其方式一是填积孔隙;二是在喉道特别是狭窄喉道处形成“橡皮式”堵塞,这种堵塞有别于颗粒桥堵,轻者缩小喉道,重者把喉道堵死,严重地伤害储层物性。
   具有双亲特性的表面活性剂分子具有和胶质类似的稳定沥青质的功能。即通过表面活性剂分子在沥青质上的吸附,起到胶溶沥青质的作用;:第一步,双亲分子通过活性基团吸附于沥青质颗粒的表面。第二步,表面活性剂分子在沥青质表面聚并。表面活性剂在沥青质表面的聚并在对沥青质的稳定过程中起着非常重要的作用,防止沥青质沉淀。
离线capejasmine
393
142
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一般复配二甲苯,甲苯,沥青质清除剂、降粘剂,石油磺酸盐、盐酸,对无机垢溶解、原油降粘、等,现场使用效果较好。
