同沉积断层:与沉积作用同时发生断裂作用所形成的断层叫同生断层,亦称同沉积断层或生长断层。这种断层具有两盘相同层位岩层厚度不同、断层面常为弯曲面、延伸长度较大和同期性发育等特点。同生断层往往形成滚动背斜,是油、气聚集的有利场所。
一般情况下使用生长指数和断层落差的对比来定量研究同沉积断层。
生长指数:指同生断层下降盘地层厚度与上升盘地层厚度之比值。生长指数小于或等于1时,表明断层停止或无断裂活动;生长指数大于1时,表明断层发生或存在断裂活动。生长指数越大,断裂活动越强烈。
在准确地层对比的基础之上,断层生长指数法要求凹陷内不同部位、各时代的沉积速率一致,断层上下盘没有大的沉积间断,而断层落差法则假设剥蚀区内断层上下盘的被剥蚀厚度保持一致,不必考虑沉积间断。生长指数法、断层落差法可以在一定程度上用于挤压和断陷盆地中研究反转断层和生长断层的活动强度和活动历史;而断层落差法在分析断陷盆地中的生长断层时更为直观、可靠,尤其是上升盘地层缺失及具有相对升降幅度差的生长断层的活动强度。
