  • 1564阅读
  • 6回复
每周话题活动-评分翻番-乐翻天! (第30周) [复制链接]
离线红柳花开
612
2889
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2010-06-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 damanyu 执行加亮操作(2010-06-28) —
本周话题:分注井砂卡处理工艺及预防措施
平和 财富 +50 版块管理 2010-06-29
子非鱼,安知鱼之乐
离线平和
1799
220
200
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
随着油田开发时间的延长,井况恶化现象日益严重,特别是水井分注井,常常因为长期不动管、套变、地层吐砂、日常管理不善......原因造成大修甚至报废,首先要预防:
1、在作业过程中,发现套变的井尽量不要分注,以免造成事故井
2、日常管理一定要平稳注水,平稳放溢流,以免造成油层激动吐砂
3、要定期检管、检封,避免长期不动管柱。
4、不动管酸化要排酸、管柱在一年以上的尽量动管酸化
5、要尽量简化管柱、
damanyu 财富 +60 版块管理 2010-07-11
用平和的心态面对生活,笑对人生!
离线kilometer_76
553
49
33
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
砂卡后的处理工艺无非活动解卡、冲砂、倒扣打捞之类的。
至于预防措施,地质上落实地层特性,工程上制定合理防砂措施,不要贪图一时之快,该进行的工序一定要进行,两层分注可以采用双管注水。日常管理也很重要,定期反洗井,注水时平稳注水,减小对地层的干扰。
离线阿益
5918
7429
41
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
分注井砂卡时解卡措施主要是:依据砂卡的位置选择解卡措施:冲砂、活动解卡等常规解除砂卡的常规方法。冲砂方法没有大多选择余地,主要靠防砂方法。预防为主。
1.注水时要平稳操作,以免引起波动产生出砂。
2.注水管柱选择和组配要合理。
3.定期反洗井,排除积砂,以免砂卡。
4.有计划地检修水井。
5.水井放喷时注意放喷速度和压差。
平和 财富 +40 版块管理 2010-07-11
离线kfcyzb
705
407
13
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
预防
1、控制注水压力,确保平稳注水。
2、关井要防止注入水倒流。
3、常洗井。
4、投注前排液、放压,使裂缝闭合。
处理
1、低压正反冲洗。
2、活动管柱。
3、倒扣,井下处理。
离线鹿林好汉
649
34
61
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
处理方法:活动管柱、冲砂洗井、主要手段不行的话就要细分了
看看注水管柱是什么样的,采取油套分注 还是使用分注管柱  用什么样的分注管柱
根据这些采用特殊的解决方案,这些我们这没有经历过砂卡,有经验的专家同仁建议
分类展开介绍下吧
注意预防:
1、注水时采取软胶塞隔离技术保护油套空间。(就是保护液加载分注管柱和套管中间)
2、压力平稳以免造成油层激动吐砂
3、完善测试保证每层注水正常,不正常时及时检查管柱
夜晚的向日葵
离线红富士
130
1202
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
分注井砂卡处理:
应该根据分注管柱类型及砂卡位置选择针对性处理措施,通常的处理措施也不外乎是大排量冲砂、活动解卡或震击打解卡、倒扣、挤解卡剂、爆炸松扣等方法。
预防措施:
如果地层出砂严重,应采取先期防砂措施:涂料砂、固砂剂、混纤维等化学防砂较常用,机械防砂多为挂滤砂管(割缝管、筛管)防砂,少量采用了绕丝管充填防砂工艺。在这里推荐分防分注工艺:该工艺包括机械防砂分注工艺和测试调配配套工艺,其中,机械防砂分注工艺由机械防砂封隔工艺和分层注水工艺两部分组成。机械防砂工艺管柱主要由普通油管、丢手封隔器、小直径油管、皮碗封隔器、分层封隔器、注水阀、配水工作筒、防砂管、双层注水管、安全接头、球阀开关和丝堵组成。 分层注水管柱主要由普通油管、补偿器、水力锚、洗井阀、小直径油管、分层配水器和丝堵组成。
其技术特点:
    (1)可一次性完成分层防砂、丢手作业,施工工艺简单;
    ( 2)管柱采用了丢手锚定机构,减少了管柱的蠕动,提高了封隔器的工作寿命;
    ( 3)管柱设有单向注水阀,杜绝地层反吐出砂,防砂有效期长;
    ( 4)管柱具有安全保护功能,可不压井作业,利于环境保护;
    ( 5)管柱设有安全接头,便于后期作业;
    (6)所有工具都采川N i- P镀防腐处理,防腐性能较好。
    (7)可满足2层或2层以上分注的需要;
    (8)井内具有安全阀和注水阀两套安全保护装置,安全可靠;
    ( 9)能够在井筒内反洗井,便于冲洗油层以上的井筒,并能满足液力投捞的要求;
    ( 10)具有环空保护功能,可实现无套压注水,保护套管;
    ( 11)能够进行井下吸水剖而的测试;
    (12)测试调配采川测调集成的方式,一次投捞就可完成全井的测试和调配,测调效率高;
    (13)测试调配时可采川钢丝投捞和液力投捞两种投捞方式,灵活方便。
